| Sujet: mon bernard cale apres 2 minute de demarage Jeu 20 Mar 2008, 20:09 | |
| bonjour je viens de faire l'aquisition d'un energic 205 mopteure bernard 110 bis le probleme est il demare super bien mais apres 2 minutes voire moin il cale je suis un new bee en ce qui concerne la mecanique si vous avez une solution je suis preneur merci |
patrick 1964
Nombre de messages : 212 Age : 59 Localisation : pelissanne Date d'inscription : 04/02/2007
| Sujet: Re: mon bernard cale apres 2 minute de demarage Jeu 20 Mar 2008, 20:15 | |
| bonjour verifie le debit d'arrivée d'essence (filtre ou pointeau partiellement bouchés) a+ | |
| Sujet: Re: mon bernard cale apres 2 minute de demarage Jeu 20 Mar 2008, 20:22 | |
| le debit est parfait ca coule bien j'ai demonter le robinet car il fuiait j'ai ressaire la vis mais ca ne change rien en plus il fait des flame dans l'echapement est ce normal |
patrick 1964
| Sujet: Re: mon bernard cale apres 2 minute de demarage Ven 21 Mar 2008, 06:43 | |
| il doit y avoir une prise d'air au carbu.verifie le joint de cuve et le joint de pipe d'admission a+ | |
Timo68
Nombre de messages : 58 Age : 32 Localisation : Willer sur Thur (68) Date d'inscription : 15/01/2008
| Sujet: Re: mon bernard cale apres 2 minute de demarage Ven 21 Mar 2008, 14:50 | |
| Changer le condensateur, s'il y en a un sur ces moteurs. Sur les 2 temps, il faut changer le condensateur si il cale après qq minutes | |
| Sujet: Re: mon bernard cale apres 2 minute de demarage Sam 22 Mar 2008, 11:37 | |
| merci les gas c'etait juste une visse a l'interieure du chapeau du carbu qui etait desseree il tourne maitenant comme une horloge merci @+ |
| Sujet: Re: mon bernard cale apres 2 minute de demarage | |
