| Faucheuse Allen-Scythe | |
pascal22
Nombre de messages : 337 Age : 52 Localisation : 22260 pontrieux Date d'inscription : 11/10/2012
| Sujet: Faucheuse Allen-Scythe Mar 19 Nov 2019, 12:20 | |
| Bonjour à tous, Je viens vers vous, car mon fils Titouan est très intéressé par la remise en état d'une faucheuse Allen-Scythe gacieusement offerte (merci Jean ) Nous avons remarqué l'absence d'étincelle, nous avons donc ouvert la partie allumage derrière le volant et testé la bobine qui semble avoir le secondaire cuit. Nous sommes donc en quête d'un allumage de Bernard w19 dans un premier temps. en tous cas la Faucheuse à fait un heureux, à bientôt Pascal | |
JP24
Nombre de messages : 198 Age : 64 Localisation : SAINT ASTIER 24 Date d'inscription : 31/10/2019
| Sujet: Re: Faucheuse Allen-Scythe Mar 19 Nov 2019, 21:41 | |
| Bonsoir pascal22. J'ai la même et j'ai eu le même problème . J'ai refait faire la bobine chez : NG BOBINAGE Le Montprier 42460 JARNOSSE Tél : 06 32 49 46 72
Attention qu'elle fasse sortir le cable HT comme l'origine , sinon problème pour fixer la bobine ! | |
pascal22
| Sujet: Re: Faucheuse Allen-Scythe Mer 20 Nov 2019, 07:06 | |
| Bonjour à tous,
Merci JP pour le contact, je ne passerai pas à coté dans le cas ou je n'en trouve pas une d'occasion, Je vais attendre un peu pour voir, et fouiller sur le net on ne sait jamais. En même temps je peux appeler pour avoir un devis...
en tous cas merci.
Pascal | |
JP24
| Sujet: Re: Faucheuse Allen-Scythe Mer 20 Nov 2019, 18:42 | |
| Bonsoir, Voici ma motofaucheuse | |
serge55140
Nombre de messages : 483 Age : 75 Localisation : lorraine Date d'inscription : 29/03/2007
| Sujet: bobine Mer 20 Nov 2019, 22:22 | |
| Bonsoir Vous devez trouver une bobine Bernard assez facilement. Le problème c'est de trouver la bonne, elles sont souvent montées sur plusieurs modèles Donnez moi l'entraxe des fixations et le diamètre du volant, je regarde si j'ai Je profite de ce petit message pour saluer les anciennes connaissances et faire mon retours sur la pointe des pieds après un passage à vide Bien amicalement à tous Serge | |
pascal22
| Sujet: Re: Faucheuse Allen-Scythe Jeu 21 Nov 2019, 11:13 | |
| Bonjour à tous, Effectivement JP c'est exactement la même, la notre servira à l'entretien d'un verger, Serge, merci pour ce coup de main, en fait il n'y a pas d'entraxe de fixations, les ailettes en fer latérales de la bobine viennent en appui sur l'induit en fer doux, les ailettes et l'induit sont solidarisés avec les agraffes, une photo est parfois plus parlante les éléments mise en place de la bobine agraffage les seules indication trouvées sur la bobine (BM made in W.Germany) Le volant de 167mm intérieur les aimants sont tournants. et bon retour sur TMA biensur, Pascal | |
serge55140
| Sujet: Re: Faucheuse Allen-Scythe Jeu 21 Nov 2019, 13:47 | |
| bonjour je ne connais pas ce modèle, mais j'ai peut être une épave de 19, je regarde et vous tiens au courant Si la basse tension sort vers un contacteur d'arrêt, vous pouvez fonctionner avec une HT motobécane Amicalement Serge | |
pascal22
| Sujet: Re: Faucheuse Allen-Scythe Jeu 21 Nov 2019, 14:01 | |
| Merci Serge c'est gentil,
Malheureusement je ne peux pas faire de montage avec une autre bobine HT, l'ensemble est moulé (primaire et secondaire) j'avais justement une bobine de motobécane neuve dans mes tiroirs... Pour l'épave, ca peut m'intéresser
Pascal
Nombre de messages : 13480 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Faucheuse Allen-Scythe Jeu 21 Nov 2019, 14:20 | |
| Bonjour
https://www.easymotoculture.com/fr/allumage/13819-bobine-allumage-classique-pour-bernard.html
a+ JP | |
pascal22
| Sujet: Re: Faucheuse Allen-Scythe Jeu 21 Nov 2019, 14:45 | |
| Bonjour JP c'est exactement cela, par contre punaise c'est pas donné, du coup je suis retourné refaire mon petit montage electrique pour m'assurer que la bobine est bien cuite et oui j'avais bien vérifié, elle est naze... dommage j'aurais préféré me tromper. Pascal | |
JP24
| Sujet: Re: Faucheuse Allen-Scythe Jeu 21 Nov 2019, 19:02 | |
| Bonsoir a tous , Apparemment la bobine n'est plus dispo ! Tu vas être obligé de la faire rebobiner , de mémoire il faut compter +/- 90 Euros . J'ai fait rebobiner plusieurs bobines et toutes fonctionnent parfaitement . Je me sers de ma motofaucheuse 1 fois par an pour couper des herbes qui poussent avec de grande tige que la tondeuse couche mais ne coupe pas ! | |
Cakeman70
Nombre de messages : 156 Age : 35 Localisation : Franche-Comté Date d'inscription : 13/05/2015
| Sujet: Re: Faucheuse Allen-Scythe Jeu 21 Nov 2019, 20:59 | |
| Bonsoir, Mes deux Bernard W19 ainsi que mon W9 tournent aujourd'hui avec des bobines de Peugeot 103 que l'on trouve entre 10 et 15 € sur le net. Cela s'adapte facilement et fonctionne très bien. Voici un lien pour quelques photos. Bon courage. Eric
serge55140
| Sujet: Re: Faucheuse Allen-Scythe Jeu 21 Nov 2019, 21:45 | |
| Bonsoir Pascal Je n'ai pas de 19 en épave Je confirme les propos d'Eric , votre moteur doit pouvoir fonctionner avec une bobine HT à l’extérieur. Si le fil BT ne sort pas vous pouvez percer un trou dans le carter ( j'ai un 19 avec ce trou qui n'est pas utilisé ) Si cela vous contrarie je vous cède ce 19 à un prix forum Reste le problème du transport Amicalement Serge
pascal22
| Sujet: Re: Faucheuse Allen-Scythe Ven 22 Nov 2019, 09:44 | |
| Bonjour à tous,
Merci pour toutes ces réponses,
Comme on dit, la nuit porte conseil, après avoir lu hier soir vos derniers commentaires, je suis allé me coucher avec des solutions diverses. Ce matin, c'est plus clair, je garde la solution de JP24 dans le cas ou je ne trouve aucun substitut. La proposition de Serge dans le cas ou je trouverais un transport. Et pour finir celle d'Eric par laquelle je vais commencer.
Merci à vous pour l'intérêt porté pour ce post. Mon fils sera certainement content quand elle tournera...
affaire à suivre
Pascal
| Sujet: Re: Faucheuse Allen-Scythe | |
