Problème levier vitesse motoculteur ISEKI A500
Sortie PlayStation 5 Pro : où ...
Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le compte fidélité
19.99 €
rpierre
Problème levier vitesse motoculteur ISEKI A500 Empty
MessageSujet: Problème levier vitesse motoculteur ISEKI A500   Problème levier vitesse motoculteur ISEKI A500 EmptyDim 05 Avr 2020, 12:09
Je viens de remettre en route un motoculteur Iseki A500, remisé depuis au moins 3 ans.
Pas de pb pour le démarrage (un miracle ce moteur!), au 1/4 de tour.....
La marche arrière était enclenchée, la machine a reculé, normalement, sans bruit particulier au niveau de la boite.
LE PROBLÈME: impossible de changer de vitesse. Le levier refuse de pivoter pour permettre de dépasser l'ergot et je reste coincé en marche arrière.
N'ayant plus utilisé cette machine, je ne me rappelle plus comment fonctionnait ce levier, d'où mes questions:
- le levier doit-il pivoter librement dans la pièce métallique noire qui le maintien? Peut-il se soulever (ce que laisse penser le ressort en dessous). Si oui, effectivement, c'est méchamment grippé! J'ai mis du dégrippant mais je n'ose pas trop forcer pour ne pas casser ce levier ou son support. Des conseils éventuellement pour dégripper???
- ce levier se démonte-t-il? Si oui comment? d'un bloc, avec son support? J'ai consulté l'intéressant manuel d'entretien des motoculteurs qui parle entre autre du démontage de la transmission de l'A500; on n'y évoque pas le démontage du levier mais celui-ci n'apparait pas sur la photo du bloc de transmission déposé.
Si quelqu'un peut m'aider, merci pour son aide
Cordialement et prenez soin de vous
rpierre
» levier de vitesse pp2x
» levier de vitesse bautz
» levier de boîte de vitesse
» A quoi sert le réglage sur le côté droit du moteur PP3 B
» probleme commandes grippées
