| Voyant niveau huile sur moteur Sachs 600 de 1964 | |
GINGKO
Nombre de messages : 6 Age : 41 Localisation : var Date d'inscription : 17/11/2010
| Sujet: Voyant niveau huile sur moteur Sachs 600 de 1964 Lun 25 Fév 2019, 12:53 | |
| Bonjour, Hier, j'ai voulu faire la vidange du carter porte accessoire sur mon Hodler A12 moteur Sachs 600, et lorsque j'ai voulu dévisser le bouchon de vidange, ma clé a légèrement heurtée le voyant de niveau d'huile, qui c'est cassé (je pense qu'il était cuit par le froid et la chaleur). En attendant, j'ai bouché avec un bouchon en liège enfoncé en force. par contre je souhaiterai en remettre un, mais bien sur il existe une multitude de dimensions, et je n'arrive pas a trouver sur les listes de pièces ni chez Hodler ni chez Sachs cette indication. J'imagine ne pas être un cas isolé. Si quelqu'un qui c'est retrouver dans mon cas pouvez m'aider je lui en serait très reconnaissant.
Bien cordialement,
Julien Chardes | |
Nombre de messages : 3157 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Voyant niveau huile sur moteur Sachs 600 de 1964 Lun 25 Fév 2019, 13:09 | |
| ☺ Bonjour à tous , salut Julien ,
Etant loin de mon ordi ( quelle m...e de répondre avec un phone 🤬😵😠 🤯) , esaye de voir chez René Kuiper ( oldtimer ) , tu devrais trouver la bonne taille ( de mémoire les voyants de 400 et 500 sont un poil plus petits )
Amicalement A + Dédé | |
| Sujet: Voyant niveau huile sur moteur Sachs 600 de 1964 Lun 25 Fév 2019, 17:54 | |
| Bonjour Gingko et a tous Regarde la http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t34915-mode-de-fonctionnement-du-moteur-de-l-holder-a-15 dutch |
GINGKO
| Sujet: Re: Voyant niveau huile sur moteur Sachs 600 de 1964 Lun 25 Fév 2019, 18:57 | |
| Bonsoir dedemabec, dutch, et tous le monde,
Merci pour votre rapidité et votre efficacité, j'essaierai de sortir ce qui est resté sur le bloc afin d'avoir le diamètre au niveau du filetage. et commander le bon modèle, a moins que je me trompe mais il n'y a pas de pression dans ce carter donc pas d'urgence le bouchon de fortune devrais tenir un peu (a surveiller bien sûr) et je prévoirez de bloquer le tracteur quelques jours, pour intervenir.
Bien cordialement,
Julien Chardes | |
| Sujet: Voyant niveau huile sur moteur Sachs 600 de 1964 Lun 25 Fév 2019, 19:36 | |
| Sur mon sachs 500 j ai eu le même problème que toi J avais mis un bouchon de plomberie en laiton avec le même pas de vis dutch |
GINGKO
| Sujet: Re: Voyant niveau huile sur moteur Sachs 600 de 1964 Lun 25 Fév 2019, 21:47 | |
| Il se pourrait bien que je fasse la même chose. Julien | |
onill
Nombre de messages : 1156 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: Re: Voyant niveau huile sur moteur Sachs 600 de 1964 Lun 25 Fév 2019, 21:50 | |
| regarde sur le ebay allemand | |
julotracto
| Sujet: Re: Voyant niveau huile sur moteur Sachs 600 de 1964 Lun 25 Fév 2019, 22:50 | |
| Hello
Je suis de l'avis de Dédé. Perso je resterai là dessus
https://www.oldtimer-kuepper.de/epages/61009898.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61009898/Products/201264
Vous pouvez avoir confiance, il est top, livraison rapide, jamais eu de soucis.
@+ Julo | |
| Sujet: Re: Voyant niveau huile sur moteur Sachs 600 de 1964 | |
