| ressort lanceur Brigg et tratton | |
Nombre de messages : 4201 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
Fanch-c
| Sujet: Re: ressort lanceur Brigg et tratton Mar 09 Juil 2019, 23:23 | |
| slts...
Il te faut remettre le ressort dans son boitier extérieur en t'assurant que son extrémité s'ancre dans le logement prévu pour... et qu'une fois le tout rentré sue le centre corresponde à "ce qu'il faut" au centre du tambour emmagasineur de ficelle ... crochet et sens de rotation compris.
Si tu doit fortement déformer le métal pour refaire le crochet sur le ressort il faut le faire à chaud car son acier se plie pas beaucoup à froid.
offen 88
Nombre de messages : 827 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: ressort lanceur Brigg et tratton Mar 09 Juil 2019, 23:25 | |
| Salut à tous @Marc:C'est très simple tout est démonté pas de ficelle sur la poulie et les pattes de maintien de poulie du carter sont relevées le ressort a la même échancrure à ses extrémités: elles se verrouillent dans la poulie et sur le carter il faut redresser le bout du ressort (que l'on voit sur la photo)pour qu'il continue sa courbe normale on prend l’extrémité intérieure du ressort que l'on introduit dans la fente du carter (depuis l'extérieur) cette extrémité se "verrouille" dans l'encoche du centre de la poulie en lui faisant faire 1/4 de tour on plaque le tout dans le fond du carter , on replie 2 pattes du carter en laissant 1mm de jeu pour ne pas brider la poulie on tourne la poulie pour enrouler le ressort (sens anti horaire comme pour démarrer ) !!!!!! attention à bien verrouiller le ressort sur le carter il ne faut pas le laisser rentrer dans le carter sinon rebelote Quand tout est en place (ressort "détendu") on fait 4 à 5 tours pour tendre le ressort et l'on installe la ficelle Photos demain si vous avez eu du mal à suivre Eric | |
micheldu27
Nombre de messages : 1822 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: ressort lanceur Brigg et tratton Mer 10 Juil 2019, 06:23 | |
| Bjr à tous. Si tu passais près de chez moi, apporte tes pièces et on le fera ensemble. Il faut cependant que le ressort soit en bon état ou neuf. Pourquoi est-il démonté ce lanceur? Bonne journée.
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: ressort lanceur Brigg et tratton Mer 10 Juil 2019, 08:37 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=RGUz7mE5ubE | |
| Sujet: Re: ressort lanceur Brigg et tratton Mer 10 Juil 2019, 09:39 | |
| Merci c'est plus parlant avec la vidéo , merci a tous pour vos aides | |
offen 88
| Sujet: Re: ressort lanceur Brigg et tratton Mer 10 Juil 2019, 12:30 | |
| Sujet: Re: ressort lanceur Brigg et tratton Mer 10 Juil 2019, 13:13 | |
| Bon j'ai vu la panne ,c'est les pattes qui son cassées | |
micheldu27
| Sujet: Re: ressort lanceur Brigg et tratton Mer 10 Juil 2019, 13:18 | |
| Messieurs. Je confirme ce que dit Offen 88. La poulie plastique doit d'abord être dans son logement. Puis on enfile le ressort, puis on met la corde une fois le ressort tendu. Qd on n'est pas habitué, on a l’impression qu'il faut 3 ou 4 mains. Dommage que je n'ai pas de photos pour vous montrer, mais j'avais vu une belle vidéo sur le NET qui était plus "parlante". Bon amidi. | |
| Sujet: Re: ressort lanceur Brigg et tratton | |
