Effectivement une petite plaque en tôle circulaire située près du levier du frein d'embrayage rappelle à l'utilisateur que le fameux
roulement d'arbre primaire "37545" se graisse aussi;cet arbre primaire traverse un arbre creux canelé depuis la boite à travers le pont
Il se graisse normalement par projections lorsque le motoculteur est penché en avant
Pour beaucoup d'entre nous les périodes de non utilisation peuvent être longues;quelques giclées d'huile de mouvement à la burette avant une utilisation de quelques heures ne peut pas nuire;ne pas exagérer car un excès d'huile peut baver malgré le joint à lèvres"27102/1"
Autre consigne"stocker le motoculteur à l'horizontal
Cet arbre primaire véritable accouplement élastique est une pièce essentielle en acier traté qui peut se matter avec les années au niveau de la portée de roulement surtout si les mâchoires d'embrayage n'engrènent pas progressivement
Comme déjà dit dans d'autres postes:il est essentiel de désacoupler le moteur du pont pour s'assurer du fonctionnement correct de l'embrayage;un dysfonctionnement à ce niveau crée des contraintes sur cet arbre primaire;on peut déposer cet arbre par la plaque arrière 28313
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
