l huile hydraulique de la fendeuse bisard
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
zircon
zircon
Masculin Nombre de messages : 266
l huile hydraulique de la fendeuse bisard Empty
MessageSujet: l huile hydraulique de la fendeuse bisard   l huile hydraulique de la fendeuse bisard EmptyJeu 14 Mai 2020, 19:43
salut tout le monde les gens
j'ai acheté une fendeuse qui fonctionne très bien
mais j'ai remarquer que l'huile été de couleur rose claire on dirait du lait
pour moi j'ai jamais vue de l'huile comme sa
alors je vous demande si ses normal ou je doit changer l'huile hydraulique bizard ?
Caraxès
Caraxès
Masculin Nombre de messages : 1493
MessageSujet: Re: l huile hydraulique de la fendeuse bisard   l huile hydraulique de la fendeuse bisard EmptyJeu 14 Mai 2020, 21:30
Si ta fendeuse possède l'huile d'origine et qu'elle est en bon état il n'y a pas lieu de la changer. Mais au cas ou tu voudrais tout de même procéder à une vidange il faudrait trouver la norme préconisée par le constructeur. Ça doit être marqué quelque part soit sur la machine, soit sur de la documentation externe. Après à voir ce que tu possèdes.
La couleur de l'huile indique normalement sa norme mais impossible de déterminer à la couleur sans avoir le nom au préalable
Caraxes
https://www.youtube.com/@linkianajones
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: l huile hydraulique de la fendeuse bisard   l huile hydraulique de la fendeuse bisard EmptyJeu 14 Mai 2020, 22:43
Bonsoir à tous !
Tu évoques une couleur rose clair comme du lait. L'huile n'est donc pas translucide, mais plutôt opaque (comme si la "mayonnaise" pour huile moteur) ?
En principe, une huile hydraulique est translucide (après bleue, rouge, jaune...), du moins je n'en ai jamais vu d'opaque.
Bref en cas de doute, vidange complète du circuit, puis remplacement par une HV46 conventionnelle (avec changement du filtre s'il y en a un).
Ciao
Le Brionnais
Le Brionnais
Masculin Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: l huile hydraulique de la fendeuse bisard   l huile hydraulique de la fendeuse bisard EmptyVen 15 Mai 2020, 09:10
Bonjour.
J'ai travaillé pendant de nombreuses années dans l'industrie métallurgique et nous utilisions de l'huile hydraulique.
Très souvent l'huile était translucide, mais nous y ajoutions du colorant pour les pays grand froid pour la différencier visuellement.
En effet l'huile "pays européens" et l'huile "pays nordiques" livrées par ce fournisseur étaient toutes les deux translucides.
Certains fournisseurs (Igol entre autres) avaient de l'huile rose, d'autres fournisseurs de l'huile bleue.
Il faut que ton huile soit claire et non trouble.
Tu as certainement un filtre sur le retour de ton huile dans le réservoir. Vérifie que celui-ci soit propre, au besoin, change le.
Vérifie également qu'il n'y ait pas d'eau dans ton huile en purgeant ton réservoir par le bouchon de vidange.
Si tu as de l'eau dans ton circuit, l'huile va être émulsionnée, donc trouble. war1
Bon courage.
zircon
zircon
MessageSujet: Re: l huile hydraulique de la fendeuse bisard   l huile hydraulique de la fendeuse bisard EmptyVen 15 Mai 2020, 12:11
merci a vous pour vos réponse
pour la fendeuse ses une fabrication artisanal
mais je vais changer l'huile sa seras mieux comme sa
merci l huile hydraulique de la fendeuse bisard 975578
Le Brionnais
Le Brionnais
MessageSujet: Re: l huile hydraulique de la fendeuse bisard   l huile hydraulique de la fendeuse bisard EmptyVen 15 Mai 2020, 16:11
Rebonjour.
Bonne initiative de changer ton huile.
N'oublie pas de purger ton vérin en débranchant ton tuyau retour pour vider l'huile qui reste dans ton vérin et éviter ainsi que ton huile neuve soit polluée par l'huile usagée. Plus échange du filtre si il y en a un (normalement sur le retour au réservoir).
http://www.sahleduc-reparation.com/purge.html
Amicalement.
» fendeuse hydraulique ?
» FENDEUSE HYDRAULIQUE A MOTEUR DIESEL
» Ferrari 95 RS huile partagée BV et circuit hydraulique
» Huile hydraulique pour STAUB GM 430
» huile pour cric hydraulique
