Moteur chinois
Vinland Saga Tome 27 édition Collector : ...
 Moteur chinois
fivet
fivet
Moteur chinois Empty
MessageSujet: Moteur chinois   Moteur chinois EmptyLun 13 Jan 2020, 20:17
j ai commandé un moteur chinois le M91 bon bah forcemement c est pas la meme fabrication que celui de minimotor ou que ceux que j ai deja fabriqués donc je verrais bien ce que ca vaut quand il sera arrivé a la maison et puis il y a peut etre moyen de l ameliorer faut voir
Moteur chinois Moteur11
sur une video du m91 le moteur est a peine sortie de boite que tu vois les volants qui tournent pas rond matraque1
oui pijo c est sur que tout faire sois meme d un bout a l autre c est le top de la mecanique
bonne soiree
serge55140
serge55140
Masculin Nombre de messages : 483
MessageSujet: Re: Moteur chinois   Moteur chinois EmptyLun 13 Jan 2020, 21:05
Certes les fabrications chinoises  peuvent être critiquées, mais j'ai peine à croire que les volants puissent ne pas être concentriques
On attend les commentaires de Fivet , je reste optimiste.
Amicalement
Serge
fivet
fivet
MessageSujet: Un Petit 4T Vertical   Moteur chinois EmptyLun 13 Jan 2020, 23:18
voila j ai retrouvé la video on voit que le moteur est stable et que le volant coté regulateur est voilé en plus ca tournait au ralenti ca se voit encore mieux
https://www.youtube.com/watch?v=buYZmbpyHEk
bonne soiree
serge55140
serge55140
MessageSujet: Re: Moteur chinois   Moteur chinois EmptyMar 14 Jan 2020, 09:14
Ne serais ce pas plutôt la conséquence d'un choc ? En tout cas il tourne merveilleusement bien
Serge
Masculin Nombre de messages : 8161
MessageSujet: Re: Moteur chinois   Moteur chinois EmptyMar 14 Jan 2020, 13:18
Puisque vous semblez apprécier les "chinoiseries", en voici une autre.
C'est un moteur avaleur de flammes de chez Banggood :
Moteur chinois Img_1030
Effectivement, il fonctionne. Mais il n'a ni grâce, ni charme, ni finesse...
En plus, les volants ne tournent pas "rond" : ce n'est pas parce qu'il sont voilés, c'est juste que le vilebrequin présente un énorme défaut d'usinage !
Plus de 150 € tout de même... Plus les frais (de douane ?) à acquitter après coup à l'importateur/transporteur...
fivet
fivet
MessageSujet: Un Petit 4T Vertical   Moteur chinois EmptyVen 24 Jan 2020, 10:56
j ai recu le moteur de chine
alors verdict bah du jeu dans le vilebrequin matraque1 va falloir y remedier sinon l allumage fonctionne et le reste semble correct
c est quand meme triste de pas savoir faire un usinage au bon diametre
bonne journee
serge55140
serge55140
MessageSujet: Re: Moteur chinois   Moteur chinois EmptyDim 26 Jan 2020, 22:13
Bonsoir à tous bonsoir Fivet
Si tout est concentrique 2 bagues bronze y remédieront et apporteront un petit plus.
L'as tu mis en route ? Es tu content du bruit ?
Bon amusement
Serge
fivet
fivet
MessageSujet: Un Petit 4T Vertical   Moteur chinois EmptyLun 27 Jan 2020, 13:29
bonjour serge
oui j ai fais deux bagues bronze les plus longues possible ca fait deja mieux et le jeu est supprimé et la je vais le redemonter pour changer les vis car c est de la merde je sais pas en quoi c est fait en tout cas c est tres mou et ensuite faire l etanchéité de tout ca
je me suis amusé aussi a faire un bout de rond pour ce qui etait avant un roulement a aiguilles en sachant que le vilebrequin fait 8 de diametre et bien mon bout de rond j ai du le tourner a 8,3 pour qu il soit bien et sans jeu donc ca fait que le vilebrequin avait 0,3 de jeu c est beaucoup trop matraque1
sinon je l ai démonté et j ai bien fais car a l interieur il y avait des copeaux d alu et oui il semblerait que les chinois connaissent pas la soufflette
sinon j ai effectué une modification afin qu il barbote dans l huile et non a sec avec un trou de vidange en plus comme sur un vrai moteur
oui il tourne bien apres recalage il part au deuxieme coup de volant et c est tres silencieux en plus
sinon pour le carburant je prends du melange deux temps ca graisse encore mieux le cylindre ca peut pas nuire
pour info le segment c est pas un segment c est un joint torique apres tout pourquoi pas et j ai fais tourner l engin a peut pret une heure ca chauffe pas du tout donc un joint torique ca peut etre une bonne solution
ce qui est sur et certain c est que les moteurs chinois ca vaut pas du tout nos constructions je dirais comme nos fabrication maison comme mes moteurs en modele reduit ou les constructions des autres pays comme l angleterre, l allemagne et d autres encore
je vais faire comme minimotor la prochaine fois j achete un kit moteur meme si c est pas complet c est pas grave ca peut se fabriquer et au moins on a la satisfaction de se dire qu on a reussi a concevoir des pieces pour qu enfin de compte ca tourne et c est ca le plus important c est que ca pete  non mais ho on est en europe on va pas le laisser bouffer par les chinois Moteur chinois 612313
ah mais michel tu veux rire les chinois sont capables de tout tu leur donne un moteur ils vont te le recopier et t en faire un identique  mise a part que ca sera de la merde  matraque1
voila
bonne journee
Moteur chinois
» avis sur les moteur diesel chinois qui motorise les italien.
» AH...AH...Les Chinois...
» Courageux ces Chinois !
» Chinons Chinois
» Questions motoculteurs chinois
