duke
Nombre de messages : 265 Age : 49 Localisation : chavannes 18 cher Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: probleme carbu zenith Dim 17 Avr 2011, 21:52 | |
| bonjours a tous voila mon soucis j'ai nettoyé mon carbu a l'ultra son et j'ai refait l'étanchéité au papier a joint résultat démarre au starter mais aussitôt enlever le moteur cale. par contre si j enlève la vis (voir photos) il tourne bien sauf ralenti mais fuite d'essence sorti filtre a air je suis preneur du plan de joint de la cuve du carbu et solution de ce probleme amicalement denis | |
duke
| Sujet: Re: probleme carbu zenith Lun 18 Avr 2011, 12:26 | |
| bonjours personne a une petite idée du problème ou une photo du joint de cuve du 26 vx zenith | |
yannick12
Nombre de messages : 316 Age : 34 Localisation : aveyron Date d'inscription : 01/07/2009
| Sujet: Re: probleme carbu zenith Lun 18 Avr 2011, 12:57 | |
| Salut, voici une photo du joint du carbu zenith sur un staub pp4b | |
guillaume35
Nombre de messages : 13 Age : 43 Localisation : fleurigné Date d'inscription : 29/12/2009
| Sujet: Re: probleme carbu zenith Lun 18 Avr 2011, 13:11 | |
| bonjour, voici la vue en coupe du carburateur, et pour moi ton carbu est encor bouché, passe le dans le vinaigre chaud... [img] [/img] bon courage, GUILLAUME | |
duke
| Sujet: Re: probleme carbu zenith Lun 18 Avr 2011, 17:28 | |
| bonjour merci yannick pour la photo du joint de cuve mais ce n'est pas le même que sur mon carbu peut être une autre version merci guillaume pour ta vu éclaté j'ai passé un coup de soufflette dans les repères 8 et 9 j'ai remonté et nikel ça tourne rond merci a vous amicalement denis | |
| Sujet: Re: probleme carbu zenith | |
