Bonjour Cornot..
Salut tout le monde.
La transformation du vieux Motostandard de 1968 , c'est bien passé
Après avoir retiré le moteur Briggs , j'ai déposé le Kawasaki que j'avais installé sur une MEP ,= NORMANDY , etc . vous savez les petites Motofaucheuse.
La modification de l'embase du Briggs s'est déroulée patiemment.
C'est dommage qu'en cette période de confinement je n'ai pas accès à l'atelier où je vais faire du tournage , pour créer les 4 entretoises nécessaires au décalage du moteur afin de respecter la profondeur de l'embrayage
Montage provisoire avec rondelles et écrous.
L'axe de verrouillage dessous le support moteur était cassé
, donc réparation solide , et je passe à l'embrayage.
Tout grippé. Récupération des masselottes , dérouillage de l'entraînement.
Les garnitures ne sont pas complétement nazes , elles permettront dans un premier temps d'essayer le motoc.
J'ai vérifié ce moteur , il est donc bien équipé d'une pompe à huile
, j'ai de la chance , Cornot , quand j'ai regardé tes moteurs , je me suis aperçu que le mien avait le même filtre à air , ,
J'ai fais une rapide vérif.de la pompe , et puisque ce Kawa tournait bien ,
J'ai changé l'huile d'office.
Après les réglages de l'adaptation , repose de l'ensemble ,.
Un bémol dans la joie d'avoir bien avancé hier après midi , c'est quand il à fallut résoudre le problème du brancard qui ne tenait pas serré à l'articulation.
Si vous avez ce problème , soyez patients.
Les rondelles Très qui servent à faire la pression de serrage , étaient cassées , c'est une bonne corvée pour remettre des remplaçantes
Bon
ça Y est , on va passer à la manette commande accélération, Starter & ARRÊT .
Ça y est , on va tester ce bijou
Au premier abord , tout va bien, ça tourne ,le Roto ne fait pas de bruit
Mais voilà , il fallait bien quelque chose pour
me contrarier , un des cliquets de verrouillage de réducteurs ne tient pas enclenché
J'ai quand même pus essayé dans le jardin ,
Résultats Concluants.
Je démonterais les roues pour mettre tout cela au propre.
Finalement , ça fait 2 ans que j'envisageais cette modification , pour profiter de ce Roto ,
Et j'y ai consacré 1 jour 1/2
Je ferais la peinture quand je redémonterais l'embase pour les bonnes entretoises.
Sur ce ,
Joyeuses pâques.
À propos
Hier dans le jardin , j'ai jeté des OEUFS , DURS ,
je vais certainement les retrouver la semaine prochaine
Bon ,, voilà , je met quelques photos
.com/u/f40/18/79/46/05/img_2274.jpg" />
