| | POLYVALENCE PONT DE PPXS | |
| | Auteur | Message |
BALMEUCH71
Nombre de messages : 250 Age : 59 Localisation : dijon Date d'inscription : 09/02/2013
| Sujet: POLYVALENCE PONT DE PPXS Dim 13 Jan 2019, 17:59 | |
| Bonsoir à toutes et à tous Ce weekend je viens de récupérer un pont de PPX avec le brancard ,donc en fin de compte il ne manque que le moteur ;il y a quand même pas mal de chose que je voudrais refaire avant de lui mettre un moteur(le suivi de ce que je ferai sera décrit dans un autre post). Le brancard qui à l'air complet(sauf la plaque de vitesse qui est cassée) Le pont avec le porte masse 1ère question(la réponse est sur le forum ,mais je n'arrive plus à retrouver le post pour la réponse),le pont est un pont de ppxs4 et je voulais savoir si ce pont est commun à tous les PPXS et que seul le moteur diffère, donc quel moteur je peux chercher pour mettre dessus, en sachant que si c'est possible,j'aimerai bien mettre un moteur d'au moins 7cv 2ème question: les masses sont différentes des masses de mon ppxs6 et de la paires de roues que j'ai récupéré,sont elles faites suivant les années de fabrication ou parce qu'il s'agit d'un ppxs4 mon type de masse 3éme question: comme vous pouvez le voir, malgré que les 2 pneus soient de la même taille(5.00-12) et de la même marque (dunlop) ,ils sont très différents donc je recherche un pneu qui va de paire avec celui qui est en meilleur état le plus "usé" dunlop "tracteur" le second en bien meilleur état dunlop "stabilarge" Je n'ai pas encore regardé sur des sites de ventes de pneus mais cela me fait peur d'avance merci de vos réponses bonne soirée à toutes et à tous CDLT Balmeuch71 | |
| | | kikicoquille
| Sujet: Re: POLYVALENCE PONT DE PPXS Dim 13 Jan 2019, 19:17 | |
| Bonsoir Balmeuch, bonsoir à tous !
Pour moi, les ponts de PPX sont tous identiques. Ce n'est que la motorisation qui change...
Pour ta question de masses, sur mon PPXS6 (pneus de 5.00-12), j'ai les mêmes masses que sur le pont que tu as récupéré. En revanche, les autres masses (celles avec deux vis de fixation), je les retrouve sur mon PP2X, avec des pneus de 6.00-12...
Cela ne répond pas vraiment à ta question... Peut-être que, comme tu le suggères, les masses diffèrent suivants les années, ou peut-être selon la monte de pneus..... Ceci dit, cela reste des masses !
Enfin pour la motorisation, attention, ce n'est qu'un PPX, donc 7cv, mais pas beaucoup de plus..... Tu peux y mettre un Lombardini 250 (7cv il me semble), voire si tu veux une Rolls, un Lombardini diesel (comme un 6ld325). Mais dans les deux cas, il te faudra trouver la bride (identique au deux), et l'entraîneur......et ce n'est pas évidement de les trouver à bon prix...
Après tu peux toujours y mettre un Bernard. Les plus puissants pouvant se monter sur ton PPX étant le 617 ou le 717. La bride et l'entraîneur se trouvent plus facilement...
Ciao | |
| | | fred 33
Nombre de messages : 75 Age : 56 Localisation : gironde Date d'inscription : 29/03/2017
| Sujet: Re: POLYVALENCE PONT DE PPXS Lun 14 Jan 2019, 10:02 | |
| bonjour balmeuch bonjours a tous réponse a ta première question :les pont de ppx on peut monter des moteur de s4 s6 et s8 sana problème il faut juste la cloche d'accouplement Bernard ou lombardini selon le moteur
pour ta deuxième question : tes masse de roue sont différente parsque tes roue sont en 500x15 masse a deux fixation qui servait a labourait faucher ex et 500x12 quatre fixation de masse et voile démontable pour rotavator plus petite
pour ta troisième question :tu a un pneus plus récent que l'autre donc crampon plus large | |
| | | BALMEUCH71
| Sujet: Re: POLYVALENCE PONT DE PPXS Jeu 17 Jan 2019, 21:05 | |
| Bonsoir à toutes et à tous Bonsoir Kikicoquille ,bonsoir fred 33 Tout d'abord merci pour vos réponses Pour ce qui est coté moteur ,du coup,je sais déjà que j'ai plusieurs options de motorisation ,ce qui élargi mes possibilités de trouver plus facilement un moteur. Pour fred33 , ta deuxième réponse concernant les masses me laisse ...dans le flou...(mes autres masses vont bien sur mes autres jantes qui sont aussi en 12),ou je ne comprend pas ce que tu veux dire,désolé je vais donc essayé une approche par rapport à ce que tu me dit : pont du ppxs4 -mes pneus sont en 500x12 donc jantes idem Bon,les masses sont collées par la crasse,deux coups de massette et c'est arrangé -une fois les masses posées ,la jantes vient avec et laisse sur l'élargisseur un disque fixé par les 4 écrous,ce que je pense que tu appelles le voile (exact !!) -si j'ai bien compris à la place de ma jantes de 12 on peut mettre une jante de 15 !!! ayant les mêmes points de fixations que le disque et que la masse !!! Dans l'attente de ta réponse bonne soirée à toutes et à tous BALMEUCH71 | |
| | | fred 33
| Sujet: Re: POLYVALENCE PONT DE PPXS Jeu 17 Jan 2019, 23:09 | |
| bonsoir les masse que tu montre sur la 6eme photo sont monter sur des jantes en 500x15 je pence ces roue servais a labourait ou au fauchage les jante que tu montre sur les photo 2,3,4,5 sont des jantes en 500x12 plus petite qui serve pour passer le rotavator et ces roue on un voile qui ce démonte ces tout mes tu ne peux pas inverser les masse de ces de paire de roue tu doit changer les roue complète tu défait les 4 goujons en laiton pour changer tes roues moi peso je me suis bricoler des jante de voiture que je fixe sur les voile des jante en 500x12 pour me faire des petite roue cage si tu veux je te métrais des photo des jante que j'ai et que j'ai fabriquée | |
| | | BALMEUCH71
| Sujet: Re: POLYVALENCE PONT DE PPXS Jeu 31 Jan 2019, 21:14 | |
| Bonsoir à toutes et à tous Bonsoir Fred Sur la photo n°6 ,il s'agit bien d'une jante de 600x12 (c'est peut-être le format photo qui donne l'impression que c'est du 15) ,donc ,comme tu dis ,elles peuvent aussi se monter sur des jante de 500x15 à deux fixations !!! je pensais que non ;mais plutôt que mes masses à 5 fixations se mettaient ,elles, dans des jantes de 15 de même conception que mes 12 du ppxs4 !! Sinon , au niveau démontage ,les voiles sont déjà démonté et décapé ,et les élargisseurs dégrippés par contre en attendant j'ai une paires de 4.00x8 que j'ai faite (voir le post )que je vais mettre en attendant que les roues soient refaites complètement mais ,je pense ouvrir un post sur la remise en état du ppxs4 Par contre par curiosité je voudrai bien voir tes jantes modifiées avec celles de voiture ,(cela intéressera peut-être également du monde ) En tout cas merci de ta patience afin de répondre à mes interrogations Bonne soirée à toutes et à tous CDLT Balmeuch71 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: POLYVALENCE PONT DE PPXS | |
Sujets similaires | |
