| Portique MEILI: origine militaire??? | |
+13pp60b Nicolas Jacky-du-21 Le Brionnais balou Michel31 Fanch-c Laurent LEDUC pascal87 brunofurlano fredorex 71340 PIJO3007 PROGRES N425 JRémi 17 participants |
Le Brionnais
Nombre de messages : 129 Age : 67 Localisation : IGUERANDE 71340 Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Mer 01 Avr 2020, 09:53 | |
| Bonjour Jrémi, Bel engin que ton portique, je te souhaite bonne chance pour la suite, Je me pose quelques questions : Ou se fixent les deux tirants télescopiques destinés à maintenir l’écartement des pieds ? Est-ce entre les crochets fixés à la base des pieds juste au dessus des roues pour les pieds sans les treuils de relevage et l’extrémité de l’axe de la poulie de renvoi du câble de relevage? (difficile à expliquer tout ça!) Quelle est l’utilité des 4 bossages taraudés soudés sur chaque pied ? Je pense que pour attaquer la phase de relevage, il faut placer tout d’abord la poutre sur des tréteaux avec les 4 pieds brochés sur la poutre pour ne pas démarrer poutre au sol comme le décrit Fanch. Je suppose qu’il faut régler la hauteur du portique au sol avant de le relever, plus possible après. Si tu peux faire une vidéo quand tu monteras ton engin, je ne serai sans doute pas le seul intéressé. Bon courage et bonne chance. | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Mer 01 Avr 2020, 12:13 | |
| - Le Brionnais a écrit:
Je suppose qu’il faut régler la hauteur du portique au sol avant de le relever, plus possible après.... Très délicat "après" en effet je pense aussi .... L'angle entre les pieds doit être normalement invariable en position d'usage.. La rotation des roulettes ne se ferai plus correctement. Je m'attend donc à une sorte de compas/losange entre les pieds avec un tube vertical central de guidage | |
Le Brionnais
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Mer 01 Avr 2020, 12:54 | |
| Très juste Fanch! Je n'avais pas pensé à ça. Il est évident que le plan des roues doit être parfaitement à l'horizontale et et alignés sur le même plan. Sinon, ça coincera et pas de déplacement possible. Les pieds étant réglables en hauteur, il faut sans doute aussi jouer sur la longueur des tirants entre pieds pour garder le plan horizontal des roues. Sujet intéressant que ce portique. Cordialement. | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Mer 01 Avr 2020, 14:36 | |
| A mon avis il n'y a qu'une seule longueur possible entre les pied par palier de hauteur (angle invariable).
.. et la pièce tubulaire articulée en bouts de poutre centrale entre les axes de charnières de pieds doit se tenir "verticale" et sera fort probablement engagée au centre d'une traverse de maintient pour interdire à la poutre de tourner sur elle même (j'ai un doute)
Photos d'inventaire ?... | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Mer 01 Avr 2020, 14:42 | |
| En épluchant un peu les photos j'ai l'impression qu'il n'y a pas de losange de guidage... deux charnières parallèles un treuil entre les pieds et basta. | |
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Jeu 02 Avr 2020, 04:37 | |
| Bonjour
Le Brionnais: les 4 bossages sont utilisés pour visser les treuils. Pas de losange de guidage! Je ne sais pas encore où se montent les tirants...
A bientôt | |
fredorex 71340
Nombre de messages : 1364 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Jeu 02 Avr 2020, 07:00 | |
| bonjour jremi tu vas bien trouver le montage
Jacky-du-21
Nombre de messages : 496 Age : 75 Localisation : 10 Km Nord Dijon Côte d'Or Date d'inscription : 29/06/2009
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Jeu 02 Avr 2020, 07:24 | |
| Bonjour à tous, En cherchant un peu sur le net, j'ai trouvé quelque chose de semblable aux photos du début du post en tous cas des éléments sont ressemblants https://www.meili-actuel.ch/frameset/content/edata/prod/64/6420/f.shtml Peut-être une piste pour le remontage Cordialement et prenez soin de vous Jacky | |
Le Brionnais
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Jeu 02 Avr 2020, 08:27 | |
| Bonjour JRémi. Le portique que Pibolou nous montre est bien du même type que le tien. C'est bien le même constructeur, même si le site français n'existe apparemment plus, la maison mère est en Suisse Sur le site de Meili avec le lien de Pibolou, il y a l'adresse et le téléphone et mail à Zürich L. Meili & Co. SA Constructeur d'appareil de levage Zehntenhausstrasse 63 CH-8046 Zurich Tel: 021 311 11 30 Fax: 021 311 11 39 email@meili.swiss
Tu devrais essayer de les contacter pour info. Si ils sont sympas tu pourrais avoir les bonnes infos. Je pense que les tirants vont ou je t'ai indiqué. En tout cas, ils vont à la base des pieds. Il te manque un galet porteur sur le chariot. Bonne journée. Cordialement. | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Jeu 02 Avr 2020, 08:32 | |
| - Pibolou a écrit:
... Visiblement s'est ça.. Un truc m'étonne : la partie télescopique va faire varier la verticalité de la rotation des roues.... à moins que l'entretoise entre pieds soit réglable en longueur Autre truc : 10 tonnes sur (sous) le modèle présenté ! | |
Le Brionnais
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Jeu 02 Avr 2020, 12:53 | |
| Bonjour à tous. Oui Fanch, c'est ce que j'avais écrit hier: Si on augmente la hauteur du portique par les pieds télescopiques, il faut aussi allonger les tirants qui sont télescopiques eux aussi. Je présume que à chaque hauteur de pied correspond une longueur de tirant. Tout cela pour garder l'axe des roues à la verticale, sinon le déplacement sera impossible et aussi pour donner de la stabilité avec une hauteur plus importante. Bonne soirée. Cordialement. | |
Jacky-du-21
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Jeu 02 Avr 2020, 13:42 | |
| Re- Bonjour à tous, En effet l'écartement varie en fonction de la hauteur Ci dessous le tableau consultable sur le site Suisse https://www.meili-actuel.ch/frameset/content/edata/prod/64/6420/f.shtml Bonne journée à tous, prenez soin de vous Cordialement Jacky | |
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Jeu 02 Avr 2020, 19:57 | |
| Bonsoir Merci pour cette recherche Jacky: effectivement, c'est bien la même chose! Toutefois, j'ai bien l'impression que mes tirants ne se montent pas comme ça. Ils doivent partir de l'axe de la poulie qui est sous le treuil pour monter en bas de la partie supérieure de l'autre patte: il y a, à cet endroit, une grosse vis qui est soudée. Les pattes ont 10 réglages différents pour leur longueur et les tirants ont bien aussi 10 configurations différentes. Non, il ne me manque pas un galet: il est trop grippé pour arriver à sortir l'axe avec ma presse de 15t. Quand le confinement sera terminé, j'irai à mon 2ème atelier où j'ai une presse de 30t: ça devrait venir. Sinon, au pire, j'ai une presse de 50t au boulot Le réglage de la longueur des pattes se fait avant hissage de l'ensemble. A bientôt et merci pour l’intérêt que vous portez à cet engin! | |
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Lun 27 Avr 2020, 05:27 | |
| Bonjour La suite: le hissage!!! Comme prévu, on commence par déposer la poutre sur 2 tréteaux: Ensuite, on met en place les 2 premières pattes: celles qui sont équipées des treuils: Puis, c'est au tour des 2 autres: Voilà, tout est en place. Malheureusement les tréteaux ne sont pas assez hauts: les treuils touchent le sol! Pas grave: un coup d'élévateur et ça va mieux: On met en place les câbles: Pour ne pas forcer, il y a un mouflage: le câble passe dans 2 poulies, ce qui fait 3 brins pour lever l'ensemble bien plus facilement: La potence est levée, mais ça ne nous plait pas: les tirants touchent les treuils. Faut réfléchir... Du coup, on retourne les tirants et là, ça va bien. Une fois levée, ça fait une sacrée bête!!! Et pourtant, elle est quasiment au réglage le plus bas (2ème position sur 10 possible)!!! Pour déplacer le charriot (et le palan!) de gauche à droite sur la poutre, il faut utiliser les treuils. Ils sont donc reliés au charriot et sont, ici aussi, mouflés (désolé, je n'ai pas fait de photo). Pour soulager un peu les pattes, on a laissé 2 brins qui les relient ensemble avant la montée en direction du charriot. Voilà, il ne reste plus qu'à l'inaugurer! A bientôt
Nombre de messages : 13473 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Lun 27 Avr 2020, 05:31 | |
| Bonjour Ah oui ! je ne voyais pas ça si gros ! bravo et merci pour les explications et photos ! a+ JP | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Lun 27 Avr 2020, 06:59 | |
| Bonjour Ça fait une belle balançoire les enfants vont pouvoir s'amuser Ça va pouvoir bricolé du gros en tout cas | |
PROGRES N425
Nombre de messages : 1584 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Lun 27 Avr 2020, 07:20 | |
| Bonjour à tous,
Fameuse, la bête !
Cordialement,
PN425 | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Lun 27 Avr 2020, 07:52 | |
| Si on tiens compte de la masse d'un moteur de tank à soulever, de son encombrement et de la place que demande le palan on comprend pourquoi une telle hauteur dans un matériel militaire...
Deux trucs m'étonnent :
- Les traverses entre pieds en biais !? ...elles auraient du être le plus bas possible
- le cheminement du câble !? .. Soit s'est un treuil et mouflage par coté (à synchroniser) .. soit un seul treuil pour tout lever et l'autre pour translater le chariot de palan (ou un treuil qui change de fonction une fois levé)
...non? | |
cornot
Nombre de messages : 963 Age : 77 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 11/01/2015
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Lun 27 Avr 2020, 08:04 | |
| bonjour a tous
les traverse en biais permettent vu leur grande dimension et leur position d augmenter et reduire l empattement des 2 pieds
en position maxi enfonce des traverses on arrive pratiquement a faire se toucher les 2 pieds (ce qui ne serait pas possible si l un des 2 etait attelee plus bas)
cdt | |
ccharlie
Nombre de messages : 786 Age : 61 Localisation : 94200 et 89800 Date d'inscription : 14/12/2008
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Lun 27 Avr 2020, 10:16 | |
| Bonjour
Le treuil change de fonction une fois que le portique est levé.
A bientôt | |
Le Brionnais
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Lun 27 Avr 2020, 14:44 | |
| Bonjour à tous. Je pense comme Fanch que les tirants devraient être à l'horizontale le plus bas possible, tel que les dessins publicitaires du fabricant. Si dans le montage, les pieds sont au deuxième trou, les tirants étant en biais sont au moins au quatrième voire cinquième trou, pas logique. De plus, les tirants étant en biais sont loin d'avoir la résistance maximale quand le portique sera en charge. Je pense depuis le début que les tirants sont brochés ou vous les avez mis du côté poulie et sur le crochet de l'autre côté. Les tirants viendront naturellement en tension sur le crochet quand le câble de montage sera détendu. Les tirants ont un sens de montage. Comme la patte de brochage est soudée décalée sur le tube et l'axe de fixation est lui aussi sur le côté, il faut les positionner pour ramener le tube vers le centre du portique. Pour le déplacement du chariot, à voir le mouflage, car si on tire d'un côté avec un treuil, il faut bien libérer simultanément du câble sur le deuxième treuil. Tout ça n'est que mon avis, je peux me tromper dans ma façon de voir les choses, mais le sujet m'intéresse. Bon courage à tous, à suivre. Cordialement. | |
Jacky-du-21
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Lun 27 Avr 2020, 16:29 | |
| Bonjour à tous, Je suis un peu d'accord avec Le Brionnais, et je dirais qu'en plus, si on se réfère aux différents documents qui ont été publisé sur ce fil précédemment, les pieds n'ont pas été montés correctement, je m'explique, le renfort des pieds devrait être positionne vers l'extérieur et non vers l'intérieur à voir si j'ai raison Bonne soirée à vous tous, prenez soin de vous Cordialement Jacky | |
Cel
Nombre de messages : 474 Age : 50 Localisation : Belgique Date d'inscription : 21/02/2009
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Lun 27 Avr 2020, 17:52 | |
| Bonsoir
Je viens de découvrir ce sujet. J'adore les engins de levage, c'est un beau portique, et très pratique. Encore un palan et tu peux t'en servir!
A+ Marcel | |
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? Lun 27 Avr 2020, 18:36 | |
| Bonsoir,
Sacré engin !!!!!!!!!!!!!!!
Olivier | |
| Sujet: Re: Portique MEILI: origine militaire??? | |
