andré 38
Nombre de messages : 4 Age : 66 Localisation : grenoble Date d'inscription : 14/01/2019
| Sujet: moissonneuse batteuse MF 830 Mar 27 Aoû 2019, 19:37 | |
| Bonjour, Problème de chauffe sur ma MF 830 moteur Peugeot 403 essence au bout de quinze minute de battage,radiateur refait, pompe bonne ,on me dit que c'était le problème de ces machine alors vrai ou faux, ensuite si quelqu'un à la référence d'origine de la courroie du moteur à la boite ,moi j'ai une 22 x 2540 doute sur la largeur peut être 27 en largeur ? . Si vous pouvez me venir en aide merci par avance. Bonne soirée André | |
pascal87
| Sujet: Re: moissonneuse batteuse MF 830 Mar 27 Aoû 2019, 21:57 | |
| Bonsoir tous, bonsoir André,
pour le problème de chauffe, d'après tes indications, il y a des éléments qui n'ont pas étés contrôlés : le thermostat et la turbine de la pompe à eau.
Premier test à faire quand le moteur monte en température : contrôler si le thermostat (ou calorstat) s'ouvre. Au départ, il n'y a que vers la culasse que c'est chaud, et lorsque le thermostat s'ouvre, toute la durit supérieur monte en température. Puis le radiateur devient chaud progressivement puis la durit inférieure. Si ce n'est pas le cas, c'est soit le thermostat qui ne s'ouvre pas : refaire l'essai après dépose du thermostat. Si le problème persiste, il est possible que la turbine de la pompe à eau se soit dessertie et de ce fait ne fait pas circuler le liquide.
olivier g
Nombre de messages : 130 Age : 43 Localisation : 13 Date d'inscription : 15/06/2015
| Sujet: Re: moissonneuse batteuse MF 830 Mar 27 Aoû 2019, 22:33 | |
| Bonsoir à tous, Bonsoir André, Pour la MF 630S j'ai demandé la référence de la courroie à une personne qui vendait la même moissonneuse. Il m'a envoyé la photo de la référence de la courroie. Salutations.
Olivier | |
andré 38
| Sujet: MF 830 Mer 28 Aoû 2019, 19:12 | |
Bonsoir Pascal, Merci pour ta réponse rapide, pour le thermostat il à été supprimé,ce matin dmtg pompe à eau la turbine est bonne la pastille de sablage qui ce trouve derrière à l'air bonne mais par précaution on va la changer, nous allons (avec le frangin) faire un bon lavage intérieure du bloc puis remontage et essai. André
| Sujet: Re: moissonneuse batteuse MF 830 | |
