| piston pour agria 3300 | |
daniel1
Nombre de messages : 15 Age : 63 Localisation : dordogne Date d'inscription : 12/05/2019
| Sujet: piston pour agria 3300 Dim 12 Mai 2019, 22:23 | |
| Bonjour (recherche) un piston pour une motofaucheuse agria 3300, moteur JLO L 252 LR Pensez vous que ce soit encore disponible? cordialement daniel | |
Nombre de messages : 3469 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: piston pour agria 3300 Lun 13 Mai 2019, 19:21 | |
| Hello Daniel, Hello à tous
Bonsoir et bienvenue sur le Site des motoculteurs anciens. Un L252 sur une motofaucheuse, ça doit souffler car ce moteur est redoutable et très solide. En novembre, j'ai acheté une machine rouge et verte, rien que pour le plaisir de l'entendre tourner. Pour ton piston, pas de souci. Il faut contacter "Graf-Motoren.de", tu vas dans shop et tu cherches et tu trouves. Par contre fais attention qu'il ne t'envoie pas un L251. Il t'en coûtera 120 € plus la pochette de joint. Joint de culasse à 5 trous pour le L252 et 4 trous pour le L251. Il y a une secrétaire qui parle français si tu as un problème avec la langue de Goethe. Tiens nous au courant Cordiales salutations Charriers | |
daniel1
| Sujet: Re: piston pour agria 3300 Lun 13 Mai 2019, 20:05 | |
| merci beaucoup je vais mettre une photo de ma motofaucheuse , vous me direz si elle est bien equipée du moteur JLO L 252. je ne trouve pas la plaque constructeur cordialement Daniel Ps: je ne maitrise pas trop la mecanique ni la langue de Goethe. | |
MESPAS
Nombre de messages : 629 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: piston agria 3300 Lun 13 Mai 2019, 20:50 | |
| Bonsoir
L'ami Christophe a encore frappé ce soir, si vous êtes face à un problème AGRIA, c'est lui qu'il faut solliciter Christophe, tu devrais créé un site de ta marque favorite, tu feras des heureux AGRIATORISTE, j'ai failli finir par tourista A+ | |
daniel1
| Sujet: piston agria 3300 Lun 13 Mai 2019, 20:56 | |
| sur le site de graf-motoren, je ne vois pas de piston pour moteur JLO L 252, il y a que des ILO 251. est ce que sont les memes? cdlt daniel | |
| Sujet: Re: piston pour agria 3300 Mar 14 Mai 2019, 18:29 | |
| Hello Pascal, Hello Daniel, Hello à tous @ Pascal Je vais rougir... Pour le moment, j'ai pas mal d'occupations avant de créer un Site; mais qui sait? Tu vas me donner des idées; j'ai déjà les photos du démontage et remontage complet du "Allo Docteur, mon 1700 est malade" et pas mal d'autres modèles en action. @ Daniel Oui, oui, les pistons sont les mêmes; vérifie bien le diamètre du tien, si ce n'est pas une côte de réusinage. Le diamètre original fait 69 mm. Je te joins la facture Si tu as besoin d'aide, je peux . Cordialement Charriers | |
daniel1
| Sujet: re charriers Mar 14 Mai 2019, 19:02 | |
| ok merci , je vais démonter tout ça!! j'ai mis des photos de ma motofaucheuse; cdlt daniel | |
| Sujet: Re: piston pour agria 3300 | |
