| renseignement tracteur Valpadana 260 | |
pépé mais
| Sujet: renseignement tracteur Valpadana 260 Jeu 06 Fév 2020, 20:55 | |
| Bonsoir a tous
Je viens d'acheter un tracteur articulé Valpadana 260 mais je ne sais rien sur lui a part qu'il fait 28 cv ? J'irais le chercher dans 2 ou 3 semaines. Si quelqu’un a des renseignements sur les "manivelles" , vitesses, PdF ,blocage différentiel et ou les huiles ....... je serais très reconnaissant Quand il sera a la maison je vous dirais pour le moteur et autres D"avance merci
Bonne soirée a tous | |
palustris
Nombre de messages : 149 Age : 50 Localisation : Thetford Mines , Québec , Canada Date d'inscription : 23/04/2017
| Sujet: Re: renseignement tracteur Valpadana 260 Jeu 06 Fév 2020, 21:54 | |
| voila qio devrait répondre a quelques questions
https://var-bio.fr/valpadana-4rm180-et-4rm260-tracteur-articule/ | |
pépé mais
| Sujet: Re: renseignement tracteur Valpadana 260 Ven 07 Fév 2020, 19:38 | |
| Bonsoir "cousin de la belle province" Tu viens de me fournir de la lecture pour les longues soirées d'hiver Merci a toi ainsi que a Ja@kot vous êtes bien meilleurs que moi en matière d'internet Il ne me reste plus qu'a attendre que ma fille passe a la maison pour imprimer tout ça Bonne soirée a tous | |
palustris
| Sujet: Re: renseignement tracteur Valpadana 260 Lun 10 Fév 2020, 01:32 | |
pépé mais
| Sujet: Re: renseignement tracteur Valpadana 260 Mer 04 Mar 2020, 19:03 | |
| Bonsoir a tous Je voudrais être sur que le moteur est bien un Slanzi 1030G voici des photos le coté gauche le coté droit vue de dessus Comme vous pouvez le voir sur la première il y a du boulot pour que l'électricité n'y foute pas le feu le recâblage de l'électricité a été fait, mais comme je n'ai pas de carte grise et que je ne jardine plus la nuit je ne vais pas m'en servir, mais comme certains fils sont dénudés je me méfie Bon voila avant de commander des pièces, je voudrais être sur du type de moteur Merci a vous Bonne soirée | |
onill
Nombre de messages : 1156 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: Re: renseignement tracteur Valpadana 260 Mer 04 Mar 2020, 19:25 | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: renseignement tracteur Valpadana 260 Jeu 05 Mar 2020, 07:38 | |
| Bonjour à tous Bonjour ppmais Il s'agit bien d'un slanzi DVA bicylindres mais je ne peux pas t'affirmer juste en le voyant que ce soit un 1030... Ca peut être un 920 egalement Logiquement tu dois avoir la plaque signalétique en alu rivetée juste derrière le démarreur Bonne journée à tous | |
| Sujet: Re: renseignement tracteur Valpadana 260 Jeu 05 Mar 2020, 08:13 | |
| salut ,
comme pascal, difficile de te dire, même si beaucoup de choses font penser au dva1030 ! le dva se monte en lieu et place vu qu'il partage le même bloc !
je ne sais pas si tu as trouvé, mais j'ai le catalogue pieces et le manuel entretien du 180/260.
a+, marc | |
pépé mais
| Sujet: Re: renseignement tracteur Valpadana 260 Jeu 05 Mar 2020, 21:42 | |
| Bonsoir Pascal1481 et chenillard77 .......................et aux autres aussi Pascal la plaque est illisible on arrive tout juste a déchiffrer que c'est un slanzi Marc je pense que le moteur est d'origine (1030G) pour les catalogues merci, Jackot et palustris m'ont envoyé des liens. Je cherche des renseignements sur le moteur (entretien, pièces détachées, éclatés....) J'ai la durite entre les 2 caches culbuteurs HS et comme il fume je me demande s'il a des joints de queues de soupapes. Comme il démarre au 1/4 de tour je ne suspecte pas une segmentation Onill j'ai acheté le tracteur avec l'électricité dans cet état et je préfère m'éclairer a la lampe torche qu'au tracteur torche Bon merci je vous tiendrai au courrant Bonne soirée a tous | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: renseignement tracteur Valpadana 260 Ven 06 Mar 2020, 03:37 | |
| Bonjour à tous Salut pépé maïs Si la plaque est totalement illisible et non frappée il s'agit certainement d'un 1030 dernière generation Bonne journée à tous | |
pépé mais
| Sujet: Re: renseignement tracteur Valpadana 260 Ven 06 Mar 2020, 21:42 | |
| Bonsoir a tous Merci Pascal Finalement j'ai déposé toute l’installation électrique je vais remettre en service le compteur d'heures le témoin de pression d'huile et celui de charge si je retrouve comment le brancher du coup j'ai installé un coupe batterie Quand je vais m’attaquer au cultivateur je vous ferai des photos de la bête Comme dans mes "archives" j'ai un soc qui verse a gauche je lui ferai une charrue simple Merci a ceux qui m'ont répondu, et bonne soirée a tout le monde | |
pépé mais
| Sujet: Re: renseignement tracteur Valpadana 260 Mar 17 Mar 2020, 22:00 | |
| Bonsoir a tous
Comme mon employeur me demande de rester chez moi, je bricole
J'ai vidangé le pont avant et pour faire le plein il m'a fallu démonter le support de batterie du coup j'ai découvert un graisseur qui n'est pas indiqué sur le bouquin de maintenance
Pour le pont arrière il m'a fallu démonter le siège
Pour le boîtier de direction, il n'y a pas de bouchon de vidange, donc il faut le démonter de sur le tracteur et retirer l'axe qui fait pivot pour pouvoir le retourner et le vider par le trou de remplissage
Les concepteurs n'ont pas pensé a optimiser la maintenance mais bon une fois toutes les 1000 heures ça va
Bon il ne me reste plus qu'a faire la vidange du moteur et nettoyer le réservoir en attendant de trouver les filtres
Fanch-c
| Sujet: Re: renseignement tracteur Valpadana 260 Mer 18 Mar 2020, 07:20 | |
| - pépé mais a écrit:
Pour le boîtier de direction, il n'y a pas de bouchon de vidange, donc il faut le démonter de sur le tracteur et retirer l'axe qui fait pivot pour pouvoir le retourner et le vider par le trou de remplissage ... Slts... Et la vidange par aspiration ? | |
pépé mais
| Sujet: Re: renseignement tracteur Valpadana 260 Mer 18 Mar 2020, 08:42 | |
| Bonjour a tous
pour Fanch-c la vidange par aspiration n'est pas faisable, en face du bouchon de remplissage il y a un gros pignon (voir catalogue des pièces de rechange) qui empêche d'arriver au fond du carter et en plus l'huile est de la 90
Ce qui m'as surpris est que l'huile était "noire" du coup je suis bien contant de l'avoir vidangé et rincé
Bonne journée a tous | |
| Sujet: Re: renseignement tracteur Valpadana 260 | |
