fendeuse hydraulique ?
-29%
499.99 € 699.99 €
5 participants
scoubi
fendeuse hydraulique ? Empty
MessageSujet: fendeuse hydraulique ?   fendeuse hydraulique ? EmptyLun 05 Mar 2012, 08:41
bonjour a tous,je voudrais acheter une fendeuse a bois qui est directement branche sur les prises du tracteur.mais le probleme c est que mon tracteur n est equipe que d une seule sortie et la fendeuse a 2 raccords donc voici ma question est il possible de l adapter?.
d avance merci et bonne semaine a tous.
vinc01
vinc01
Masculin Nombre de messages : 963
MessageSujet: Re: fendeuse hydraulique ?   fendeuse hydraulique ? EmptyLun 05 Mar 2012, 09:26
bonjour scoubi et tlm
pour repondre a ta question il serait preferable d avoir une photo de ton tracteur car tous ce qui est vieux est tellment modifie et les connaisseur t en diron plus
d autre part tu peu trouver des fendeuse qui se monte avec la prise de force ou bien de faire les modif sur ton tracteur
quoiqu il en soit il y a trj une solution a tous!
vinc
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2325
MessageSujet: Re: fendeuse hydraulique ?   fendeuse hydraulique ? EmptyLun 05 Mar 2012, 10:36
Bonjour à tous;
C'est vrai Scoubi que tu as le choix dans le type de fendeuse!, soit poussé par l'hydraulique de ton tracteur, et dans ce cas il faut connaître les capacités de ta pompe?, je ne sais pas ce que tu as comme tracteur?.Dans ce type de fendeuse, comme le vérin est à double effet, il te faut une prise hydrau de retour, tu peux la piquer sur le distri de ton tracteur ou sur ton retour de relevage par ex!.
Dans l'autre cas tu prend une fendeuse autonome, c'est à dire qu'elle est équipé de sa propre pompe, multiplicateur hydrau, réservoir et distri!
pour ce choix, tu n'as pas besoin de l'hydraulique du tracteur, mais juste de sa prise de force!, c'est un avantage certain, car de ce côté, même
une "petite"cylindrée est capable de faire tourner la fendeuse!, et souvent avec un régime de service assez lent!, pas négligeable avec le prix du GO!!.J'ai opté personnellement pour cette solution pour mon 35 cv, et je me la suis fabriqué de a à z, et le cas échéant si un jour tu n'as plus de
tracteur.....tu peux toujours mettre un moteur, soit tri soit.....???, et tu marches en poste fixe!
Voilà ce que je peux te dire....tu auras aussi d'autres avis!
rex 60
bricoletout
bricoletout
MessageSujet: Re: fendeuse hydraulique ?   fendeuse hydraulique ? EmptyMar 06 Mar 2012, 10:38
avis identique en ce qui me concerne; plus tranquille avec une fendeuse sur PDF.
Une seule sortie d'huile...certainement un circuit simple effet destiné au verin d'une benne, qui n'a pas besoin d'un double effet du fait qu'elle redescend sous son propre poids.
rex60
rex60
MessageSujet: Re: fendeuse hydraulique ?   fendeuse hydraulique ? EmptyMar 06 Mar 2012, 21:41
Bonsoir à tous;
Scoubi!! si un jour tu as envies de nous montrer ton... Pousseur!, vas y Wink
Cdt
rex 60
scoubi
MessageSujet: Re: fendeuse hydraulique ?   fendeuse hydraulique ? EmptyMer 07 Mar 2012, 18:53
bonsoir a tous et surtout merci d avoir pris le temps de me repondre.alors c est bien ce que je pensais il me faudrait mieux une fendeuse entrainee par prise de force quand a mon tracteur (mes ce sont ceux de mon pere ) un renault d22 de 1956 et un international 523.
bonne soiree.
rex60
rex60
MessageSujet: Re: fendeuse hydraulique ?   fendeuse hydraulique ? EmptyMer 07 Mar 2012, 21:00
Bonsoir à tous;
Bravo Scoubi, tu joues la bonne carte!!!, surtout si tu fends du bois qui est dur à coeur! Wink
rex 60
momon39
momon39
Masculin Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: fendeuse hydraulique ?   fendeuse hydraulique ? EmptyVen 16 Mar 2012, 21:03
pour le D22 il te faut imperativement une fendeuse a prise de force
sur le 523 tu doit avoir un distributeur double effet donc tu peu y monter une machine sans prise de force mais ca t'oblige a faire tourner le tracteur a son régime alors que sur prise de force tu tourne presque au ralenti
alors c'est une question de moyen
» question sur fendeuse a vis
» l huile hydraulique de la fendeuse bisard
» fendeuse 12 T
» fendeuse
» Une fendeuse
