Avis sur moteurs Bernard W39, Bernard 211, Lombardini IM350
-29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
5 participants
af69
Avis sur moteurs Bernard W39, Bernard 211, Lombardini IM350 Empty
MessageSujet: Avis sur moteurs Bernard W39, Bernard 211, Lombardini IM350   Avis sur moteurs Bernard W39, Bernard 211, Lombardini IM350 EmptyLun 13 Mai 2024, 18:13
J'aimerai avoir votre avis sur ces 3 moteurs, en effet j'aurais la possibilité de restaurer un PP2X en mettant un de ces moteurs dont je dispose et j'aimerais avoir votre avis sur lequel vous choisiriez.
Le W39 a priori fonctionne correctement (bonne compression et pas de fuite d'huile) mais je ne l'ai pas fait fonctionner.
Ce moteur n'a pas trop de puissance (3,5ch à ma connaissance)
Le Lombardini IM350 fonctionne mais a une fuite d'huile (noire en haut du cylindre au niveau du joint de culasse), son fonctionnement est régulier et donne l'impression de bien fonctionner. Par contre, la cause de cette fuite pourrait peut-être être dû au joint de culasse (culasse mal serré ???) ou aux segments défaillants dont le segment racleur qui évite la remontée d'huile dans le cylindre.
J'aimerais bien avoir l'avis d'une personne ayant compétence pour avoir une idée de la cause de cette fuite.
Le Bernard 211 est récent (10 ans), fonctionne bien même si je ne lui trouve pas un fonctionnement hyper régulier (peut-être un manque de masse du volant moteur bien qu'il soit pour PPX/PP2X) et il est donné pour 7CV.
Je l'ai pris neuf et toujours bien entretenu (vidange/filtre à air).
Voilà, vers quel choix de moteur iriez-vous pour installer sur un PP2X ? Son utilisation est pour potager 400 m2, rotovator et canadien.
Merci par avance
Arnaud
pp4bm16
MessageSujet: Re: Avis sur moteurs Bernard W39, Bernard 211, Lombardini IM350   Avis sur moteurs Bernard W39, Bernard 211, Lombardini IM350 EmptyVen 17 Mai 2024, 21:40
En ce qui concerne le choix du bernard 211 ça va être compliqué car la société bernard moteur a été liquidée le 8 janvier 2024
MESPAS
Masculin Nombre de messages : 719
MessageSujet: Re: Avis sur moteurs Bernard W39, Bernard 211, Lombardini IM350   Avis sur moteurs Bernard W39, Bernard 211, Lombardini IM350 EmptyVen 17 Mai 2024, 23:07
Aller sur le site SDC IMPORT et dans conversion client il y a la modification avec leur moteur, je commande souvent et aucun problème
af69
MessageSujet: Re: Avis sur moteurs Bernard W39, Bernard 211, Lombardini IM350   Avis sur moteurs Bernard W39, Bernard 211, Lombardini IM350 EmptySam 18 Mai 2024, 19:27
Mon sujet n'était peut-être pas suffisamment clair.
J'ai les 3 moteurs (IM350, Bernard 211, W39).
Ma question était : lequel de ces 3 moteurs aurait votre préférence et pourquoi pour mettre sur un PP2X que je retape ?
Merci par avance
Arnaud
MESPAS
MessageSujet: Re: Avis sur moteurs Bernard W39, Bernard 211, Lombardini IM350   Avis sur moteurs Bernard W39, Bernard 211, Lombardini IM350 EmptySam 18 Mai 2024, 20:12
Le W39 trop vieux pour trouver des pièces à l' avenir
Le 211 oui mais maintenant Bernard moteur n' existe plus depuis le début de l' année
Quant au Lombardini IM 350, les pièces se font rares
Mais rien ne t' empêches de monter le plus vieux et si tu dois le remplacer avec le temps, le IM, puis le 211, te pousserons jusqu' à la retraite et plus
Masculin Nombre de messages : 3335
MessageSujet: Re: Avis sur moteurs Bernard W39, Bernard 211, Lombardini IM350   Avis sur moteurs Bernard W39, Bernard 211, Lombardini IM350 EmptyDim 26 Mai 2024, 11:56
le W39, certes vieux mais ultra courant en occaz, peu côté.
Pas très puissant, mais ça ferra le taff sur un PP2X.
freddy49
freddy49
Masculin Nombre de messages : 1914
MessageSujet: Re: Avis sur moteurs Bernard W39, Bernard 211, Lombardini IM350   Avis sur moteurs Bernard W39, Bernard 211, Lombardini IM350 EmptyLun 27 Mai 2024, 21:44
Moi je reparerai le IM350 (un jeu de segments et un joint de culasse) et je prendrais celui la. C'est le plus puissant du lot.
En attendant de le reparer tu mets le bernard 211
Le W39 etait monté sur ppxS4. Tu vas galerer a cause du manque de puissance sauf si tu travailles dans du sable...
Freddy
af69
MessageSujet: Re: Avis sur moteurs Bernard W39, Bernard 211, Lombardini IM350   Avis sur moteurs Bernard W39, Bernard 211, Lombardini IM350 EmptyMar 28 Mai 2024, 09:08
Merci Freddy49,
C'est effectivement ce que je vais faire :
Utiliser le moteur Bernard 211 dans un premier temps et vérifier le Lombardini IM350 pour voir si il a vraiment un problème de joint de culasse / Segmentation bien qu'a priori, il fonctionne bien avec bien de la compression et fonctionnement très régulier. Et après contrôle, privilégier l'IM350 pour le PP2X compte-tenu de sa puissance et de son couple.
Le W39, je vendrai a petit prix différentes pièces afin de m'y retrouver un peu et de permettre à d'autres de remettre en état certains moteurs (W39, W239) dont certaines pièces sont communes.
Bien cordialement
Arnaud
» lombardini IM350
» Modif allumage moteur Lombardini IM350
» remplacement lombardini im350
» LOMBARDINI IM350 ressort de régulation de régime
» ( règlé ) moteur lombardini
