| changement de joints spi de bucher kt 10 | |
nicolas 49
| Sujet: changement de joints spi de bucher kt 10 Jeu 04 Juin 2020, 13:32 | |
| bonjour à tous,
quelqu'un a t'il déja changé les spis de prise de force sur un bucher kt 10 ?
ça fuit un peu, rien de méchant mais je n'aime pas quand ça fuit !
merci d'avance
Nicolas | |
staubman36
| Sujet: Re: changement de joints spi de bucher kt 10 Jeu 04 Juin 2020, 13:49 | |
| bonjour à tous, bonjour Nicolas je ne l'ai pas changé et il fuit aussi, donc si quelqu'un peut expliquer, ça nous aidera tout les deux A+ à tous---philippe | |
julotracto
| Sujet: Re: changement de joints spi de bucher kt 10 Jeu 04 Juin 2020, 14:08 | |
| Hello +1 ca fuit aussi +1 je ne sais pas non plus @+ Julo | |
nicolas 49
| Sujet: Re: changement de joints spi de bucher kt 10 Jeu 04 Juin 2020, 14:11 | |
| salut les fuyard !
j'ai dévissé le boulon de 14 mais je ne suis pas allé plus loin ...
je ne sais pas si il y a un spi ou un roulement étanche ...
Nicolas | |
Arnaud L
Nombre de messages : 546 Age : 39 Localisation : Memmelshoffen Date d'inscription : 11/01/2019
| Sujet: Re: changement de joints spi de bucher kt 10 Jeu 04 Juin 2020, 16:01 | |
| Hello, tant que ca fuit c'est qu'il y a de l'huile J'ai eu un KT10 vu l'époque de laquelle il viens le roulement étanche n'existait pas ou peu donc joint spi éventuellement mais je pense sans doute un joint en feutre (étoupe) c'est pas 100% étanche mais ca retiens pas mal. | |
nicolas 49
| Sujet: Re: changement de joints spi de bucher kt 10 Jeu 04 Juin 2020, 16:15 | |
| re , je n'ai trouvé que ça sur un forum incroyable: mais je ne vois pas le montage... à + | |
julotracto
| Sujet: Re: changement de joints spi de bucher kt 10 Jeu 04 Juin 2020, 16:33 | |
| Il y a un truc qui cloche.... Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à fixer mon regard sur le montage @+ Julo | |
tagada
Nombre de messages : 232 Age : 74 Localisation : Vevey. Suisse Date d'inscription : 19/08/2008
| Sujet: Re: changement de joints spi de bucher kt 10 Jeu 04 Juin 2020, 17:35 | |
| Bonsoir à tous. Sur le KT 10, déjà il ne faut pas mettre la quantité d'huile préconisée (par la vis de niveau) dans la boîte C'est beaucoup trop ! Très souvent l'huile finit soit dans les freins, soit par la prise de force AR (ou les deux). Même avec des joints neufs une fuite est courante, c'est un (petit) problème courant sur le KT 10. | |
nicolas 49
| Sujet: Re: changement de joints spi de bucher kt 10 Jeu 04 Juin 2020, 18:02 | |
| bonsoir tagada,
sais tu si on peut changer ces joints sans ouvrir la boite ?
Nicolas | |
tagada
| Sujet: Re: changement de joints spi de bucher kt 10 Dim 07 Juin 2020, 11:44 | |
| Bonjour. Pour Nicolas. Sur les KT 10 1952/54, il y a eu parfois des montages différents avec des joints qui ne sont pas des simmerings standards, même genre étoupe. Sur la série suivante, avec axes de 35 mm. les joints simmerings du coté des freins on peut les extraire (assez) facilement. C'est des 62/35/12 si je me souviens ! Voilà bientôt 8 ans que je n'ai pas démonté un KT 10 et que j'en ai plus dans mon atelier ! C'est des souvenirs et quelques manuels d'époque. Par contre du coté prise de force je dois avouer que je n'en ai jamais changé, c'est tellement costaud ces grosses bêtes ! En résumé je ne peux garantir l'extraction depuis l'extérieur, mais comme toujours si tu vois la face du simmering, c'est possible avec un extracteur de joints. Attention, sur certain modèles 1955 ou ceux avec la boîte K le traitement de surface des axes n'était pas parfait et une rainure peut apparaitre à l'endroit ou le joint frotte (Le tendre use le dur !) Là c'est grave ! | |
| Sujet: Re: changement de joints spi de bucher kt 10 | |
