KGB
Nombre de messages : 3 Age : 54 Localisation : FRANCE Date d'inscription : 10/12/2018
| Sujet: Metrac 2002 et moteur lombardini LDA 904 Lun 10 Déc 2018, 23:29 | |
Voilà mon problème, j'ai un tracteur Metrac 2002 qui fume énormément (fumée blanche ou bleuté ....) donc je pense que son moteur, un lombardini LDA 904 est en bout de course. Je peux soit refaire le moteur ou mettre un moteur de remplacement ( LDA 914 en occasion). Ma question est la suivante : quels sont les différences entre un LDA 904 et un LDA 914 ? sont-ils interchangeables ?.
KGB
| Sujet: Re: Metrac 2002 et moteur lombardini LDA 904 Jeu 20 Déc 2018, 17:23 | |
Après avoir fait des recherches, il semblerait que la seule différence entre le LDA 904, LDA 914 et éventuellement le L20, soit la cylindrée (donc les cylindres/pistons): - 1196 cm3 avec un alésage de 90 mm pour le LDA 904 (23cv) - 1332 cm3 avec un alésage de 94 mm pour le LDA 914 (26cv) et L20 (20cv) La course est de 94 mm pour les 3 versions.
Le LDA 904 pourrait (?) également être référencé sous 8LD600-2 et le LDA 914 sous 8LD665-2.
caron518
Nombre de messages : 72 Age : 50 Localisation : var Date d'inscription : 14/01/2012
| Sujet: Re: Metrac 2002 et moteur lombardini LDA 904 Jeu 20 Déc 2018, 21:18 | |
| Bonjour kgb Un ami qui connait les lombardini m'a dit que tu peux monter un lombardini 904 ou 914 en lieu et place. Le bloc est commun et tout pareil sauf cylindrée. Le L20 n'a pas la même vitesse de rotation apparemment. Bon courage Goldo | |
KGB
| Sujet: Re: Metrac 2002 et moteur lombardini LDA 904 Jeu 20 Déc 2018, 21:58 | |
| Bonsoir Goldostaub,
Merci pour la confirmation. La vitesse de rotation des LDA 904 et LDA 914 est de 3000 tours/mn, le L20 quant à lui tourne à 2200 trs/mn. | |
| Sujet: Re: Metrac 2002 et moteur lombardini LDA 904 | |
