Nombre de messages : 122 Age : 49 Localisation : 30 gard Date d'inscription : 29/04/2013
Sujet: Re: Cigarettes / mèche de démarrage moteur SACHS 600 Diesel Dim 10 Sep 2023, 13:37
bonjour a tous je déterre le sujet j ai acheté des mèches ZUNDFIX sur le site OLDTIMER KUPPER j ai bien reçu mon colis mais après ouverture de la boite les mèches sont dur comme un bout de bois esqu elles sont trop vieilles et sèches ou c est moi qui me trompe ? d après mes souvenirs les mèches doivent être assé souple ?
Nombre de messages : 3054 Age : 63 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
Sujet: Re: Cigarettes / mèche de démarrage moteur SACHS 600 Diesel Dim 10 Sep 2023, 15:42
Bonjour à tous , hello Pascal ,
Pas de soucis , c'est mème bon signe !!!! Vu que c'est Kuepper qui a racheté les machines ( et les droits de fabrication ) de Zundfix , il doit s'agir d'une production récente donc ça devrait bien allumer ; il faut juste veiller à les conserver dans leur boite bien fermée , à l'abri de l'humidité ; si besoin , en cas de difficultés à insérer la partie cellulose ( blanche ) dans le porte-mèches , il suffit de la rouler un peu entre le pouce et l'index afin de faciliter l'insertion ....
Bon démarrage !!!!!!
Amicalement A + Dédé
jeannet aime ce message
pascal30
Sujet: Re: Cigarettes / mèche de démarrage moteur SACHS 600 Diesel Mar 12 Sep 2023, 22:09
salut a toi mais j aimerai bien les rouler pour les insérer mais elles sont tellement dure que je n y arrives même pas
Sujet: Re: Cigarettes / mèche de démarrage moteur SACHS 600 Diesel Mar 12 Sep 2023, 23:01
Bonsoir à tous , salut Pascal ,
Bizarre , ça peut etre un peu " raide " mais cela ne devrait pas etre dur a ce point , tu les as bien commandé en diamètre 4 mm ?
Et en utilisant une pince ?
A + Dédé
pascal30
Sujet: Re: Cigarettes / mèche de démarrage moteur SACHS 600 Diesel Mer 13 Sep 2023, 16:22
A + Dédé
Salut à toi
Je n ai pas pris du 4 car le trous de mes portes mèches font 4.7 MM J ai pris du 5 MM en pensant pouvoir les rouler pour les insérer un peut de force Car celles en 4 MM que j avais ne tenaient pas bien dans le porte mèche
Sujet: Re: Cigarettes / mèche de démarrage moteur SACHS 600 Diesel Mer 13 Sep 2023, 18:15
Effectivement , après mesure de plusieurs porte mèches , les cotes vont de 4.2 mm à 4.7 mm , mais je n'ai que des mèches de 4 mm et pour l'instant , jamais eu de soucis ....
Quant aux mèches , elles ne sont qu'approximativement cylindriques , leurs diamètres vont de 3.9 à 4.8 mm pour du 4 nominal ....
Bon , pour réussir à faire rentrer du 5 mm dans des trous plus petits , il faut impérativement que la mèche soit bien souple , dans le cas contraire , la " mauvaise humeur " aura vite fait de s'installer , avant même d'avoir réussi à démarrer ton moteur ......
Dans l'hypothèse ou tu possèdes plusieures boites en 5 mm , une solution alternative serait de changer le porte mèches , le perçage de l'exemplaire d'origine en 4 mm risquant d'être compliqué ....
En dernier recours , essaye de le contacter pour lui demander son avis , sa fabrication étant récente , il y a peut être encore quelques petits ajustements a faire ....
Tiens nous au jus !!!!!
Valoph
Nombre de messages : 6 Age : 61 Localisation : France Date d'inscription : 14/03/2023
Sujet: mèche de démarrage moteur SACHS 600 Diesel Mer 13 Sep 2023, 19:35
Bonsoir a tous et toutes J avais des méches plus grosses en diamétre que le porte méche pas de soucis j enleve de la matiére sur la partie blanche de la méche ça rentre dans le porte méche le tour est joué valoph
heidi
Nombre de messages : 859 Age : 72 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
Sujet: Re: Cigarettes / mèche de démarrage moteur SACHS 600 Diesel Mer 13 Sep 2023, 21:03
Bonsoir, J'en ai acheté il y a quelques années à la boutique du tracteur pour mon Hatz E79 monté sur PP4 HDS. Je m'en suis jamais servi car il démarre sans;je me sers des autres motocs essences. Je te dirais sur leur conservation,leur diamètre et leur dureté;les boites sont stockées au sec dans un placard en haut et non pas à l'atelier ou c'est plus humide Bien cordialement
pascal30
Sujet: Re: Cigarettes / mèche de démarrage moteur SACHS 600 Diesel Mer 13 Sep 2023, 22:43
oui j ai fais la meme chose
pascal30
Sujet: Re: Cigarettes / mèche de démarrage moteur SACHS 600 Diesel Mer 13 Sep 2023, 22:46
oui il faut en prendre bien soin pour les conserver
je les ai recu il y a pas deux mois en stoqué dans une pièce au chaud
heidi
Sujet: Re: Cigarettes / mèche de démarrage moteur SACHS 600 Diesel Dim 17 Sep 2023, 22:05
Bonsoir, La semaine a été chargée;néanmoins j'ai pris le temps de regardé cette histoire de cigarettes achetées à la boutique du tracteur il y a 15 voir 20 ans Les boites sont hermétiques(cerclées avec un adhésif)jamais servies et jamais ouvertes C'est un copain qui m'a fait acheté ce PP4HDS il y a plus de 20 ans;il y avait quelques mèches avec;les roues n'étaient plus bien perpendiculaires au pont;j'ai remplaçé les 1/2 arbres avec des pièces dispo sur 2 épaves Après quelques heures de service il a été remisé dans ma cave un peu humide;il y a 3 semaines je l'ai remis en route avec le gamin car peu d'espace autour Après réamorçage nickel chrome et sans cigarette Amateur de Staub je n'ai jamais eu de PP6 Sachs 2T;il semblerait que leur démarrage soit délicat car le démarrage d'un dièsel est fortement lié à la compression;sur un 2 T il y en a moins que sur un 4 T - stare pilote,décapeur thermique remplacent ces fameuses cigarette D'après la notice Hatz la cigarette peut coincer la soupape Je prendrais la mesure intérieure sur le porte mèche de mon Hatz E79 Bien cordialement
