Sujet: pp3 qui ne tient pas le ralenti Aujourd’hui à 13:13
bonjour a tous je possède un pp3 de 1957 que j ai acheté sur ce forum l ancien propriétaire n arrivais pas a faire tenir le ralenti . il démarrait et se coupait . je pensais pouvoir régler ce problème mais après avoir démonter le carbu , nettoyer a la soufflette , changer tous les joints , nettoyer le réservoir et contrôlé le débit d essence . il ne veut toujours pas tenir le ralenti . en retirent la bougie après avoir essaye de le démarrer le piston et la bougie son plein d huile . pensez vous que ce soit les joints queue de soupapes ou la segmentation n étant pas un pro de la mécanique je fais appelle a vous amis staubiste pour m aider a régler ce problème je vous remercie pour votre aide cordialement .
je vous enverrais des photos des que possible merci .
