Nombre de messages : 2 Age : 37 Localisation : LALINDE Date d'inscription : 15/02/2020
Sujet: conseil réglage énergic 511 Sam 15 Fév 2020, 21:40
bonsoir à tous je possède depuis peu un Energic 511 2 ème génération ,je ne suis as un grand mécanicien mais essaie de suivre la logique,j'ai calé la magnéto clic en plein sur PMH, ,réglé les soupapes avec épaisseur d'une carte de visite (comme indiqué sur manuel 511) donc il démarre mais toujours des retours de flamme dans l’échappement... auriez-vous un conseil?si oui je suis preneur car je ne connais personne dans mon entourage qui connaîtrait ce type de moteur. merci d'avance cyril
Nombre de messages : 4385 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
Il y a une astuce pour caler cette magnéto mais je ne m'en rappelle pas bien, en fait il faut la caler en revenant en arrière il me semble à cause du déclic qui lui te donne de l'avance au démarrage. Cherche sur le forum ça doit être expliqué ou une bonne âme viendra te sauver. Bonne bricole Thierry
ilvagabondo
Merci pour cette réponse, la magnéto et à priori bien calé comme indiqué sur le manuel,je pense que pour les retours de flamme , cela vient des soupapes ,j'essai de re réglé tout ça demain, je vous tiens informé.
llewlyn29
Nombre de messages : 2122 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
Sujet: conseil réglage énergic 511 Dim 16 Fév 2020, 20:23
salut a tous sa pourrais venir de tes soupapes effectivement pourquoi la soupape d échappement prend beaucoup plus de choc cause au gazs chauds pour moi tu devrais faire un rodage de soupapes et sa ira beaucoup mieux a+ llewlyn29
