joint moteur PP3B
Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
 joint moteur PP3B
joint moteur PP3B Empty
MessageSujet: joint moteur PP3B   joint moteur PP3B EmptyMar 26 Fév 2008, 18:44
Quelqu'un aurai-il une réponse dès que possible...Je fais mes réparations chez un copain, et j'ai des pièces partout...alors je voudrais remonter le tout dès que possible!!
J'avance... doucement dans la restauration de mon PP3B.
En démontant le devant du moteur, j'ai constaté que le joint entre ce que le manuel nomme le plateau et le carter est foutu.
Ce joint est-il en papier? On dirait. Comment le remplacer? Peut-on utiliser le même papier à joint que pour les carbu? J'en ai un rouleau.
Autre question: à quoi sert exactement le graissage du roulement de butée avant? Je ne comprends pas bien ce terme. S'agit-il bien de la pièce autour de laquelle est enroulé un gros ressort qui fait le rappel du frein sur embrayage?
Merci de me faire part de vos suggestions et conseils,
Christopher.
dupch
dupch
MessageSujet: Re: joint moteur PP3B   joint moteur PP3B EmptyVen 14 Mar 2008, 15:39
moi jai commander sur ce site
http://www.ovaservices.com/_moteur_thermique_joints0.htm
joint moteur PP3B
» Pochette de joint pour mon PP3B moteur Bernard W110 Bis
» joint spi pp3b
» joint spi roue pp3b
» joint spi pont pp3b
» ou trouver les joint spie pp3b?
