Problème carburateur sur moteur Bernard 117
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
cyfa
Problème carburateur sur moteur Bernard 117 Empty
MessageSujet: Problème carburateur sur moteur Bernard 117   Problème carburateur sur moteur Bernard 117 EmptyLun 17 Sep 2018, 14:23
J'ai un motoculteur Stafor S6 avec moteur Bernard et j'ai un petit souci au niveau du carburateur (de la marque Solex). C'est à dire qu'après un court instant de fonctionnement le filtre à air est plein d'essence...
Pourriez-vous me dire quoi changer ou quoi règler...
D'avance merci
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1739
MessageSujet: Re: Problème carburateur sur moteur Bernard 117   Problème carburateur sur moteur Bernard 117 EmptyLun 17 Sep 2018, 22:02
en général cela vient du pointeau qui avec le flotteur maintient un niveau constant . également il faut regarder si le flotteur ne coince pas dans ça cuve , autres
pas de niveau constant = égal fuite en général .
Problème carburateur sur moteur Bernard 117 Lrg_cu10
» probleme carburateur 32 BIC sur moteur staub PP6
» (PROBLÈME RÉGLÉ ) Carburateur moteur LA 250 Lombardini.
» probléme de carburateur sur moteur briggs et stratton
» problème de carburateur sur moteur MAG sur un Staub 6000
» Problème carburateur f22nh sur moteur w810
