Bonjour à tous voila sur le PP5B j'ai un problème:
Il ne démarrait plus depuis quelques mois, j'ai donc vérifié l’allumage et son calage.--- ça ok
Ensuite il démarrait au start pilote; donc j'ai nettoyé et refait un joint au carburateur. ---du coup il a bien démarré et re démarré à chaud et à froid.
Il fonctionnait bien dans le vide.
Ensuite plus tard j'ai fait un essai dans le jardin.--- il ne tirait pas ! il a fini par caler et ne plus démarrer.
Donc il avait un problème de carbu est ce que cela peut être mon problème car l'axe du papillon est usé.
je vais refaire un essai cet après midi.
si vous avez des infos merci?
