| brouette a moteur autochargeuse | |
dewear
Nombre de messages : 208 Age : 74 Localisation : banlieue NIMOISE GARD Date d'inscription : 07/10/2015
| Sujet: brouette a moteur autochargeuse Dim 09 Déc 2018, 22:27 | |
| bonjour a tous je ne me rappelle pas avoir présenté ce projet de brouette auto- chargeuse - je l'ai commencé il y a 1 an - mais je suis passé a autre chose qui me pressait d'avantage- je doit intervenir sur le blocage des trains de roues pour pouvoir virer a g ou d - ce qui n'est pas le cas telle qu'elle est là en ce moment- deux solutions envisageables- soit relier roue avant et arriere par une chaine moto et deux plateaux - soit par une chenille enveloppant les deux roues- de plus je dois "retravailler" les vitesses afin d'obtenir une allure beaucoup plus lente sur la game vitesses lentes par la pose d'un reducteur car je manque de couple pour remplir le godet ;en effet je rentre dans le tas trop rapidement tout conseil sera le bienvenu - place aux photos | |
Fanch-c
| Sujet: Re: brouette a moteur autochargeuse Lun 10 Déc 2018, 08:32 | |
| Un rêve pour beaucoup ce genre d'engin...
Mais il y a des souci pour que ça marche :
Problème d’adhérence au sol ... le gag est vicieux car en l'augmentant tu rend la possibilité de tourner à charge difficile si le moteur n'assiste pas le système de direction.
Problème d'embrayage... Au moment de charger le godet un système hydrostatique semble presque indispensable... ou alors il faut pouvoir avancer et lever l'avant de l'engin dans le même mouvement (résultat non garantit)
Problème de poids excessif à vide... avec d'un autre coté des souci de solidité sur certains axes de rotation
Problème de hauteur de chargement qui a besoin d’être "basse".... mais besoin que ce soit "haut" au moment de décharger !.....
Perso j'ai conclu que ça mène à une impasse... soit l'engin doit être très léger et hyper simple pour avoir un capacité de transport et de manœuvrabilité intéressante (motoculteur plus micro benne)... soit s'est une usine à gaz fragile qui charge pas grand chose.
J'ai pas trop de temps à consacrer à un autre essai mais je pense qu'un système avec un bac dont l'extrémité est capable de se poser au sol façon brouette à herbe et un système de chargement avec un bras motorisé qui bosserai façon "pelle à poussière" ou à défaut de bras une roue à godets mobile....ou mieux une chaîne de godets ...... en rêve la chaîne à godet serai capable de ramasser sous le niveau du sol ou de faire une tranchée !
jeannet Admin
Nombre de messages : 7334 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: brouette a moteur autochargeuse Lun 10 Déc 2018, 09:59 | |
| Bonjour, du joli travail et le résultat présente bien mais d'après ce que tu dis il reste du boulot et pas des moindres pour que ce soit efficace….. Bon courage A+ serge _________________ staubophile
cornot
Nombre de messages : 968 Age : 77 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 11/01/2015
| Sujet: Re: brouette a moteur autochargeuse Lun 10 Déc 2018, 10:49 | |
| bonjour a tous bonjour dewear c est magnifique ce qui est réalise c est un concentre de technologie mais qui a une utilisation SPÉCIFIQUE (charger transporter et déplacer des matériaux spécifiques type terre sable gravier) le problème de MANIABILITÉ est primordial sur ce type d engin peut etre pourrais tu au niveau de l essieu avant monter 2 roues pivotantes et comme je presume que tu as sur le train arriere un blocage independant des roues l engin pourrait pivoter surtout que ta repartition des masses est bonne ou l on se trouve dans le cas comme tu as réalisé D UN ENGIN DE CHANTIER ou comme j ai realise un PETIT TRANSPORTEUR UNIVERSEL (que j utilise couramment) EN CONCLUSION afin de t eviter un systeme de direction complique la realisation d un train avant pivotant(robuste)te permettrait te t en sortir a moindre frais CELA N ENGAGE QUE MOI CDT | |
gigi le golu
Nombre de messages : 28 Age : 64 Localisation : nord Isère Date d'inscription : 02/12/2018
| Sujet: Re: brouette a moteur autochargeuse Mar 11 Déc 2018, 17:15 | |
| bien sympa ta brouette motorisée "made in Dewear" | |
cornot
| Sujet: Re: brouette a moteur autochargeuse Mar 11 Déc 2018, 17:26 | |
| BONJOUR A TOUS
bonjour gigi le golu
mes fabrications de brouettes(car ce n est pas la 1 ere) remontent a quelques annees
cdt | |
dewear
| Sujet: projet brouette auto -chargeuse Mar 11 Déc 2018, 20:28 | |
| bjr a tous oui en effet au debut du projet j'étais parti pour pivot directionnel a base de roue "folle"- mais le vérin de benne m'a pris la place de la selle de pivot -(d'apres mon plan) et puis question stabilité pour la fonction chargement me posait question - mais je suis en train de reviser ma copie - | |
cornot
| Sujet: Re: brouette a moteur autochargeuse Mar 11 Déc 2018, 21:19 | |
| bonsoir a tous
bonsoir dewear
tu pourrais mettre une roue pivotante de chaque cote a l av (des roues avec systeme de pivotement independant)
le risque (comme cela doit etre de cas actuellement)si ton essieu av ne peut pas pivoter suivant le terrain il y aura 3 roues au contact du sol et suivant la repartition des masses patinage
cdt | |
dewear
| Sujet: projet brouette auto -chargeuse Mer 12 Déc 2018, 22:20 | |
| bjr a tous je sais pas si cela est vraiment nécessaire ;en effet d'après ce que j'ai constater les brouettes de ce type sont sans essieux articulés donc sans jeux- mais je prends pas ce conseil a la légère ;je vais potasser la chose si je conserve l'option 4roues- mais je pense plus tôt l'équiper de deux chenilles de ma fabrication | |
dewear
| Sujet: projet brouette auto -chargeuse Jeu 13 Déc 2018, 23:10 | |
| Sujet: Re: brouette a moteur autochargeuse | |
