| David Brown | |
| Sujet: David Brown Dim 24 Fév 2008, 18:07 | |
| Bonjour a tous Je suis sur le point d'acheter un tracteur David Brown 990 de 1962. Le vendeur ne connait pas la puissance de ce tracteur, il pense a 60 ch mais ça me semble beaucoup. Quelqu'un peut il me renseigner ? Que pensez vous de ce tracteur et du prix qui m'est demandé, (2000 euros). merci (alt+p) |
| Sujet: Re: David Brown Dim 24 Fév 2008, 19:53 | |
pour répondre à ta question, le 990 date de 1961 avec une motorisation de 53 ch puis il a reçu ultérieurement un moteur de 57 ch. c'est difficile de doner un prix sachant que les pneus arrières ne sont pas vraiement neufs.
a+ fabrice |
| Sujet: Re: David Brown Mar 26 Fév 2008, 07:12 | |
| Bonjour
Sur la carte grise, il est indiqué DavidBrown 990A, puissance 12, poids a vide 1T950, N° de serie du type (G) 440744 Date de mise en circulation 16/02/1962 |
| Sujet: Re: David Brown Mar 26 Fév 2008, 17:48 | |
| bonjour
Bon c'est décidé j'achète ce tracteur. Mais je me pose les questions suivante:
Le contrôle technique est il obligatoire pour obtenir le changement de carte grise comme pour une voiture ?
Pour circuler sur la voie publique, en plus de la plaque minéralogique arrière, est il obligatoire d'en avoir une a l'avant du tracteur ?
Quelles sont les autres indications a porter sur le tracteur, vitesse limite 25, PTAC, constructeur ou autre ?
Les feux stop sont ils obligatoire ?
Merci |
101SR
Nombre de messages : 1253 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: DB 990 Mar 26 Fév 2008, 19:35 | |
| Bonsoir,
Pour répondre à tes questions dans l'ordre:
Non, il n'y a pas de contrôle technique pour les tracteurs, en revanche, les autres documents sont nécessaires comme l'ancienne CG, le certificat de vente...
Pour les tracteurs seule la plaque arrière est obligatoire (plaque d'exploitation si le tracteur y est rattaché ou plaque minéralogique sinon)
A priori, aucune indication complémentaire à porter sur le tracteur, la mention 25 est pour les remorques ou autre outils tractés
Les feux stop ne sont pas obligatoires si le tracteur n'en est pas équipé à l'origine ce qui doit etre le cas, en revanche les veilleuse, codes, phares clignotants et éclairage de plaque le sont.
Attention aussi à la catégorie de permis: si le PTAC du tracteur est supérieur à 3.5T, il faut le permis C (poids lourds) ou Ec (super lourd) pour tracter une remorque de plus de 750 Kg
Bon courage et A+ | |
| Sujet: Re: David Brown Mar 26 Fév 2008, 20:20 | |
| bonsoir,
je suis d'accord avec 101SR. ne pas oublier tout de même le girophare. c'est une belle acquisition car les David Brown sont de très bons tracteurs. j'ai un 950 et ça marche très bien.
a+ fabrice |
| Sujet: Re: David Brown Mer 27 Fév 2008, 16:32 | |
| Bonsoir
Merci pour les renseignements, comme tu le dis Fabrice, j'espère que ce sera une belle acquisition. J'ai lu sur un forum et un agriculteur de mon village qui en a possédé un jadis me l'a dit aussi, que le relevage de ce modèle avait des faiblesses et qu'il ne faut pas pousser trop le moteur dans les tours, risque de casse ?
merci a tous |
| Sujet: Re: David Brown Jeu 28 Fév 2008, 16:19 | |
| Sujet: Re: David Brown Sam 01 Mar 2008, 07:17 | |
| Bonjour a tous
Ca y est, je viens de réceptionner mon tracteur Davidbrown. Beaucoup de travail de rénovation en perspective.
Quelqu'un connait il le tarif des carte grise, sur la carte grise de l'ancien propriétaire, qui date du 04/06/2002, il est inscrit 41 euros, mais les tarifs ont du changer depuis 2002.
Les réference de la carte grise sont:
Date premiere mise en circulation 16/02/1962. Genre: TRA Marque : Davidbronw Type: 990A N° de serie du type : 440744 Carrosserie : agricole En : GO Puiss : 12 Poids a vide : 1T950
merci |
101SR
| Sujet: DB 990 Dim 02 Mar 2008, 19:14 | |
| Bonsoir,
Le tarif des CG est fixe quelle que soit la puissance du tracteur, par contre il est différent dans chaque département. Je crois que chez moi c'est 67 €
A+ | |
| Sujet: Re: David Brown | |
| David Brown | |
