Nombre de messages : 371 Age : 36 Localisation : pres de rennes Date d'inscription : 30/09/2013
Sujet: jeu soupape Sam 30 Mai 2020, 13:27
salut a tous, j'ai un hursqvarna CTH141, avec un moteur 31A507-2391-B1, qui passe pas la compression, j'ai vais régler le jeu aux soupapes. le moteur possède un décompresseur automatique et j'ai lu qu'il fallait régler a 6MM du PHM et d'autre pas la peine a cause du décompresseur, donc qui croire et comment savoir pour les 6MM sur le volant moteur ? a savoir qu'il a a peine 50-70 heures.
données constructeur :
Jeu de soupape d'admission 0.003 - 0.005 in (0,08 - 0,13 mm) Jeu de soupape d’échappement 0.005 - 0.007 in (0,13 - 0,18 mm)
merci a vous.
Bressan 57
Nombre de messages : 149 Age : 67 Localisation : cote d'or Date d'inscription : 05/11/2011
Sujet: Re: jeu soupape Sam 30 Mai 2020, 14:44
Bonjour à tous Tom, je te recopie l'article du manuel de réparation B et S. Tourner le volant magnétique en sens horaire jusqu'à ce que le piston soit au point mort haut compression. Introduire un tournevis étroit ou une tige dans le trou de la bougie contre le piston.Le tournevis est utilisé pour mesurer le mouvement du piston. Tout en observant le tournevis, tourner le volant en sens horaire au delà du point mort haut jusqu'à ce que le piston soit descendu de 6 mm.( moi j'utilise un pied à coulisse plus commode). A l'aide de cales d'épaisseur, contrôler le jeu des soupapes.(moi je met 0,10 admission et 0,15 échappement, c'est la moyenne). Ton moteur est équipé du décompresseur c'est sur. Moi c'est un husqvarna cth 135 moteur 31g777 de 13,5 hp. Voilà , donc bonne mécanique. Bonne après midi. Roland
tom02
Sujet: Re: jeu soupape Mer 03 Juin 2020, 21:42
merci a toi aurais-tu le manuel atelier ?
j'ai réussit a le démarré, bon quand je l'ai arrêté !! un bruit peu catholique
la petite partie, était au fonds du carter;
plus commander et remonter a+
tom02
Sujet: Re: jeu soupape Mar 16 Juin 2020, 20:29
salut a tous, j'ai changé l'arbre a came avec le fameux décompresseur, sa démarre bien on voit qu'il tourne bien mais il tourne a moitié au starter et dés que j’enlève le starter, il régule comme sur la video.
avez-vous des idees ?
offen 88
Nombre de messages : 827 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
Sujet: Re: jeu soupape Mar 16 Juin 2020, 22:47
Salut à tous
Quand un moteur régule c'est que le rapport air/ essence n'est pas bon ----> on est obligé de réduire le débit d'air (fermeture du volet) pour que le moteur tourne "normalement " Le plus fréquent c'est un carburateur sale , gicleur bouché .... Sur certains moteurs (gcv HONDA ) si le gicleur de ralenti est bouché le moteur va réguler une prise d'air sur la pipe d'admission peut aussi joué
Mécanicalement Eric
tom02
Sujet: Re: jeu soupape Mer 17 Juin 2020, 20:00
salut a tous, malgré un nettoyage aux ultrasons cela est toujours pareils, j'ai la référence de remplacement
je vais voir avec un collègue savoir si il en a pas un a me prêter pour être sur. merci
tom02
Sujet: Re: jeu soupape Dim 21 Juin 2020, 17:13
salut a tous, bon je viens de changer le carburateur par un carburateur neuf générique et bah cela est toujours pareil !
après je me posais la question de l'huile, B&G préconise maintenant de la 5w30 et travaillant en garage j'ai mis de 5W30 voiture, en mettant de la 10W40 ?
ça se stabilise avec le stater vraiment bizarre, j'ai vérifié les durites et autres joints
