Bonjour tous, Bonjour Daniel,
Quel est le problème ?
Pour moi, la situation est simple... Dynamo 12 volts, donc circuit électrique 12 volts. D'autan que les ampoules sont en 12 volts. Et si le démarreur donne toute sa puissance sous une tension de 12 v, quoi de mieux ? Il faut donc mettre une batterie de 12 v.
Tu le dis toi même, qu'en 6v il se lance difficilement et ne peut démarrer. Il est donc en sous-tension en 6 v et ne donne pas la puissance nécessaire pour lancer le moteur.
