| Gutbrod 2500 moto standard prise de force anti horaire | |
Moltesse
Nombre de messages : 3 Age : 40 Localisation : Tours Date d'inscription : 26/09/2019
| Sujet: Gutbrod 2500 moto standard prise de force anti horaire Jeu 26 Sep 2019, 13:18 | |
| Bonjour je possède un micro tracteur gutbrod 2500, et j’ai un problème avec la prise de force car elle tourne en sens anti horaire. Comment puis-je faire pour pouvoir mettre mon tendon broyeur de marque delmorino flipper 80Car celui-ci tourne dans le sens normal, En vous remerciant de vos réponses | |
| Sujet: Re: Gutbrod 2500 moto standard prise de force anti horaire Jeu 26 Sep 2019, 14:15 | |
| Bonjour à tous , Moltesse , Tout d'abord , ; Pour remettre le mouvement dans le bon sens , il te faudra un inverseur de sens de rotation sur la sortie PdF de ton tracteur , par exemple : https://www.meynie.com/catalogsearch/result/?q=inverseur+pdf En cherchant un peu , tu trouveras peut être moins cher .... Amicalement A + Dédé | |
rex60
| Sujet: Re: Gutbrod 2500 moto standard prise de force anti horaire Jeu 26 Sep 2019, 20:15 | |
| Bonsoir Moltesse, Dédé et à tous,
C'est à priori sur l'arrière que tu veux monter ce broyeur?
Une seconde possibilité est à l'avant, c'est le cas le plus pratique pour un outil de ce type, sur les deux pdf il doit y en avoir une qui tourne à droite sens horaire , sinon un moyen un peux moins coûteux que la solution de Dédé, serait d'y greffer un moteur hydraulique....si la pompe peut suivre!?..
Cdlt rex | |
Moltesse
| Sujet: Re: Gutbrod 2500 moto standard prise de force anti horaire Jeu 26 Sep 2019, 23:17 | |
| Merci pour vos réponses messieurs J’avais vu pour l’es inverseur de rotation , mais j’ai rien trouvé en pour des inverseur de rotation pdf pour gutbrod . Même en tapant sur Google image j’en ai pas vu un avec c’est pour cela que je pensais qu’il y avait une autre solution . Oui à l avant j’aurais bien aimé le mettre mais je n’ai pas de relevage et je ne suis pas très bon bricoleur juste un minimum. Savez vous quel inverseur de rotation de prise de force conviendrait pour mon gutbrod 2500 car personne en parle et sur le marché j’en trouve que pour kubota 6000 et point de vue fixation à mon avis c’est pas bon | |
| Sujet: Re: Gutbrod 2500 moto standard prise de force anti horaire Ven 27 Sep 2019, 13:39 | |
| Bonjour à tous , salut rex , Moltesse , En fouillant un peu , ce n'est pas si courant que ça , un inverseur de Pdf .... ni bon marché !!!!! J'ai trouvé : https://www.agrizone.net/hydraulique-transmission-entrainement/transmissions-cardan/manchons-adaptateur/boitier-inverseur-prise-de-force-602200-comer.AGZ000479869 et encore plus cher https://www.agrizone.net/hydraulique-transmission-entrainement/transmissions-cardan/manchons-adaptateur/boitier-inverseur-pdf-multifonction-motoreducte-bondioli-pavesi.AGZ000451464 Vu qu'il s'agit de produits génériques , il faudrait en plus réaliser l'adaptation .... A moins que ton tracteur soit équipé d'une pompe et de circuits hydrauliques , le montage d'une pompe auxiliaire sur la PdF est aussi une possibilité ( pas bon marché également ... ) Dernière alternative , les spécialistes Motostandard ( coucou Phiphi ) vont peut-etre te sortir une solution miracle du chapeau !!!!!! Amicalement A + Dédé | |
| Sujet: Re: Gutbrod 2500 moto standard prise de force anti horaire Ven 27 Sep 2019, 18:32 | |
| salut a tous pour le broyeur attention a l inertie mettre une roue libre sinon adieu la boite pour une tondeuse oui un broyeur a couteau rien besoin de spécial | |
rex60
| Sujet: Re: Gutbrod 2500 moto standard prise de force anti horaire Mar 01 Oct 2019, 20:46 | |
| Bonsoir Moltesse, Bonsoir Dédé , phifi et à tous, Il faut savoir à quel type de broyat ce broyeur est destiné, pour de l'herbe la rotation est vers l'arrière, pour du ligneux vers l'avant, les couteaux sont aussi à prendre en compte pour telle ou telle utilisation, mais déjà Moltesse tu as une possibilité de bonne! bonne soirée rex | |
Pierre74
Nombre de messages : 1039 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
| Sujet: Re: Gutbrod 2500 moto standard prise de force anti horaire Mar 01 Oct 2019, 22:50 | |
| Bonsoir,
Un inverseur de sens de rotation c'est bien, mais il va bouffer de la longueur à la transmission. Il ne va pas rester grand chose sur une machine de cette taille ! D'une facon génerale, un appareil à forte inertie demande une roue libre si le tracteur n'est pas équipé d'une PDF indépendante. Si l'appareil est equipé d'un renvoi d'angle basique à pigons coniques, il y a de fortes chances que l'on puisse en inverser un de côté sur son axe pour attaqué l'autre à l'opposé. La denture des pignons de ce genre de RDA est toujours à taille droite. Commencer par étudier cette solution, à mon avis.
Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: Gutbrod 2500 moto standard prise de force anti horaire | |
