| Conseil(s) pour huile de pont energic 207 | |
| Sujet: Conseil(s) pour huile de pont energic 207 Ven 01 Fév 2013, 07:14 | |
| Bonjour à tous,
pour les fans d'energic, quelles huiles utilisez-vous pour vos ponts ???
Y'a-t-il du bronze ou laiton dans le compartiment du pont ???
Merci et bonne journée |
ypert daniel
Nombre de messages : 447 Age : 77 Localisation : la crau (var) 83260 Date d'inscription : 21/06/2012
| Sujet: Re: Conseil(s) pour huile de pont energic 207 Ven 01 Fév 2013, 07:25 | |
| Bonjour, mais non, il n'y a pas de bronze dans ce pont...Tu peux mettre de l'huile de pont 140: La 80.90 est trop fluide! Bonne journée a tous | |
michel3481
| Sujet: Re: Conseil(s) pour huile de pont energic 207 Ven 01 Fév 2013, 19:37 | |
| bonsoir je confirme il n'y a pas de bronze , ni laiton , que de l'acier bien trempé et pour l'huile EP 140 cordialement | |
michel3481
| Sujet: Re: Conseil(s) pour huile de pont energic 207 Mar 05 Fév 2013, 10:27 | |
| - michel3481 a écrit:
- bonsoir
je confirme il n'y a pas de bronze , ni laiton , que de l'acier bien trempé et pour l'huile EP 140 cordialement bonjour rectification importante : SAE 90 pour la boite de vitesse et SAE 140 pour le pont cordialement | |
BY2-44
| Sujet: Re: Conseil(s) pour huile de pont energic 207 Mar 05 Fév 2013, 10:29 | |
| Exact les boite/pont Energic sont vraiement maousses, rien a voir avec du staub | |
michel3481
| Sujet: Re: Conseil(s) pour huile de pont energic 207 Mar 05 Fév 2013, 10:41 | |
| bonjour et oui les bleus n'ont rien à voir avec les rouges , mais tu le sais , et ça tombe bien que tu soit là , car peut être (surement même )que les embrayage des energic n'ont pas de secret pour toi .....
voir mon sujet "embrayage energic série 200,210,220". cordialement | |
BY2-44
| Sujet: Re: Conseil(s) pour huile de pont energic 207 Mar 05 Fév 2013, 10:57 | |
- bonjour
voir mon sujet "embrayage energic série 200,210,220". cordialement Bonjour en effet je suis en plein dedans avec aussi cette histoire d'aiguille a remonter a la graisse , il s'agit d'un changement de moteur sur un 205 car le moulin d'origine est tellement usé qu'on dirait un 2 temps PS: c'est vrai les bleus n'ont rien a voir avec les rouges , mais tout ca reste du tres bon matos | |
| Sujet: Re: Conseil(s) pour huile de pont energic 207 Lun 01 Avr 2013, 10:53 | |
- bonsoir
je confirme il n'y a pas de bronze , ni laiton , que de l'acier bien trempé et pour l'huile EP 140 cordialement bonjour rectification importante : SAE 90 pour la boite de vitesse et SAE 140 pour le pont cordialement Bonjour Pour l'huile de boite, michel3481 conseil de la SAE 90, sur la plaque constructeur il est préconisé de la "AUTO" SAE 50. La SAE 90, c'est pas trop épais pour les disques dans la boite de vitesse ? Pour la mention "AUTO" SAE 50 sur la plaque constructeur, c'est de l'huile monograde SAE 50 spécifique pour boite de vitesse, ou je peux utiliser de la monograde pour carter moteur de voiture ? PS: désolé pour la photo à l'envers, je n'arrive pas à la remettre à l'endroit sur le forum. |
michel3481
| Sujet: Re: Conseil(s) pour huile de pont energic 207 Mar 02 Avr 2013, 10:10 | |
| bonjour à tous désolé mais j'ai pris de mon coté la notice d'entretien de la série 210, et c'est bien de la 90 ( BP ENERGOL GEAR OIL 90 ) y compris le 217 , certes sortie plus tard . maintenant il peut y avoir un effet collage à froid sur l'embrayage avec de la 90 et si ce collage persiste dans ce cas on peut prendre de la 50 , et tout dépend du travail du motoc , en labour il vaut mieux de la 90 ................ ta photo a l'endroit A plus Michel | |
| Sujet: Re: Conseil(s) pour huile de pont energic 207 | |
