Tout est dans le titre.......!
Je poste ce message sans aucune prétention, juste pour aider les potos si pareille mésaventure leur arrive.
Mardi dernier je démarre mon Staub afin de décrocher le cultivateur à l’arrière, une fois le culti posé j'avance et là un bruit très bizarre à l'avant.....Je braque et j'avance d'un bon mètre et pareil, voire pire, il me semble que la roue avant gauche à un souci, elle tourne pas comme la droite......? J'éteins le tracteur et commence une inspection de l'avant....!
La roue avant gauche se barre latéralement.......!
Vues de l'avant.....
Vue de l'arrière...
Je pense que le demi arbre est pété....!
Je suis dégoutté.....!
Les bras m'en tombent et le moral se fissure comme jamais....ça sent la grosse tuile.....!
Je me met à l'ordi sur TMA et je contacte avec ces 4 photos à l'appui le "Docteur ES-Staub GM"...Marc, dit Chenillard 77.
Le diagnostic est double ou c'est un clips qui s'est barré de son logement ou l'arbre est pété....!
Il m'envoie un éclaté qui m'aide à piger comment ça se passe à l'intérieur.
Il préconise de soulever l'avant du tracteur et de voir si je peux faire rentrer, coulisser le demi arbre à sa place ou presque, ou alors il bouge dans tous les sens et là c'est la cata...!
Je lève l'avant et je fais cette manœuvre...l'arbre coulisse sans jeu exagéré et revient quasiment à sa place à 1 ou 2 centimètres près, mais je sent bien que j'arrive à réengager les cannelures dans le pignon du pont...!
Je suis peut-être sauvé de la cata....!
Démontage de la roue et voyons ça....
Marc a raison le circlips de la gorge (fléché rouge) est absent, ce qui autorise le demi arbre à sortir vers l'extérieur...!
Démontage de la trompette et hop sur l'établi...!
J'enlève le joint spy et je regarde le roulement.
Tout semble bien en état...!
Je démonte le clips supérieur et la protection du roulement puis, le roulement et le clips inférieur...Tout est là y compris ce satané clips minuscule ( fléché rouge) pour la tâche qu'il doit accomplir, à savoir maintenir l'ensemble dans la trompette....!
Je vous mets d'autre photos notamment de la trompette pour que ceux comme moi, qui ne connaissait pas voit mieux le montage...!
Il me reste plus qu'a me procurer les pièces lundi au mieux et remontage du bestiau...!
Je vous ferez des photos du remontage afin de terminer ce mini-reportage..
En attendant bon week-end à tous.
Jacques.
Cette après midi, après avoir décapé toutes les pièces à l'Acétone, j'ai remarqué que le crclip's fautif est incurvé et je pense que c'est la cause de son glissement...!
J'ai donc regardé comment se fait le contact avec le roulement et là je vois que le roulement est bien sur chanfreiné sur les 2 cotés, vu qu'il n'y avait rien entre le clips et le roulement, je pense que le clips a au fur et à mesure épousé le chanfrein du roulement et s'est finalement barré.....!
Je verrais lundi en amenant tout à C.I.R si il n'y a pas moyen de glisser une rondelle très très mince entre ces deux pièces pour prévenir.....!
Pas facile de vous faire voir en photo, mais je pense que la cause est là...!
A +
