[Goldoni 240] Pivot central bouge - Page 2
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Pascal 1481
RaMmStEiN_89
Nikko1303
8 participants
Nikko1303
Nikko1303
[Goldoni 240] Pivot central bouge - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge   [Goldoni 240] Pivot central bouge - Page 2 EmptyVen 10 Avr 2020, 12:06
Pas de soucis, je me suis à nouveau fabriqué un outil pour bloquer l'écrou et donc ne plus devoir frapper au burin, mais la suite sera pour demain, je dois aller travailler, pas de confinement pour moi.
Nikko1303
Nikko1303
MessageSujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge   [Goldoni 240] Pivot central bouge - Page 2 EmptySam 11 Avr 2020, 13:10
Et bien, j'ai réessayé ce matin, en levant légèrement l'avant du tracteur, le pivot bouge tout à fait librement sans l'écrou ni la rondelle bien sûr. Ensuite, j'ai serré le plus que j'ai pu, j'ai même plié mon outil de blocage de l'écrou. Ce n'est pas beaucoup mieux, le côté arrière du pivot est plus sorti que le côté avant.
Tant qu'à faire, je vais commander de nouvelles rotules de direction, les soufflets des miennes ont disparu depuis un moment, je crois.
@Mimi57 non, ce n'est pas une jauge, mais un témoin lumineux quand il ne reste plus beaucoup de carburant.
Nikko1303
Nikko1303
MessageSujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge   [Goldoni 240] Pivot central bouge - Page 2 EmptyMer 22 Avr 2020, 18:18
Salut, tout est remis en place... plus ou moins. Je ne parviens pas à visser correctement l'écrou du pivot dans le châssis. J'ai essayé de taper au marteau pour le bloquer, faire appui où j'ai pu avec un pied de biche mais l'axe tourne en même temps.
[Goldoni 240] Pivot central bouge - Page 2 20200420
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 1246
MessageSujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge   [Goldoni 240] Pivot central bouge - Page 2 EmptyMer 22 Avr 2020, 18:43
Je connais pas trop ces bestiole mais je pense que si tu braque à fond ça va relever le levier de direction et la bielle devrait ce retrouver à l'horizontale ou presque.
Bon courage
Nikko1303
Nikko1303
MessageSujet: Re: [Goldoni 240] Pivot central bouge   [Goldoni 240] Pivot central bouge - Page 2 EmptyVen 24 Avr 2020, 07:43
On a fini par l'avoir en faisant appui avec une très grosse clef à molette de plombier Very Happy je surveillerai le pivot central à l'avenir.
» GM 420 problème arbre central
» je bouge
» je bouge
» ( Recherche ) Embout de pivot faucheuse pour PPXS6
» Bon c'est pas un moteur fixe, mais il ne bouge pas ! !
