| La cata dans le pp2x | |
+14celikamikaze grograg kikicoquille gus tox mimi57 Louis-02210 Billman olivier77 j@kot dede28 laplume Pascal 1481 restomania mick.hause 18 participants |
mick.hause
Nombre de messages : 957 Age : 38 Localisation : au fond du trou Date d'inscription : 27/05/2015
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Sam 02 Fév 2019, 17:45 | |
| Surtout qu'elle est quand même vachement épaisse ! Est si c'était de l'huile qui était remonté le long de l'axe de commande de la pdf pendant le fonctionnement, qui se serait ensuite écoulé par le joint de couvercle de boîte lors de la redescente ? Il n'y a de l'huile qu'au dessus de la pdf... Le joint torique de l'axe de pdf est peut être mort ? Je ne sais pas si ça expliquerait cette belle fuite. | |
llewlyn29
Nombre de messages : 2122 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: La cata dans le pp2x Sam 02 Fév 2019, 19:43 | |
| salut a tous mick.hause peut tu mettre une photo de ton probleme sa seras plus facile a comprendre et on pourras peut être te donner une réponse ou solution a+ llewlyn29 | |
mick.hause
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Sam 09 Fév 2019, 09:37 | |
| Hello je ne sais pas si c'est assez clair mais le pont se vide à l'arrière par le haut... machine à l'arrêt depuis deux semaines et niveau fait à la goutte près... Doit on faire appel à des spécialistes du paranormal ? | |
vieux bouc
Nombre de messages : 32 Age : 56 Localisation : 73 Date d'inscription : 27/12/2016
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Sam 09 Fév 2019, 09:47 | |
| bonjour, si ca fuit entre ton corps de boite et le couvercle achette un metre carre de papier joint soit en 2,soit en 4,soit en 6 dixieme et turetaille ton joint soit tu remonte avec de la patte bleu. cdt | |
mick.hause
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Sam 09 Fév 2019, 09:54 | |
| J'ai déjà fait un joint à la loctite bleue... mais je l'ai peut être fait du mauvais côté de l'axe de pdf ? je ne sais plus | |
llewlyn29
| Sujet: La cata dans le pp2x Sam 09 Fév 2019, 11:13 | |
| salut a tous une petite question est ce que sa fuit beaucoup a l arrêt ou alors tu a la fuite et après sa s arrête bien sur machine arrêter depuis un certain temps a+ llewlyn29 | |
mick.hause
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Sam 09 Fév 2019, 11:38 | |
| Salut Un peu bizarre comme affaire : ça ne fuit pas en fonctionnement mais le lendemain ou deux jours après l'arrêt je remarque le cul du motoculteur badigeonné et une tâche au sol. Difficile de dire pendant combien de temps ça coule parce que je ne surveille pas tous les jours, là pour le moment ça semble ne pas couler. Il me semble bien avoir fait le tour de l'axe de pdf quand j'ai fait mon joint, ça fait au moins trois ou quatre fois que je le fait depuis que j'ai cette machine sans problème, mais plus j'y pense et plus le doute me ronge.
PS : les vitesses et la pdf passent beaucoup mieux avec la SAE 140, je pense que je vais privilégier celle ci plutôt que la SAE 90. | |
mick.hause
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Sam 06 Avr 2019, 16:17 | |
| Bonjour D'où vient cette mousse dans l'huile ? L'huile est neuve, la boîte avait été décapée, pas de mélange possible, pas d'eau car joints neufs et dans le garage depuis. Je viens de faire tourner la bécane 2 mn seulement | |
polo des îles
Nombre de messages : 1972 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Sam 06 Avr 2019, 20:42 | |
| Perso je ne sais pas. Laisse reposer pour voir. A+ | |
restomania
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Dim 07 Avr 2019, 10:15 | |
| bonjour a tous bonjour MICK
une seul reponse; arrête d ouvrir ton pont en permanence et de changer d huile pour faire des test!
perso tout mes motocs sont en huile a base de ricin, j achète de la minerva!
ça fais 20 ans que je la mets dans tout mes motocs et rien a signalé depuis! et pourtant mon ppx a fait de la route!!
voila ta solution.
bonne journée et bon bricolage.
a plus MIKA
julotracto
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Dim 07 Avr 2019, 10:25 | |
| Hello tout le monde.
+1 Mika
Mike est têtu 😉😉😉
Je lui ai déjà dit deux fois la même chose. Mes ponts tournent au ricin, par manque de temps les vidanges sont faites tout les deux trois ans et aucuns problèmes a déclarer. Pourquoi chercher les ennuis ?
Faut faire simple dans la vie 😉😉
Bon dimanche pluvieux | |
mick.hause
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Dim 07 Avr 2019, 11:57 | |
| Hello Ça me répugne un peu mais soit, je vais commander de l'huile de ricin... Je n'ai pas ouvert pour le plaisir, en voulant m'en servir hier j'ai eu la mauvaise surprise de le voir bloqué en vitesse route, j'avais pas bien remis la fourchette Pis passer le rota en vitesse route c'était un peu trop sportif pour moi... Donc rien fait dans le jardin hier, mais je ne peux coller des baffes qu'à moi même ! | |
kikicoquille
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x Dim 07 Avr 2019, 20:10 | |
| Bonsoir à tous ! Pour l'aspect de ton huile, je pense qu'il n'y a rien de grave. Si tu as fait tourner ton motoculteur un petit instant, la pignonnerie a brassé l'huile, et donc l'a "émulsionnée". (C'est comme si tu fouettes un peu trop la vinaigrette de salade, tu incorpores de l'air dans l'huile, du coup elle change de couleur et mousse...). Essaye de faire au mieux, et ne pose pas trop de question. Décidément, cette huile de ricin n'a pas fini de faire parler d'elle ! Ciao | |
| Sujet: Re: La cata dans le pp2x | |
