| Massey 1080 moteur qui cogne | |
Jérôme21
Nombre de messages : 20 Age : 51 Localisation : PLUVET Date d'inscription : 14/10/2019
| Sujet: Massey 1080 moteur qui cogne Ven 17 Jan 2020, 19:08 | |
| Bonjour !
Me revoici avec mon vieux MF1080 qui exprime quelques symptôme de vieillesse (1970 le pépère). Le moteur "cogne" à chaque tour. J'entends le bruit au niveau de la culasse. Cela dit, il démarre très bien et fonctionne bien. Il fume un peu du reniflard. Ne consomme pas d'huile. On m'a suggéré de faire vérifier les injecteurs. Je vais faire ça. Avez-vous d'autres pistes ?
Merci. | |
kikicoquille
Nombre de messages : 1381 Age : 25 Localisation : Vaucluse Date d'inscription : 26/03/2017
| Sujet: Re: Massey 1080 moteur qui cogne Sam 18 Jan 2020, 14:55 | |
| Bonjour à tous ! Déjà, si tu localises le bruit plus vers la culasse, cela épargnerait une bielle de coulée.... Je suis assez d'accord avec ce que l'on t'a conseillé, à savoir une vérification/tarage injecteur (à voir pour changer les nez d'injecteur...) Tant que tu y es, tu peux faire le jeu aux soupapes Ciao | |
Jérôme21
| Sujet: Re: Massey 1080 moteur qui cogne Mer 22 Jan 2020, 06:55 | |
| Bonjour, Merci pour le conseil. L'opération est imminente ! Voici une photo d'un injecteur à démonter (pas très propre ). Y-a-t-il des opérations préalables au démontage ou des précautions particulières à prendre avant le démontage (à part un petit nettoyage ) Merci. | |
fcd38r
Nombre de messages : 348 Age : 67 Localisation : 38 Isère Date d'inscription : 09/04/2017
| Sujet: Re: Massey 1080 moteur qui cogne Mer 22 Jan 2020, 07:53 | |
| Bonjour Avant de deposer les injecteurs, tu peux déjà, moteur tournant, dévisser les raccords, l'un apres l'autre celà te permettra d'identifier le où les fautifs y et avant la depose, un petit coup de Karcher Crdt Gaby | |
gilb33
Nombre de messages : 1061 Age : 76 Localisation : Gironde Date d'inscription : 04/11/2006
| Sujet: Re: Massey 1080 moteur qui cogne Mer 05 Fév 2020, 18:31 | |
| Bonjour, C'est déjà dit mais effectivement un injecteur défaillant fait cogner le moteur, j'en ai fait l'expérience avec un MF165. L'idée de desserrer les raccords les uns après les autres pour trouver le coupable est excellente. Cordialement | |
Jérôme21
| Sujet: Re: Massey 1080 moteur qui cogne Mer 05 Fév 2020, 18:46 | |
| Merci Gilbert Gaby pour vos conseils ! L'opération est imminente ! Je ferai un petit compte rendu une fois que j'aurais réalisé le chantier.
Jérôme | |
Staubman1080
Nombre de messages : 84 Age : 56 Localisation : St. Pierre D'entremont 61800 Date d'inscription : 08/03/2019
| Sujet: Re: Massey 1080 moteur qui cogne Jeu 20 Fév 2020, 18:54 | |
| Bonjour jerome21 et à vous tous concernant les injecteurs les précautions sont de faire surtout attention aux brides de maintient d’injecteurs car c’est assez fragile au moment du serrage et à la dépose ce sont les joints d’injecteurs qui reste coler au font de puit pas évident di avoir accès car étroit sinon il y a un outil pour cela contrairement à moi je ne savait pas et passez beaucoup de temps bon courage et tient nous au courant pour la suite merci | |
Jérôme21
| Sujet: Re: Massey 1080 moteur qui cogne Dim 23 Fév 2020, 20:09 | |
| Merci pour l'info Staubman1080. Je n'ai pas encore eu le temps de m'y mettre. En tout cas je veillerai à suivre tes conseils, ce qui me gagnera du temps. A bientôt donc pour des news ! | |
| Sujet: Re: Massey 1080 moteur qui cogne | |
