| (Trouvé) Bouchon pompe | |
+5fcd38r michel3481 Simar 83 PIJO3007 Marc12 9 participants |
Marc12
Nombre de messages : 2414 Age : 71 Localisation : 12 Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: (Trouvé) Bouchon pompe Mar 22 Oct 2019, 10:42 | |
| Bonjour Sale journée!!, Ce matin la pompe de la machine à laver est bouchée!! Lors du démontage du bouchon, celui'ci pourtant costaud (en plastique) se casse! Coup de téléphone à notre revendeur d'électroménager, pas de bouchon en stock (le contraire m'aurait étonné) la seule et unique solution, commander une pompe neuve (153€ ttc sans le port), je demande si la pause est comprise , Réponse: "Pas la peine de changer la pompe vous mettez juste le bouchon sur la vieille" "Qu'est ce que fais de la pompe neuve?" "Ce que vous voulez"! Impossible de joindre le SAV de Bosch (tapez 1, tapez3, etc....) Dernier et mince espoir, peut-être un d'entre vous à chez lui une épave de machine à laver Bosch, modèle WBB24751FF FD 8709 900054 ou une adresse sérieuse à me conseiller Au cas ou, photos du bouchon HS A plus Marc
Nombre de messages : 13614 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: (Trouvé) Bouchon pompe Mar 22 Oct 2019, 11:01 | |
| Bonjour T'embêtes pas à chercher un bouchon... Pour 20 € port compris tu as une pompe neuve...
https://www.semboutique.com/13744-pompe-de-vidange/bosch-b-s-h/85772-pompe-vidange-bosch-askoll-00141896?pk_campaign=cpc|Google%20Shopping|6500130121|80924756147|815935992679&pk_kwd=PMP020BO|pla&gclid=Cj0KCQjw0brtBRDOARIsANMDykbXEJT9oiRecS5AUEYN5D34zR-dOpEay3KfELgFs_XTwV73pUN0MccaAiW2EALw_wcB
Référence équivalente constructeur 00141896 00144717 PMP033BO Réf constructeur EBS2556-0809 EBS026 Entrée d'eau: 31mm, Vidange: 24mm, Fabricant: Copreci, Filtre peluches: oui, Puissance : 30W, Type tension: AC, Tension: 230V, Connexions électrique: 2x 6,3mm fiche plate | |
Marc12
| Sujet: Re: (Trouvé) Bouchon pompe Mar 22 Oct 2019, 11:18 | |
| Re Merci JP mais je ne me sens pas le courage de tout démonter pour changer la pompe ce serait une machine à laver Simar, je dis pas Marc | |
Nombre de messages : 4386 Age : 71 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: (Trouvé) Bouchon pompe Mar 22 Oct 2019, 12:00 | |
| Salut Marc Mais sans démonter tu auras un bouchon pour 20€ Thierry | |
michel3481
| Sujet: Re: (Trouvé) Bouchon pompe Mar 22 Oct 2019, 12:10 | |
| bonjour à tous pour ton bouchon , j'ai trouvé une référence , mais il y a un seul numero pour la pompe complète , mais je me dis que si il y des images du bouchon et du joint c'est que cela se détaille . sinon ils auraient mis une seule photo de l'ensemble . pour la réponse de JP de Nimes , j'ai eu plus ou moins le même probleme , mais pour un moteur d'essuie glace pour ma Clio III , les tuyaux de vidange de l'eau du capot étaient bouchés , et bizarrement seul la 3ieme vitesse ne fonctionnait pas , ( l'eau faisait résistance ) et pas de fusible qui saute , alors que le moteur était dans l'eau . je l'ai démonté , il était rouillé à l’intérieur . prix chez RENO 200 euros sur internet après quelques heures de recherche et en Allemagne il en resté deux dans une entreprise qui liquidait son stock . prix 36euros port compris . , avant d'acheter j'ai bien regardé les photos , c’était le même , et je me suis dis pour 36 euros ........... depuis cela fait 1 ans qu'il est monté , et pas de probleme . bon courage A plus Michel | |
fcd38r
Nombre de messages : 350 Age : 67 Localisation : 38 Isère Date d'inscription : 09/04/2017
| Sujet: Re: (Trouvé) Bouchon pompe Mar 22 Oct 2019, 12:34 | |
| Bonjour Un autre site où j'ai déjà commandé : Spareka .fr Crdt Gaby | |
| Sujet: Re: (Trouvé) Bouchon pompe Mar 22 Oct 2019, 14:18 | |
| - Marc12 a écrit:
- Re
Marc Très honnêtement, sur la mienne (SAMSUNG) c'était très facile ! juste enlever le panneau arrière (une dizaine de vis quand même !) puis passer le bras jusque vers l'avant. La pompe n'est pas fixée. Elle ne tient que par les tuyaux. Et pour enlever ceux-ci pas trop dur ...les ressorts qui servent de colliers sont très concilliants Pour la repose, un peu plus compliqué vu que les yeux n'ont pas de cardan pour voir dans les coins! mais la main suffit à sentir les formes et à ré-assembler le tout. Dans mon cas, j'ai bien passé un 1/4 d'heure couché devant le lave-linge! a+ JP | |
Marc12
| Sujet: Re: (Trouvé) Bouchon pompe Mar 22 Oct 2019, 14:41 | |
| - Simar 83 a écrit:
- Salut Marc
Thierry Bonjour Je pense que ce n'est pas tout à fait la même, je ne sais pas si le bouchon va s'adapter Merci Michel, j'ai ce croquis, c'est bien cette pompe, mais le revendeur à dis qu'il ne détaillait pas! Marc | |
RaMmStEiN_89
Nombre de messages : 585 Age : 63 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
| Sujet: Re: (Trouvé) Bouchon pompe Mar 22 Oct 2019, 16:13 | |
| Bonjour Marc12 bonjour a tous. se ne serais pas ça que tu recherche https://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/pieces_detachees_lave-linge/bouchon/bosch_bouchon_de_pompe_lave_linge_ch117396__MK1778375681.html L' Obsolescence a de beau jour devant elle Bon courage. | |
Marc12
| Sujet: Re: (Trouvé) Bouchon pompe Mar 22 Oct 2019, 17:17 | |
| Bonsoir Hélas non! Demain je vais aller voir les déchetteries, sait-on jamais Marc | |
Attila
Nombre de messages : 638 Age : 44 Localisation : IdF ouest Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Re: (Trouvé) Bouchon pompe Mar 22 Oct 2019, 18:21 | |
| 'soir Pas glop c't'histoire 'vais p'têt dire une co...... le recoller pas possible? Pour certains "plastiques" possible de les "ressouder" avec un fer à... souder... @+ | |
Nombre de messages : 5375 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: (Trouvé) Bouchon pompe Mar 22 Oct 2019, 20:29 | |
| Bonsoir Marc bonsoir a tous.
Chez EMAÜS ils démontent les machines a laver pour récupérer la ferraile.
Tu as peut-être une chance de trouver ton bonheur.
Jeff. | |
Marc12
| Sujet: Re: (Trouvé) Bouchon pompe Mar 22 Oct 2019, 21:15 | |
| Bonsoir, salut Jeff Pas d' Emaus par chez nous Il pleut, le niveau du ruisseau va monter, Madame ira laver le linge à la rivière, pas grave! A plus Marc | |
| Sujet: Re: (Trouvé) Bouchon pompe Mar 22 Oct 2019, 21:18 | |
| bonsoir Fait gaffe ! elle lit par dessus ton épaule! !! a+ JP | |
| Sujet: Re: (Trouvé) Bouchon pompe Mar 22 Oct 2019, 21:27 | |
| Re bonsoir a tous.
Et si tu demandes au SAV d'une grande enseigne,il ne pourraient pas piquer le bouchon sur une machine qu'ils ont repris et qui est destinée a la casse.
C'est plus facile quand on connait quelqu'un qui y travail.
Jeff. | |
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 58 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: Re: Bouchon pompe Dim 27 Oct 2019, 12:46 | |
| Bonjour a tous,
Bonjour Marc,
Essaye de voir sur le site 1001pièces.com, il font pas mal électroménager, plus pleins d'autres choses en pièces détachées
Voici le lien : https://www.1001pieces.com/boutique/recherche_resultats.cfm?code_lg=lg_fr&mot=bouchon+bosch
Sinon une autre adresse par chez moi , sur la recherche google tape ceci : electromenager blondel eric aire sur la lys
A pluche Domi | |
Marc12
| Sujet: Re: (Trouvé) Bouchon pompe Dim 27 Oct 2019, 15:49 | |
| Bonjour Merci Domi pour le lien, j'ai trouvé sur Lecoincoin La machine a repris du service je peux commencer à nouveau à me salir dans le cambouis!! A plus Marc | |
| Sujet: Re: (Trouvé) Bouchon pompe Dim 27 Oct 2019, 21:28 | |
| Bonsoir Marc bonsoir a tous. Content pour toi. J'arrive avec mon linge sale. Bonne soirée. Jeff. | |
| Sujet: Re: (Trouvé) Bouchon pompe | |
