| Graissage roulement de butée d'un PP3B | |
| Sujet: Graissage roulement de butée d'un PP3B Ven 08 Déc 2006, 16:45 | |
| Bonjour, Conformémant à la doc d'entretien Staub j'ai passé en revue tous les points de graissage. Je me pose des questions sur celui qui concerne "le graissage du roulement de butée sur l'avant du réducteur, derrière le moteur". La quantité de graisse injectée pourrait faire penser qu'il y ait une fuite. Il y a t il selon vous une possibilité pour que cette graisse passe dans la boîte et se melange à l'huile ? Votre avis ?
jeff |
DELSAU
Nombre de messages : 531 Age : 42 Localisation : janville sur juine Date d'inscription : 22/10/2006
| Sujet: PP3B Ven 08 Déc 2006, 19:35 | |
| Bonsoir jeff,pour ce qui est du transfer d huile entre les carter,c est normale. les 3 carter (reducteur,boite et roulement de butée)sont comuniquant. Tu peu aller sur le poste (au secour) un peu plus bas,j ai posé la meme question a propos du transfer d huile entre les carter et quelqu un m a repondu et tres bien expliqué. J esper t avoir éclairé . Cordialement. LUDWIG. | |
| Sujet: Re: Graissage roulement de butée d'un PP3B Ven 08 Déc 2006, 23:08 | |
| Merci Ludwig pour ta réponse, mais pour un PP3 B de 1957, le graissage du roulement de butée avant se fait par l'intermédiaire d'un graisseur Técalémit et donc en utilisant une pompe à graisse. Il ne vaut mieux pas qu'il y ait mélange d'où ma question !
jeff |
| Sujet: Re: Graissage roulement de butée d'un PP3B Sam 09 Déc 2006, 22:31 | |
| Bonsoir à tous,
La photo jointe permet de mieux comprendre où se situe ce graisseur. Ceux qui ont eu l'occasion de démonter cette partie du carter doivent pouvoir m'indiquer si le risque d'un passage de la graisse dans le carter d'huile de la boîte est possible (cause mauvais joint par exemple)?
Merci pour votre réponse et merci à Gilles07 pour la photo !
https://2img.net/r/ihimizer/img357/6725/graisseurlu7.jpg |
| Sujet: Re: Graissage roulement de butée d'un PP3B Lun 11 Déc 2006, 19:43 | |
| Bonsoir à tous,
Pour essayer d'avancer. Peut être quelqu'un aurait une photo correspondant à cette partie, sur un bloc qui a été démonté? Cela pourrait peut être me donner une piste ! Je rappelle, le motoculteur est un PP3B de 1957.
Merci.
jeff |
gilles07
| Sujet: Re: Graissage roulement de butée d'un PP3B Mer 13 Déc 2006, 10:16 | |
| Salut ! pour ton graissage de roulement d'arbre primaire ; pas de soucis ! tu graisses de temps à autre juste un coup de pompe car le roulement est petit ! si la graisse part dans le carter ce n'est pas grave c'est de la graisse minérale ; et puis elle se mélangera avec la 140 qui est deja trés épaisse ; n'en met pas trop sinon tu pousseras le joint à lèvre vers la cloche d'embrayage et là pas bon ! | |
| Sujet: Re: Graissage roulement de butée d'un PP3B Mer 13 Déc 2006, 17:41 | |
| Merci Gilles voilà qui est rassurant !
jeff |
philimor
Nombre de messages : 618 Age : 63 Localisation : val d'oise viarmes Date d'inscription : 02/11/2005
| Sujet: bravo Mer 13 Déc 2006, 20:59 | |
| jeff sur la photo si c'est bien le soc que tu possède il est super avec ça on doit caresser la terre voilà un modèle inconnu dans le secteur | |
| Sujet: Re: Graissage roulement de butée d'un PP3B Jeu 14 Déc 2006, 17:35 | |
| Salut Philimor,
En fait c'est un brabant double STAUB qui est bien identifié dans les planches techniques du STAUB PP3 B. Je ne l'ai pas encore testé mais le vendeur m'a en effet, fait des éloges sur son efficacité. J'essaie pour l'instant de donner un "air de jeunesse" à mon PP3 (Nettoyage, graissage, peinture,..). Je vous enverrai quelques photos avec un zoom sur ce brabant.
A+,
jeff |
| Sujet: Re: Graissage roulement de butée d'un PP3B | |
