| bernard W1 | |
+9Arnaud L fivet rsa967 jeff Moteuralalsacienne gelam Michel31 françois85 jack28 13 participants |
jack28
Nombre de messages : 939 Age : 55 Localisation : bonneval eure et loir Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: bernard W1 Ven 01 Fév 2019, 21:53 | |
| bonsoir a tous ok merci gelam pour les info bon la peinture rouge et sec ,mais j’attends encore un peu pour être sur je suis en cour de nettoyage du carbu jack | |
jack28
| Sujet: bernard W1 Mar 05 Fév 2019, 21:55 | |
| bonsoir a tous bon la peinture et faite du moins la première couche et voila dite moi ce que vous en pensez merci jack | |
jack28
| Sujet: bernard W1 Dim 10 Fév 2019, 11:48 | |
| bonjour a tous bon le remontage commence découpage des joints la culasse avec ces soupape remonter le vilebrequin remonter avec le cylindre piston la suite demain jack | |
jack28
| Sujet: bernard W1 Lun 11 Fév 2019, 12:24 | |
| bonjour a tous la suite du remontage avec quelque surprise un ressort des masse du regulateur ma casse dans les main ,et donc je l'ai changé peu ton mettre ce type de goupille pour tenir le regulateur car je n'ai pas celle qui et pleine d'origine et voila jack | |
Nombre de messages : 8467 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: bernard W1 Lun 11 Fév 2019, 12:54 | |
| Bonjour Jack.
C'est une goupille élastique dite "mécanindus" : par sa conception, elle devrait adopter la forme conique de la goupille d'origine. Pour moi, il ne devrait donc pas y avoir de problème au remplacement.
jack28
| Sujet: bernard W1 Lun 11 Fév 2019, 17:47 | |
| bonjour a tous ok merci Michel donc je vais quand même fouiller dans mon bazar sinon je vais y mettre une comme cela jack | |
L39
Nombre de messages : 189 Age : 28 Localisation : 39000 JURA Date d'inscription : 29/08/2017
| Sujet: Re: bernard W1 Lun 11 Fév 2019, 18:22 | |
| Bonsoir, quand je répare des moteurs, je les repeint jamais mais vu le résultat je devrais, Par contre tu a réussi à retrouvé des ressorts identique pour ton régulateur ? (après je pense que les pièce de w1 sont courantes, même pour ta goupille)
Le moteur sera tournant pour quand?
Bonne soirée | |
jack28
| Sujet: bernard W1 Lun 11 Fév 2019, 22:31 | |
| bonsoir a tous pour L39 peu être semaine prochaine il devrais être fini ,mais il reste le chariot a repeindre donc je ne sais pas trop a cause de l'emploie du temps complique des fois j'y suis 1h ou l’après midi ces trop aléatoire . et oui pour le ressort je l'ai pris sur un autre support de masselotte . donc pour la goupille en cherchant dans mon (bordel) j'ai trouvé une goupille super donc un soucie de plus en moins les culbuteur a leur place la goupille en place les goujons du carbu et la tige de sorti du carbu a la régulation ,mais petit soucie car il y a plusieurs hauteur du petit palier en bronze et donc la tige ne passe pas avec le carbu environ 2mm de différence ,je ferais des photos des deux pièces jack | |
fivet
| Sujet: bernard W1 Mar 12 Fév 2019, 20:05 | |
| bonsoir jack en voyant le remontage as tu pensé a verifier le clapet a bille du palier du volant? en tout cas ton travail est propre bonne soiree | |
jack28
| Sujet: Re: bernard W1 Mar 12 Fév 2019, 22:32 | |
| bonsoir a tous oui fivet tiens regarde ont vois le boulon a cote du réservoir jack | |
jack28
| Sujet: bernard W1 Mer 13 Fév 2019, 23:00 | |
| bonsoir a tous bon sa continue ,le remontage bien sur le carbu et le pot , et présentation du carter et du radiateur bonne soirée jack | |
Arnaud L
Nombre de messages : 546 Age : 39 Localisation : Memmelshoffen Date d'inscription : 11/01/2019
| Sujet: Re: bernard W1 Mer 13 Fév 2019, 23:54 | |
| Hello, ça prends forme on dirait. Bientôt au travail? | |
jack28
| Sujet: bernard W1 Sam 16 Fév 2019, 22:17 | |
fivet
| Sujet: bernard W1 Dim 17 Fév 2019, 17:14 | |
| bonsoir jack
aie aie aie pas de chance encore de ce coté la mais pas soucis c est refaisable
je peux te refaire un bout pour ca j aurais besoin de la piece cassée si peux me l envoyer ca sera super et l ecrou aussi
si c est possible rapidement je te fais ca rapidement et tu recois ca rapidement et tu pourras continuer tes travaux
bonne soiree | |
jack28
| Sujet: bernard W1 Dim 17 Fév 2019, 22:13 | |
| bonsoir a tous bon merci fivet mais la j'ai été encore plus rapide regarde avec des bout de tuyaux trouve dans des boites etc et vla le travail jack | |
gelam
Nombre de messages : 234 Age : 67 Localisation : 10 Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: bernard W1 Jeu 28 Fév 2019, 18:51 | |
| Félicitations, c'est du travail propre, plus qu'à passer correctement le fil de bougie et c'est parti, il va rugir de bonheur ce chouette W1. Cdlt | |
jack28
| Sujet: bernard W1 Jeu 28 Fév 2019, 19:01 | |
| bonsoir a tous merci gelam bon il a tournée et démarrer au quart de tour et comme il y avait des fuite au tuyaux du carbu je l'ai resserrer un peu plus fort et sa a cassé car il était pourrie et donc je l'ai refait et comme j'ai attaque quelque travaux a la maison qui sont plus urgent je continuerais pour enfin le finir mettre de l'eau pour voir si il n'y a pas de fuite et bien sur les réglage jack | |
jack28
| Sujet: bernard W1 Mar 09 Avr 2019, 22:00 | |
| bonsoir a tous bon reprise du w1 après quelque soucie très dur perte du beau père qui a donner la maladie des moteur fixe a mon fils et moi même et donc de voir tout ces b a la maison nous rappelle beaucoup de souvenir petite finition sur le cache magnéto démontage du chariot et peinture après le grattage remontage et 2eme couche ainsi que les roues et les bras la suite demain si tout vas bien jack | |
jacky55
Nombre de messages : 43 Age : 68 Localisation : Pierrepont Date d'inscription : 08/10/2017
| Sujet: Re: bernard W1 Mer 10 Avr 2019, 10:04 | |
| Bonjour, beau travail, ce chariot m'intéresse car j'ai le même et je me demande comment on le fait monter et descendre avec le moteur dessus. | |
jack28
| Sujet: bernard W1 Mer 10 Avr 2019, 13:37 | |
| bonjour jacky
ces tout simple quand tu tiens les deux bras tu lèves un peu et avec le pieds tu pousse sur le bout de fer rond qui dépasse devant cela fait rentre les deux ergot et libère l’essieu attention tu a tout le poids du moteur dans les bras et tu pose ,et pour le remettre tu lèves et il se reclique tout seule jack sinon la 2eme couche et faite et la faut attendre que sa sèche | |
jacky55
| Sujet: Re: bernard W1 Mer 10 Avr 2019, 21:48 | |
| Bonsoir, merci pour l'explication Jack, je me doutais un peu que ça allait comme ça, mais le moteur doit être lourd à lever. | |
jack28
| Sujet: bernard W1 Jeu 11 Avr 2019, 22:58 | |
| bonsoir jacky ben assez oui tout depend si ces un w1ou 2 | |
jacky55
| Sujet: Re: bernard W1 Ven 12 Avr 2019, 13:09 | |
| Bonjour Jack, ce n'est ni l'un ni l'autre mais un Deville ALEX, bonne journée. | |
| Sujet: Re: bernard W1 Ven 12 Avr 2019, 13:34 | |
| Bonjour.
Le pense que même si le Deville Alex est plus lourd que le W1 (150 kg contre un peu plus de 110 kg), le poids ne devrait pas être un problème. Ces brouettes automatiques sont très pratiques.
jack28
| Sujet: bernard W1 Dim 14 Avr 2019, 10:21 | |
| bonjour a tous oui entièrement d'accord avec Michel il sont tres pratique aussi bien pour le transport que pour le stockage et la mise en service et tres solide bon quelque photo plus de fuite d'eau et d'essence le volant a remonter et quelque bricole et reglage de tout sa jack | |
| Sujet: Re: bernard W1 | |
| bernard W1 | |
