Problême sur rotavator.
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
philippe 60
Problême sur rotavator. Empty
MessageSujet: Problême sur rotavator.   Problême sur rotavator. EmptyJeu 13 Juin 2019, 10:39
Depuis quelque temps je rencontre le problème suivant avec un rotavator monté sur un pp6 moteur Staub.
Pendant le travail sans raison il "décroche".
Obligé donc de stopper le motoc et d'enclencher de nouveau le mécanisme.
Le précédent propriétaire avait trouvé une solution que je ne cautionne pas du tout, c'est à dire attacher la poignée au bâti et donc le rota tourne même en marche arrière.
De quoi peut il s'agir ?
merci.
Bressan 57
Bressan 57
Masculin Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Problême sur rotavator.   Problême sur rotavator. EmptyJeu 13 Juin 2019, 21:31
Bonsoir Philippe
Si la commande se débraye au cours du travail avec les vibrations, il faut que tu démontes la vis coté droit du rota .
il y a un contre écrou et une vis tête fendue. A l'intérieur il y a un ressort et une bille . Vérifie que la bille soit présente. Si absente , elle a dû tomber dans le carter , ou le ressort est cassé, à voir
C'est cette fameuse vis qui sert à régler la pression du ressort et qui maintient la commande en place.
Sur les Staub en général c'est monté comme cela.
Roland
pp60b Nicolas
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 1246
MessageSujet: Re: Problême sur rotavator.   Problême sur rotavator. EmptyJeu 13 Juin 2019, 21:34
Bonjours
J'me lance et d'autre suivront,
Logiquement tu a une visde réglable sur le coté du roto c'est un système avec une bille et un ressort.
Je pense que certain pourront t'orienter sur un post ou te donnerons des photo
Bon courage
philippe 60
MessageSujet: Re: Problême sur rotavator.   Problême sur rotavator. EmptyVen 14 Juin 2019, 12:02
Merci pour vos réponses, je regarde cela.
Bonne journée à vous.
» probleme demontage rotavator pp4
» rotavator
» probléme rotavator motoculteur STAUB 5000M
» PP4B
» rotavator 5/6/7000
