Nombre de messages : 3 Age : 39 Localisation : HAUTE SAVOIE Date d'inscription : 03/05/2020
Sujet: demarage Staub PPX Dim 03 Mai 2020, 18:25
Salut à vous,
J'ai du recréer un nouveau compte car l'ancien était plus actif.
J'ai récupéré un Staub PPXS6, ce dernier n'a pas tourné depuis 3ans, il fonctionnait très bien avant. Au premier lancé le moteur tousse puis ne part pas, j'ai l'impression qu'il s'étouffe. (je précise que je n'y connais pas grand chose en mécanique)
j'ai démonté le filtre à air pour accéder au carburateur, quand je tourne le volant moteur, la compression fait jaillir de l'essence sur le hautt du carbu, Je vous joins une vidéo. c'est normal ça?
Merci par avance.
Fleau
Nombre de messages : 66 Age : 39 Localisation : 74 Date d'inscription : 31/03/2020
Sujet: Re: demarage Staub PPX Dim 03 Mai 2020, 20:57
c'est parce que ton starter est enclenché.
Il y a 3 positions en tout, là tu peux voir que l'arrivé d'air est fermée. Pour bouger le starter, tu as la commande derrière le filtre à air au dessus.
Tu es d'où en haute Savoie?
Poxd74
Sujet: Re: demarage Staub PPX Dim 03 Mai 2020, 22:20
oui pour le starter mais c'est normal que l'essence gicle à ce point starter fermé? J'ai l'impression qu'il est toujours noyé et que c'est pour cela qu'il ne démarre pas.
Je suis à Reignier.
Fleau
Sujet: Re: demarage Staub PPX Dim 03 Mai 2020, 22:47
Enleve le starter, démonte ta bougie et regarde si elle est trempé d'essence ou pas.
Profite pour regarder si tu as bien une étincelle.
Si tu as une étincelle c'est déjà bon signe (vérifie l'étincelle sans bougie et après avec la bougie).
Tire plusieurs fois pour lancer le moteur sans bougie et après remonte ta bougie.
Il est bien possible qu'avec le starter il soit complètement noyé et que ta bougie ait pété.
Nous sommes pas très lion, je suis proche de st Julien
Poxd74
Sujet: Re: demarage Staub PPX Lun 04 Mai 2020, 00:43
Hey un voisin ! cool ca. Je vérifierais demain mais normalement la bougie est ok. J'ai l'impression qu'il y a un soucis au niveau du carbu, je vais le démonter demain pour le nettoyer. J'ai l'impression qu'l y a trop d'essence qui arrive et que le moteur est noyé, mais je ne sais pas d'ou cela peut venir.
