Moteur bridge et Stratton
-20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) à 119€
119 € 149 €
5 participants
TIAMSIT
Masculin Nombre de messages : 214
Moteur bridge et Stratton  Empty
MessageSujet: Moteur bridge et Stratton    Moteur bridge et Stratton  EmptyDim 7 Avr 2019 - 15:54
Bonjour à tous!
Les beaux jours reviennent avec les brocantes!
J’ai acheté ce moteur ce matin mais j’ai bien peur que l’allumage soit mort...Sad
Quelqu’un connaît ? Sa puissance utilisation ou autre?
Je voulais le mettre sur un convoyeur à bois. Voici quelques photos .
Merci d’avance!WinkMoteur bridge et Stratton  E6be4110
Moteur bridge et Stratton  7f283710
Moteur bridge et Stratton  B4fc6210
cedric71
cedric71
Masculin Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: Moteur bridge et Stratton    Moteur bridge et Stratton  EmptyDim 7 Avr 2019 - 19:31
ton bright est un 8hp ( c'est ecrit dessus ) donc 8 cv
TIAMSIT
MessageSujet: Re: Moteur bridge et Stratton    Moteur bridge et Stratton  EmptyLun 8 Avr 2019 - 17:28
Merci pour cette précision! On voit l’œil de l’expert!
Des infos peut être sur la bobine d’allumage ou autre ?
Si l’un d’entre vous avait ca dans son garage ça me dépannerai bien!
offen 88
offen 88
Masculin Nombre de messages : 847
MessageSujet: Re: Moteur bridge et Stratton    Moteur bridge et Stratton  EmptyLun 8 Avr 2019 - 22:56
+1 pour le 8 Horse Power et il est de 1979 study
Pour ce qui est de l'allumage , ce doit être un classique rupteur /condensateur
Démontage du volant et nettoyage des contacts d'allumage : ça devrait repartir cheers
MESPAS
Masculin Nombre de messages : 735
MessageSujet: Re: Moteur bridge et Stratton    Moteur bridge et Stratton  EmptyLun 8 Avr 2019 - 23:41
Ce moteur devait être couplé à une génératrice vu le vilebrequin conique, d'ailleurs c'est évident en regardant le carter et pour ne rien vous cacher j'ai le même moteur sur un groupe électrogène
Quant à l'allumage, ne pas t'embêter avec rupteur condensateur, tu vires en obstruant le trou du poussoir de linguet et monte une bobine électronique
si après contrôle de l'origine ne donne rien
TIAMSIT
MessageSujet: Re: Moteur bridge et Stratton    Moteur bridge et Stratton  EmptyJeu 18 Avr 2019 - 23:02
C’est bien ca! Le gars m’a dit que c était sur une génératrice !! Merci de l’info pour l’allumage!
mrphelps
mrphelps
MessageSujet: Re: Moteur bridge et Stratton    Moteur bridge et Stratton  EmptyVen 19 Avr 2019 - 8:05
Chez B&S vous pouvez monté un Magnétron ( module B&S) sa vous fera un allumage électronique origine , sa se clipse sous  la bobine.
https://www.autoportee-discount.fr/bobines-d-allumage-tracteurs-tondeuses-autoporte/130576-magnetron-d-allumage-394970-395025-pour-briggs-et-stratton-2-a-18-cv.html
https://www.briggsandstratton.com/eu/fr_fr/support/faqs/browse/ignition-system-theory-and-testing.html
Il y a d'autre site c'est pour l'exemple.
Bien sur il vous faut sortir le fil du rupteur pas besoin de démonté si vous le souhaitez.
Le souci sur les moteurs de groupe il n'y pas accélérateur.
Cdlt Jean-Yves
» PPX moteur bridge et stratton
» moteur briggs et stratton 3 hp
» moteur briggs &stratton
» moteur brigg stratton
» moteur Briggs & Stratton
