| Attelage d'un gyro à mon Vieux GM 430. | |
+4chenillard77 Sebastien Goldoni fred 33 jacques 8 participants |
jacques
Nombre de messages : 922 Age : 63 Localisation : Castres Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: Attelage d'un gyro à mon Vieux GM 430. Mar 28 Avr 2020, 09:56 | |
| Bonjour à tous, j'ai profité de ces jours confinés pour atteler le gyrobroyeur acheté cet hiver d'occasion dans l'Aude. J'ai commencé à nettoyer une pâture et je suis moyennement satisfait de l'ensemble. La pâture n'est pas spécialement très pentue et j'ai eu chaud a plusieurs reprises, mon vieux GM perd beaucoup de précision en conduite et avance trop lentement il me semble. Alors les spécialiste GM m'éclaireront peut-être mais j'ai roulé avec prise de force sur 557 trs/mn et avance tracteur en 2° lente. Peut on sans danger passer en 3° lente ou alors 2° rapide, mais je pense que ça changera la vitesse de la prise de force....? Bonne journée à tous et bon courage surtout. | |
fred 33
Nombre de messages : 75 Age : 56 Localisation : gironde Date d'inscription : 29/03/2017
| Sujet: Re: Attelage d'un gyro à mon Vieux GM 430. Mar 28 Avr 2020, 11:26 | |
| bonjour petite question :1) quel est la puissance de ton gm 2) quelle largeur fait ton gyrobroyeur 3 )quel est le type de végétation regrat foins ou jonc 4) hauteur de coupe du gyrobroyeur et hauteur de ce que tu coupe avec ça densité 5)l'affûtage des couteaux voila les question primordiale pour moi a ce poser bien souvent on mes du matériel disproportionné pour la puissance et la ça ce joue a peux quel que cm trop large et la puissance et pas adaptée | |
Sebastien Goldoni
Nombre de messages : 129 Age : 58 Localisation : Fals Date d'inscription : 03/11/2019
| Sujet: Re: Attelage d'un gyro à mon Vieux GM 430. Mar 28 Avr 2020, 11:54 | |
| Bonjour a tous, bonjour Jaques, Javais le même problème que toi dés que j'attelais des outils lourds a mon Gm 4. Perte de précision de conduite et direction un peu vaseuse. J'ai résolue le problème on y mettant les masses de roue en avant et en y ajoutent deux masses d'un Labor P 20 a l'avant ce qui me permets en plus de calibrer selon l'outil attelé. J'ai gagné énormément en adhérence et en direction. A mon humble avis les masses de roue a l’arrière ne servent pas a grand chose. Pour ce qui est la vitesse de prise de force, sur mon GM 4 j'ai les 540 t uniquement en vitesses lentes, en rapide ça augmente la vitesse de la prise de force aussi. Sinon entièrement d'accord avec les suggestions de Fred 33. Voila une photo du GM 4 équipé de toutes ces masses pour travailler avec un broyeur a branches qui pèse 350 kg. Bonne journée a tous | |
jacques
| Sujet: Re: Attelage d'un gyro à mon Vieux GM 430. Mar 28 Avr 2020, 12:23 | |
| Bonjour à tous. salut fred. pour répondre à tes questions mon GM articulé quand il est né, faisait 30 chevaux sur 4 roues motrices permanentes. Depuis le temps est passé je pense qu'il a perdu des chevaux. Le gyro est un 0.90m. c'est moi même qui ai affûté les 2 lames ....(ancien ajusteur fraiseur). Sur ce gyro il est précisé puissance maxi du tracteur 35 chevaux maximum. Pour ce qui est des coupes c'est principalement des ronces, des repousses de genêts et autres saletés que les brebis ne goûtent pas....! | |
| Sujet: Re: Attelage d'un gyro à mon Vieux GM 430. Mar 28 Avr 2020, 12:30 | |
| salut jacques,
premièrement ton gyro est excentré, donc dans un sens de pente cela déleste sacrement la roue avant opposée !
secondo, tu n'as pas de masses avant
tercio : affutage des couteaux, et est ce que les couteaux tournent dans le bon sens?
pour ce qui est des vitesses, il me semble que en gamme lente tu as la 1 /2 / 5 et en gamme rapide la 3 / 4 /6, sachant que la 5 et 6 sont la même vitesse ! donc essaie la premiere en rapide…
30cv pour ce gyro, pas de soucis ça doit passer ! moi je passe avec le même dans de la grosse merdouille et en plus le boitier tourne plus vite ! donc consomme plus de puissance… mon père passait le même gyro avec son gm428 de 24cv ! pas de raison que tu n'y arrive pas. mais c'est sûr que c'est un outil qui consomme de la puissance !
a+, marc | |
mimi57
| Sujet: attelage d'un giro a mon vieux gm 430 Mar 28 Avr 2020, 12:35 | |
| bonjour a tous fred 33 a raison de se poser toute c'est questions les couteaux toujours bien affuter après chaque fauche possédant un 230 qui broie + de 5 hectares par années je Broye en 1er lente si herbe et très haute voire 80 de hauteur et + normalement en 2 lente voir 3 lente si cela et en dessous la logique c'est que tu entend le régime de t'on moteur s'il peine ou tourne normalement s'il grève c'est que tu avance trop vite de plus si tu avance trop vite l'herbe se couche et tu couper en trop longue tiges bonne fauche mimi57 | |
jacques
| Sujet: Re: Attelage d'un gyro à mon Vieux GM 430. Mar 28 Avr 2020, 13:09 | |
| - chenillard77 a écrit:
- salut jacques,
a+, marc Merci Marc pour ta réponse de spécialiste des GM, le fait qu'il soit déporté c'est du au fait qu''il est moins large que mon GM, aussi pour pouvoir faire les bordures de clôtures le gars l'avait monté comme ça et j'ai pensé que c'était une bonne chose...! Par contre je réfléchi beaucoup à la solution de Sébastien Goldoni de passer les masses sur les roues avant...? Pour ce qui est du sens de rotation, (la PDF de mon GM tournant en anti-horaire) c'est le seul gyro que j'ai trouvé en 4 ans de recherches qui peut tourner dans les deux sens, il suffit d'affûter de l'autre coté, ce qu'avait déjà fait son ancien proprio car son tracteur une fois en marche arrière la PDF tournait à l'envers...! | |
| Sujet: Re: Attelage d'un gyro à mon Vieux GM 430. Mar 28 Avr 2020, 13:24 | |
| salut mimi, sur les photos tu vois que le modele est un "90", donc 90cm utile. comme celui ci: et voila pour échelle de plus près dans quoi je rentre… je rentre en seconde (2.6kmh) ou troisième (4kmh) avec l'universal (GM435) comme le tien. sur le GM430, on a comme vitesses : 1e (1.4), 2e (2.4), 3e (5.7), 4e (10) 5e/6e (14.1kmh). par contre un gyro necessite bien moins de puissance qu'un broyeur horizontal comme le tien ! en plus tu doit etre en 1.10 ou 1.20m utile ! c'est clair que tu dois rentrer en 1ere ! a+, marc | |
JC 31
Nombre de messages : 204 Age : 66 Localisation : Gers Date d'inscription : 14/10/2016
| Sujet: Re: Attelage d'un gyro à mon Vieux GM 430. Mar 28 Avr 2020, 13:40 | |
| Salut
Pour moi sur le GM 4L , il m'est impossible de travailler en 3 rapide car dans cette vitesse la prise de force ne tourne pas . Je ne peux utiliser que la 1 & 2 lente . La 3 lent et la 6 rapide sont les memes vitesse , rapide !!! La 2 est un peut trop lente , mais pas le choix !!!!
J'avais vu sur la doc que c'etait comme ca .
A+ JC | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Attelage d'un gyro à mon Vieux GM 430. Mar 28 Avr 2020, 13:47 | |
| Bonjour à tous Je ne connais pas le 430 mais ayant beaucoup travaillé avec le 428 j'avais un gyro d'1m20 et vitesse de croisière 2ème voire 3eme si pas trop haut (15 20cm) et parfois première si ça dépasse la hauteur du tracteur Voici mon expérience à ce sujet Et comme dit Marc un tondo (axe horizontal) bouffe beaucoup plus de puissance qu'un gyro (axe vertical) Bonne journée à tous | |
| Sujet: Re: Attelage d'un gyro à mon Vieux GM 430. Mar 28 Avr 2020, 13:53 | |
| salut jc,
oui en fait il n'existe pas de 3e lente, c'est la 5e ! et il y a bien un gros écart entre la 2e et sa suivante ! j'avais remarqué ça quand j'avais eu le mien a Campuac en faisant le tour de la ville… gros écart de vitesse ! donc effectivement pas trop de choix !
mais comme nico te l'as dit, le passage des masses a l'avant peut être une bonne solution, néanmoins je ne délesterais pas l'arrière perso ! je rajouterai des masses a l'avant ! vu que ton gyro est desaxé, la roue arrière risque elle aussi de monter !
paco1109
Nombre de messages : 30 Age : 65 Localisation : 31 Date d'inscription : 26/05/2011
| Sujet: Attelage d'un gyro à mon Vieux GM 430 Mar 28 Avr 2020, 14:09 | |
| Bonjour je n'ai pas d'expérience avec des 4 roues articulés mais sur mon chenillard j'ai adapté une roue libre sur la cardan du girobroyeur ceci évite que le tracteur soit poussé par l'inertie du giro lorsque le régime moteur baisse . bon courage à tous car l'herbe n'attend pas le déconfinement pour pousser .
fred 33
| Sujet: Re: Attelage d'un gyro à mon Vieux GM 430. Mar 28 Avr 2020, 16:04 | |
| re bonjours jacques je demande tous ça parsque moi j'ai une pâture de 6 hectares 4 hectare regréas foin mes avec beaucoup voir 3/4 jonc et le jonc ces très dur 2 hectare sole baccharis et avec mon père on faucher avec un petit gris essence un voisin volais me fourguer un gyrobroyeur de 140 et la on avec ce gyro on caler le tracteur alors j'ai trouver un 90 cm ça marcher bien sent plus et au pris de l'essence puits j'ai eu un fcd mccormick diesel 28 CV Dim la ça marché super bien mais j'ai cramer le relevage et puis il na vais pas de gamme de vitesse courte et longue j'ai trouvez un fordson dexta spécial 36 CV Dim sur celui la je peux mettre un gyro de 120/ 130 max en 1ere lente dans les jonc de 80 a 1,20 m quand il sont plus petit de 20 a 60 cm la 2eme lente ou maxi 1ere rapide par contre j'ai un broyeur a marteaux en 120 au delà de 90 je cale le ce tracteur j'ai du refaire un fordson super dexta 42 CV DIM pour broyer et couper les repousse de sole et baccharis voila pourquoi je dit il faut adapter le matériel apres avec un 90 cm tu doit être bon mais 1ere 2eme lente maxi si non tu va plus coucher que faucher question conduite j'ai jamais toucher a un articuler | |
jacques
| Sujet: Re: Attelage d'un gyro à mon Vieux GM 430. Sam 02 Mai 2020, 11:37 | |
- salut jc,
Je suis d'accord avec ce que tu dis Marc au sujet du transfert des masses, mais je pose toujours le gyro avant d'embrayer la PDF alors le poids sur le trois point n'est pas très important je pense. En fait l'idéal serait de mettre des masses de roues sur les roues avant aussi..., Non ? | |
| Sujet: Re: Attelage d'un gyro à mon Vieux GM 430. Sam 02 Mai 2020, 11:46 | |
| Salut Jacques C'est ce que je disais... je ne delesterai pas l'arrière, je rajouterai des masses a l'avant !
A+ Marc | |
jacques
| Sujet: Re: Attelage d'un gyro à mon Vieux GM 430. Dim 03 Mai 2020, 17:30 | |
- Salut Jacques
A+ Marc Bonjour à tous. Salut Marc. Dis moi quel poids tu pense qu'il faut mettre dans chaque roues à l'avant pour que ce soit efficace....? | |
| Sujet: Re: Attelage d'un gyro à mon Vieux GM 430. | |
