Panneau solaire fait maison - Page 2
-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
pascal87
nicolas 49
Fanch-c
septy 74
rex60
jaja73
polo des îles
vlrd56
pp60b Nicolas
JP24
agenais
cornot
Sebastien Goldoni
18 participants
cornot
Masculin Nombre de messages : 1001
Panneau solaire fait maison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Panneau solaire fait maison   Panneau solaire fait maison - Page 2 EmptyDim 05 Avr 2020, 16:44
bonjour nicolas 49
ce n est pas toi qui etait cible
cdt
JM.Bois
Masculin Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: Panneau solaire fait maison   Panneau solaire fait maison - Page 2 EmptyDim 05 Avr 2020, 18:05
bonjour à tous,
ce système marche en général super bien, et pour répondre aux inquiétudes de certains, il faut savoir que le panneau solaire est raccordé à un ballon échangeur, d'où aucune pollution de l'eau sanitaire, car il y a simplement échange de chaleur mais les liquides ne se mêlent pas.
pour régler les problèmes de gel ou de surchauffe, le mieux est de travailler avec un système autovidangeable, le capteur est alors chargé en eau uniquement en cas de besoin de chauffe du ballon et l'eau du serpentin est additionnée de glycol.
dans ce cas: pas de gel et pas de surchauffe
en attendant bravo pour ce capteur bien fait, reste à découvrir ta régulation
merci de tes bonnes idées
Sebastien Goldoni
Sebastien Goldoni
Masculin Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: Panneau solaire fait maison   Panneau solaire fait maison - Page 2 EmptyDim 05 Avr 2020, 21:55
Rebonjour a tous,
Les 1ers asperges était sublimes, un vrai délice!
Ne nous échauffons pas, les observations de Nicolas et Franch sont pertinents et justifiés. C'est justement ces points qui m’inquiétait pendent la réalisation de mon projet.
1er point la surchauffe:
C’était ma plus grande crainte, je voulais confier ce volet de régulation a une entreprise spécialisé en chauffage ici dans le 47.
Résultat prix exorbitant pour une usine a gaz avec x 3 vannes etc... . Moi je voulais simple. J'imaginais des systèmes de volets ou rideaux qui obstruent le panneau, mais bon compliqué tout ça en automatique. Auto-vidange ok, des réservoirs ballons tampons monstrueux sous la maison ok, pas franchement dans mes moyens tout ça.
C'est un ami ingénieur dans l’aéronautique qui ma donné la solution, ( dans les avions ils ont les mêmes problèmes de chauffe au soleil) tests effectués avec des matériaux différentes et couleurs divers température max constaté selon lui 86 °C.
C'est a moitié vrai, mon panneau a réussi a bouillir quand la circulation est défaillante, mais juste a bouillir. Donc sous le verre avec un effet de serre on arrive a dépasser les 86° des aviateurs!
Mais ça ma mis sur une piste, il faut un système ouvert. Nicolas si ton circuit a atteint les 160°C au jour d'hui c'est que tu est en circuit fermé donc sous pression. Ça marche comme une cocotte minute...bien sur que tu as un meilleur rendement que moi mais bon ton système vidange, c'est fini. Et que ce que on s'en fout des pertes sur un truc gratuit qui est la presque tous les jours?
Je rejoins JM.Bois il y a bien deux circuits, le primaire (l'eau sanitaire q'on consomme pour douches cuisine et autres) et le secondaire qui ne communique pas avec avec le primaire mais qui sert a chauffer un ballon.
A tout de suite
Masculin Nombre de messages : 12267
MessageSujet: Re: Panneau solaire fait maison   Panneau solaire fait maison - Page 2 EmptyDim 05 Avr 2020, 22:10
Y'en a qui ratent leurs bricolages (moi), d'autres qui les réussissent (eux), alors ne commencez pas à vous prendre le chou et faites comme tout l'monde : attendez la suite ! Wink
D'autre part, les facteurs d'orgues ont de grandes connaissances dans le façonnage des bois et métaux ! Je suis confiant !
Sebastien Goldoni
Sebastien Goldoni
MessageSujet: Re: Panneau solaire fait maison   Panneau solaire fait maison - Page 2 EmptyDim 05 Avr 2020, 22:22
Alors développons sur le circuit secondaire, c'est celui qui chauffe avec un vase d'expansion au grenier et une sortie a l'air libre, donc pas de surpressionPanneau solaire fait maison - Page 2 20170625
donc même si ça chauffe trop on va juste perdre un peu de vapeur sur le toit
Pour la régule, j'ai une seule sonde qui est en bas a la sortie du panneau, elle ouvre a 40 °C et qui ferme juste en dessous deux électrovannes (arrivée sortie)et le circulateur.Panneau solaire fait maison - Page 2 20170626
Une simple prise programmable mets en route le système a 10 h du matin et l’arrête vers 17 h quand le soleil s’éloigne.
a plus pour quelques chiffres
Sebastien Goldoni
Sebastien Goldoni
MessageSujet: Re: Panneau solaire fait maison   Panneau solaire fait maison - Page 2 EmptyDim 05 Avr 2020, 23:02
Juste quelques chiffres,
En électrique 2,5 kw 4 heures pour monter de 10°C a 60, en solaire quant il fait beau 2 heures !!!
En ce moment avec ce beau printemps 55 a 60 degrés pour 250l dans la journée c'est parfait
En plein été 75 a 80 degrés, attention quand vous ouvrez le robinets! Commencez par l'eau froide!
L'hiver(sur la cuisinière bois) pas de soucie en est dans les 55 60 °C pour le cumulus!
600€ et dix jours de boulot ça vaut la peine,
bonne soirée a tous
onill
Masculin Nombre de messages : 1176
MessageSujet: Re: Panneau solaire fait maison   Panneau solaire fait maison - Page 2 EmptyDim 05 Avr 2020, 23:57
c'est pas méchant les amis, mais tous ceux qui chauffent a l'électricité , moi on m'a toujours dis : soit tu bosse chez EDF soit tu t'es fait rouler par le vendeur matraque1
Fanch-c
MessageSujet: Re: Panneau solaire fait maison   Panneau solaire fait maison - Page 2 EmptyLun 06 Avr 2020, 07:33
... est ce que l'usage d'huile dans le circuit de chauffe et un échangeur pour transférer les calories à l'eau n'aurai pas permis plus d'amplitude de température dans le panneau et éliminé le problème du gel ?
cornot
MessageSujet: Re: Panneau solaire fait maison   Panneau solaire fait maison - Page 2 EmptyLun 06 Avr 2020, 08:46
sauf que l huile quand il fait froid elle ne change pas d etat comme l eau (glace) mais elle FIGE et la comme son nom le dit TOUT RESTE FIGE:war1:
faudra pas attendre la circulation du fluide CALOPORTEUR
CDT
Fanch-c
MessageSujet: Re: Panneau solaire fait maison   Panneau solaire fait maison - Page 2 EmptyLun 06 Avr 2020, 09:17
Si il fait froid il n'y a pas de calories à récupérer... et si le réchauffement arrive tout redevient fluide...
cornot
MessageSujet: Re: Panneau solaire fait maison   Panneau solaire fait maison - Page 2 EmptyLun 06 Avr 2020, 09:44
BONJOUR A TOUS
FAUX c est un chauffe eau SOLAIRE
en hiver il y a souvent du soleil malgre que la temperature soit basse
le systeme ne chauffe pas en fonction de la temperature mais de l ENSOLEILLEMENT
CDT
enrconfort
enrconfort
Masculin Nombre de messages : 517
MessageSujet: Re: Panneau solaire fait maison   Panneau solaire fait maison - Page 2 EmptyLun 06 Avr 2020, 10:06
Voila un beau projet d'auto construction,
Généralement dans les panneaux solaire thermique on ne fait pas circuler de l'eau mais du glycol.
Celui-ci résiste mieux au gel et ne boue pas a 90°c comme l'eau, il peut monter bien plus haut en température.
Mais si ton installation est bien calibrée, tu n'a pas de surchauffe. C'est à dire, puissance de chauffage / Volume ballon.
Pour la régulation il faut deux sondes, une placée en sortie du capteur solaire et l'autre au ballon d'eau chaude.
L'enclenchement et déclenchement du circulateur se fait donc sur un calcul de différence de température entre les deux sondes. Le problème de ton système, et que si ton ballon est a 50°C ta sonde enclenche le système a 40°C donc tu va refroidir ton ballon et chauffer les panneaux.
Je n'ai pas compris le rôle de tes deux électrovanne, en principe on met un clapet anti thermosiphon afin que la nuit l'eau chaude ne remonte pas au niveau du capteur solaire et refroidisse ton ballon
Généralement nous faisons ces installations en circuit fermé et non ouvert avec vase d'expansion a l'air libre.
Il est plus facile de purger sous pression
Une soupape de sécurité permet de garder l'installation sure en cas de monté en pression et le vase d'expansion calibré en fonction du volume de celle-ci permet d'équilibrer la pression en fonction des variations de température.
Pour ce qui est de l'hygiène, effectivement l'eau sanitaire doit monter a plus de 60°C de temps en temps afin d'éviter la légionellose et ceux même si elle n'est pas en contact avec le liquide du circuit solaire.
Une résistance électrique fait généralement le job
Bon courage
@ plus
http://www.plombier-clim-nice.fr/
Sebastien Goldoni
Sebastien Goldoni
MessageSujet: Re: Panneau solaire fait maison   Panneau solaire fait maison - Page 2 EmptyLun 06 Avr 2020, 10:49
Le gel n'est pas vraiment un problème, j'ai ajouté un antigel pour circuit de chauffage qui protège jusque a -25°, ça suffit largement ici dans le sud ouest. Et c'est vrai c'est l'ensoleillement qui compte, même en hiver q'il fait froid dehors j'ai mesuré jusque a 80° dans le panneau.
C'est vrai ce que tu enrconfort, deux sondes serait mieux, j'ai effectivement un risque de "perte"mais qui est minime. Le serpentin échangeur est en bas du ballon, il baigne dans les 50 l au fond. Je vais donc perdre sur le bas, tout ce qui est au dessus du serpentin reste chaud par thermodynamique.
Mais j'ai réglé le problème avec une prise programmable. A 10 h j’enclenche le système qui va progressivement chauffer toute la journée et atteindre sa température max vers 17 h. Et la ma prise arrête le circulateur et ferme les électrovannes. Il y a donc peu de pertes, et comme je disais déjà, c'est gratuit.
Pour la Légionellose c'est effectivement un problème dans l'eau tiède et stagnante, il y a eu aux Etats Unis plusieurs cas dans une école ou on avait fait des travaux et supprimer des sanitaires. Les tuyaux en revanche sont restes dans les murs et en communication avec le nouveau circuit. La l'eau stagnait et était insuffisamment chauffé.
Pour mon ballon ça m’inquiète pas, déjà a cinq (trois filles) je peux vous dire que ça stagne pas l'eau est renouvelle au moins tous les deux jours. Et le panneau solaire le chauffe (pas tous les jours) mais régulièrement a plus de 60 °
Bonne journée a tous
jaja73
jaja73
Masculin Nombre de messages : 1634
MessageSujet: Re: Panneau solaire fait maison   Panneau solaire fait maison - Page 2 EmptyLun 06 Avr 2020, 11:05
Sébastien ton projet est très intéressant, si à ton robinet l'eau est trop chaude fait la chose suivante mais une vanne EGR qui te permet de réguler ton arrivée d'eau chaude au robinet .
à plus
JAJA
enrconfort
enrconfort
MessageSujet: Re: Panneau solaire fait maison   Panneau solaire fait maison - Page 2 EmptyLun 06 Avr 2020, 11:09
Oui une vanne thermosatique est un élément de securité obligatoire car en été ton ballon peut monter a 80°C. Il ne faudrait pas que l'eau du robinet sorte a 80°C !!!!
Ca ressemble a ca:
https://www.sanitaire-distribution.fr/XCE43337/ESBE/Mitigeur-Thermostatique-VTA322-ESBE.aspx?site=1&BPSID=50f14bb059db4ad788b2e85cb1ef66f8&BPCID=100&BPPID=180066497&url=https://www.sanitaire-distribution.fr/XCE43337/ESBE/Mitigeur-Thermostatique-VTA322-ESBE.aspx%3Fsite%3D1%26BPSID%3D50f14bb059db4ad788b2e85cb1ef66f8%26BPCID%3D100%26BPPID%3D180066497&gclid=EAIaIQobChMIuJX_prnT6AIVSIXVCh0nCA4oEAQYDiABEgJzsvD_BwE
Le principe est de remélanger ton ECS avec de l'eau froide.
Sebastien Goldoni
Sebastien Goldoni
MessageSujet: Re: Panneau solaire fait maison   Panneau solaire fait maison - Page 2 EmptyLun 06 Avr 2020, 11:21
Merci pour ces conseils, je connaissais pas ce système. Comme je vous disais, je ne suis pas plombier.
C'est vrai l’été ça chauffe dur, les 80° on les a pas souvent atteint mais c'est arrivée. Pour la cuisine c'est pas grave, c'est loin et ça arrive doucement, par contre pour la douche tout le monde a la consigne d'ouvrir d'abord l'eau froide en été pour pas se brûler.
Merci encore, je vais l'installer ça, c'est plus sur
JM.Bois
MessageSujet: Re: Panneau solaire fait maison   Panneau solaire fait maison - Page 2 EmptyLun 06 Avr 2020, 18:46
pour donner une idée de ce que l'on trouve dans le commerce en autovidangeable :
https://www.iso-chauffe.com/chauffe-eau-solaire-solahart-streamline-auto-vidangeable-c2x6951909
zircon
zircon
MessageSujet: Re: Panneau solaire fait maison   Panneau solaire fait maison - Page 2 EmptyMer 08 Avr 2020, 18:25
salut tout le monde les gens
super idée , je voudrez savoir avec quel matériaux le bac a été réaliser pour pas que sa fuie , résiste aussi Panneau solaire fait maison - Page 2 287628
» insigne staub en fer et fait maison
» billot fait maison
» bjr, nouveau outillage fait maison
» Arrache patate fait maison
» lame bull fait maison
