Je possède une BL1238T avec un moteur B&S. Mon problème est le suivant :
- si je tourne la clé, j'entends un ou deux "clacs" et puis plus rien.
- Si je le branche sur une batterie de ma voiture, il démarre aussitôt et je peux tourner. Idem si je charge moi-même la batterie.
- Durant la coupe, la batterie ne charge quasiment pas.
- Si je l'éteins et que je le redémarre, j'entends tourner le moteur, mais il ne démarre pas. On entend qu'il essaie de se lancer, mais cela ne suffit pas, comme si on n'arrivait pas à atteindre une vitesse suffisante.
J'ai plusieurs pistes possibles en consultant les forums, mais je ne sais pas très bien vers laquelle aller :
- changer le démarreur
- changer le régulateur de tension
- changer l'alternateur
- peut-être existe-t-il un problème au niveau du volant magnétique.
Voilà, c'est une belle bête de 1993 et j'aimerais bien le réparer avec des connaissances en mécanique limitées et un peu de matos.
Qui peut me donner un premier tuyau ?
