(Recherche) lanceur pour Staub 6000
Boîte surprise Pokémon EV8.5 Évolutions Prismatiques : contenu, ...
Oliv57
Oliv57
(Recherche) lanceur pour Staub 6000 Empty
MessageSujet: (Recherche) lanceur pour Staub 6000   (Recherche) lanceur pour Staub 6000 EmptySam 25 Avr 2020, 15:54
Cela faisait un bail que je n'étais plus venu par ici, mais:
J'ai le lanceur de mon Staub 6000 qui vient de me lâcher. Et bien sur en ces moments de beau temps ou je subit ce confinement je bosse beaucoup dehors. C'est le ressort de rappel qui à lâché....le lâche. J'ai eu du mal à démonter le lanceur, j'ai tenté des réparations mais ça re-casse de suite. Bref, c'est plus possible de démarrer mon motoc.
Est ce que l'un de vous aurait ça sur une étagère, une pièce en trop, à vendre .....j'ai paypal.
Dites moi......
Merci.
(Recherche) lanceur pour Staub 6000 Img_2010
(Recherche) lanceur pour Staub 6000 Img_2011
grograg
grograg
Masculin Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: (Recherche) lanceur pour Staub 6000   (Recherche) lanceur pour Staub 6000 EmptySam 25 Avr 2020, 20:20
Bonsoir.
Il faudrait préciser le moteur, il y a 3 motorisations possibles sur le 6000 (marques MAG, Bernard, Briggs & Stratton).
Ça n'a pas l'air d'être un lanceur de moteur MAG 1021 (ce que j'ai chez moi).
En attendant, il est peut-être possible de démarrer le motoculteur en enroulant une corde autour de la cloche et en tirant dessus (comme sur les vieux motoculteurs).
Il faut bien respecter le sens en se fiant au lanceur d'origine et ne surtout pas fixer la corde sur la cloche. La corde doit pouvoir s'enlever une fois le moteur démarré.
C'est une piste, je n'ai jamais essayé avec mon 6000.
Exemple sur un PP4 :
(Ce n'est pas moi sur la vidéo).
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: (Recherche) lanceur pour Staub 6000   (Recherche) lanceur pour Staub 6000 EmptySam 25 Avr 2020, 21:13
Bonsoir à tous !
D'après la photo, le lanceur serait issu d'un Bernard, certainement du 417 si le motoculteur n'a pas été re motorisé.
La noix de démarrage fixée sur le volant moteur existe en deux versions. Une permet un démarrage à la corde en enlevant le lanceur, l'autre non...
Pour ton lanceur, as-tu essayé de démonter la vis centrale pour voir comment est le ressort derrière ?
Je n'ai rien en stock, en revanche sur les quelques lanceurs que j'ai remis en état, deux ne rembobinaient plus la ficelle. En nettoyant la vielle graisse et en retandant le ressort, ils ont refonctionnés.
Ciao
gus tox
Masculin Nombre de messages : 695
MessageSujet: Re: (Recherche) lanceur pour Staub 6000   (Recherche) lanceur pour Staub 6000 EmptySam 25 Avr 2020, 21:40
Yo
Je confirme +1 100%bernard serie7
Ressort casse, tu detrempe au chalumeau l'exttemite casse et tu reformes la piece, crochet a l'ext de l'escargot ou au coeur de lescargot
A tchuss
Oliv57
Oliv57
MessageSujet: Re: (Recherche) lanceur pour Staub 6000   (Recherche) lanceur pour Staub 6000 EmptySam 25 Avr 2020, 22:44
Merci de vos réponses.
Oui, c'est un moteur Bernard, Le 6000 n'est pas re-motorisé et quand on enlève le lanceur il n'y a pas de poulie.
J'ai eu du mal a enlever la vis de fixation centrale du lanceur. Le ressort est bien cassé à une 20 aine de cm. J'y ai chauffé et reformé le bout du ressort, mais ça ne tient pas.
Je vais commander un ressort neuf mais je recherche tout de même un autre lanceur.
gus tox
MessageSujet: Re: (Recherche) lanceur pour Staub 6000   (Recherche) lanceur pour Staub 6000 EmptySam 25 Avr 2020, 23:17
He merde ... Cassé au milieu t'as vraiment po de chance !!!
Esayes de te faire envoyer un ressort par un forumeur ! J'avais un lanceur hs au niveau du plastic je vais voir si je peux t'envoyer ca !!
Cdt
Gus
Oliv57
Oliv57
MessageSujet: Re: (Recherche) lanceur pour Staub 6000   (Recherche) lanceur pour Staub 6000 EmptyDim 26 Avr 2020, 15:12
Bon, c'est réparé, ça tiendra un certain temps. Je vais me commander un ressort neuf, et essayer de trouver un autre lanceur. A+ la troupe.
gus tox
MessageSujet: Re: (Recherche) lanceur pour Staub 6000   (Recherche) lanceur pour Staub 6000 EmptyDim 26 Avr 2020, 16:20
Ben voilà un bon bricoleur !
Tu as pris la parti la plus longue et fabrique en bout qui a bien ?
Tchuss
» recherche pour staub 6000....
» recherche charrue pour un motoculteur staub 6000
»  recherche piece pour staub 6000
» recherche carburateur pour un staub 6000 mag
» ( Recherche ) brancard pour Staub 6000
