Bonsoir tout le monde ,
Voila je remet en route un vieux débroussailleur Pubert type L de mon Père que je daterais des années 1978 + ou -... le moteur d'origine n'étant plus là , je bataille pour y adapter un BRIGGS 12.5 cv que j'ai pu récupérer auprès d'un ami. Donc il s'agit d'un moteur avec axe vertical de 25.4mm qui s'engage par dessus sur un châssis de débroussailleuse forestière... mon souci est le suivant la double poulie moteur que j'ai récupéré avec ce nouveau moteur ne correspond pas du tout avec mon Pubert déjà elle ne passe pas dans l'ouverture du châssis qui n' a que 100 mm de diamètre... !! ..Donc je cherche a savoir comment était et ou peut on encore trouver les poulies d'origines sur ces Pubert type L qui étaient motorisés avec un Briggs 8.5 synchro balanced....je pense que c'étaient des poulies de masse réalisés par tourneur et fraiseur..
Je suis allé voir sur Pubert les vues éclatés.. mais les Pubert actuels n'ont plus du tout la même conception que ma vieille bête...une poulie actuelle serait bien trop courte en profondeur....
Si quelqu'un sait quelles étaient les cotes de cette Poulie clavetée double gorge (courroie lamier en bas, et motricité en haut..) la hauteur ,et les diametres au creux des gorges..,,?? ou tout autre renseignement je suis preneur..
J'envisage presque d'en faire une avec un tourneur car ça m'a l'air introuvable.
En attendant de vous lire.
Xavier.
