Nombre de messages : 128 Age : 51 Localisation : 38 isère Date d'inscription : 25/02/2009
Sujet: Treuil Staub PP4 Ven 09 Aoû 2019, 19:08
Bonjour, à tous. Je recherche quelque pièces pour réparation treuil Staub PP4. Voir ci-dessous photo treuil Staub PP4. Les pièces rechercher sont colorier en vert sur la planche pièces détacher Cordialement.
stauby08
Nombre de messages : 139 Age : 58 Localisation : Quelque part Date d'inscription : 13/12/2011
Sujet: Re: Treuil Staub PP4 Ven 09 Aoû 2019, 19:33
Bonjour jackot, Pourriez vous me faire une photo du système de blocage en rotation de la bobine de câble? J'ai le même sur mon PP6D et la bobine se déroule toujours lorsque le motoculteur est arrêté. Merci. Bonne soirée. Stauby08
Timeostaub-motostandard
Nombre de messages : 39 Age : 17 Localisation : Bussang Date d'inscription : 28/02/2019
Sujet: Re: Treuil Staub PP4 Sam 10 Aoû 2019, 15:29
Bonjour a tous J'aimerai avoir un treuil pour mon pp4bt Je serai prêt à donner ma charrue réversible staub avec tout le matérielle d'attelage Merci d'avance Contact en mp
jackot
Sujet: Treuil Staub PP4 Dim 11 Aoû 2019, 10:31
Bonjour, à tous. Tous d'abord le treuil n'est pas à vendre, car matériel difficile à trouver. Je suis en train de le reconstruire. Je recherche les pièces suivantes car l'ancien propriétaire a du avoir un problème lors de son utilisation, la clavette disque qui est monté sur l'arbre (Pièce colorier en vert) s'est sectionner. Je pense que l'écrou de maintien en position s'est desserer lors de l'utilisation du treuil. Et de plus la hauteur de la clavette n'était pas bonne trop faible. Voir photo ci-dessous l'état de l'alésage conique du tambour.
Pour répondre à STAUBY08 photo de la partie freinage ci-dessous qui m'a été par STAUBOMANIA. Car mon treuil est tous démonter.
Plaquette de freinage refaite ferodo de 6 mm
Cordialement.
stauby08
Sujet: Re: Treuil Staub PP4 Dim 11 Aoû 2019, 18:06
Bonjour Jackot, Merci pour les photos, je vois mieux le système. Bon dimanche. Stauby08
jackot
Sujet: Treuil Staub PP4 Ven 23 Aoû 2019, 09:16
Est-ce qu'une personne du forum peut me renseigner sur la quantité de graisse à mettre dans le carter roulement à rouleau conique. Aucune indication sur doc technique, pour l'huile tous est précisé 1/2 litre dans la boite de vitesse et 1 litre dans carter oscillant porte tambour qualité SAE 30. Pour l'huile je vais mettre de la Dynolite MILD EP comme dans les carter de boite à vitesse Staub PP4 et pour la graisse THERMOPLEX 2 graisse extrême pression quantité ???? Cordialement.
Doc technique ci-dessous.
jackot
Sujet: Treuil Staub PP4 Ven 20 Sep 2019, 17:29
Bonjour, à tous.
Suite au différent message, je vous présente le treuil Staub PP4 reconstruit.
Reprise de la partie conique du tambour, par une douille conique rapporter coller et 3 vis en cuire et chair.
Cordialement.
Nombre de messages : 13469 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: Treuil Staub PP4 Ven 20 Sep 2019, 18:08
bonjour Il est magnifique ! BRAVO !
a+ JP
jackot
Sujet: Treuil Staub PP4 Dim 13 Oct 2019, 18:54
Bonjour, à tous. Tous d'abord je teins à remercier la personne qui me l'a vendu pour une modique somme, il se reconnaîtera il est membre du forum TMA. Car un treuil Staub PP4 est dure à trouver. J'ai changer la paire de roulement conique et changer les joint SPI, j'ai fais reprendre le cône du tambour par un usineur prêt de chez moi. Je l'ai nettoyer et fait une peinture au pinceau. Cordialement.
Sujet: Re: Treuil Staub PP4 Dim 13 Oct 2019, 20:55
Bonsoir Tu n'as plus qu'à enrouler un peu de câble !!!
a+ JP
Hughino
Nombre de messages : 1 Age : 36 Localisation : Saint cierge Date d'inscription : 06/01/2024
Sujet: Treuil avec pp2x Sam 06 Jan 2024, 12:08
Bjr, Je suis un néophyte. Est ce que le treuil du pp4 peut être monté sur pp2x ? Merci à vous et bonne épiphanie.
Fredidu78
Nombre de messages : 284 Age : 63 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 25/06/2015
Sujet: Re: Treuil Staub PP4 Sam 06 Jan 2024, 13:04
Hello Hughino
hélas ce ne sont pas les mêmes PTO, donc soit tu oublies soit tu es très bon en mécano-soudé et tu fais un adaptateur
A+ Fredi
heidi
Nombre de messages : 929 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
Sujet: Re: Treuil Staub PP4 Sam 06 Jan 2024, 21:07
Bonsoir "jackot", J'ai le même sur un pp5b;il vient de la région de Saumur;détérioration identique à la tienne;à l'époque j'ai réparé avec du bloc press de chez Loctite;depuis je m'en suis jamais servi car pas de vigne sur terrain en forte pente;par contre je l'ai essayé sur un jardin plat à Limoges;les voisins aux fenêtres avaient un large sourire:cheers: Bravo à l'outilleur qui a tourné la bague conique immobilisée entre chair et cuir Normalement sur les PP c'est l'embrayage centrifuge qui sert de maillon faible par exemple quand la charrue rencontre une grosse caillasse; le régime moteur chute et l'embrayage lâche Pour le treuil cette explication ne tient pas;le frein ne sert qu'à la descente de la houe avec une roulette avant ou d'une brouette pour remonter la terre A l'époque ça devait couter un bras donc rare;il fallait prévoir une allée en haut pour déplacer le motoc à chaque rang L'ami "caraxès " a fait des reportages sur le travail des vignes en mono rail;epoustouflant;il s'y connait avec ses motocs à remorque motrice Dans tous les cas c'est le terrain qui commande;ce treuil apportait de la sécurité sauf que les PP5/6 avec freins sur roues étaient encore plus rares;j'en ai vu qu'un dans le Mercantour ils l'avaient hélitreuillé;il terminera sa vie dans cette grange découverte au hazard d'une randonnée En fraisant en descendant la terre ne descend pas trop;ce sont les orages qui t'amènent tout en bas;le cheval ou les petites chenillettes sont également appropriées Dans mon coin notamment à Arbois et Beaumes les Messieurs(vins du Jura) ils utilisaient la houe attelée à un PP4BT
