| Besoin d'aide moteur bicylindre Brigg et Stratton !!! | |
+8MZD77 paul-cote alain50 Stéphanie970 brunofurlano rex60 guillaume.s nicobeps 12 participants |
Fanch-c
| Sujet: Re: Besoin d'aide moteur bicylindre Brigg et Stratton !!! Mar 07 Aoû 2018, 23:43 | |
| Assure toi que les pièces 722 et 342 bougent correctement (pas grippées) .. Il faut faire tourner le moteur à la main et sentir si elles bougent. | |
guillaume.s
| Sujet: Re: Besoin d'aide moteur bicylindre Brigg et Stratton !!! Mar 07 Aoû 2018, 23:56 | |
| Salut
Oui il faut effectivement il faut nettoyé les 2 contacts. Vérifie également l'écartement des vis platinées. je n'ai pas la valeur pour ce moteur en tête, mais en général c'est 0.4mm.
nicobeps
Nombre de messages : 15 Age : 42 Localisation : BOUSSAC Date d'inscription : 30/07/2018
| Sujet: Re: Besoin d'aide moteur bicylindre Brigg et Stratton !!! Mer 08 Aoû 2018, 09:23 | |
| Salut tout le monde, Voici la suite des opérations hier soir j’ai démonté le rupteur, on peut voir qu’après démontage la pièce 722 et un peu abimé (je regarderai ce soir si elles bougent quand je fais tourner le moteur à la main) Là nous voyons bien que le rupteur mobil a bien mal aux dents donc rattrapage en cour avec du papier grain 800 c’est long. Le rupteur fixe n’a pas trop de dégât un petit coup de papier et c’est OK. Après 20 bonnes minute sur le rupteur mobil le résultat, mais faut encore en faire… J’en profite pour refaire une jeunesse à tous les contacts. Je vous tiendrai au jus des suites… Et encore merci pour votre aide. | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Besoin d'aide moteur bicylindre Brigg et Stratton !!! Mer 08 Aoû 2018, 10:16 | |
| Si tu dois nettoyer des rupteurs s'est avec un tout petit passage de papier de verre ultra fin (carrossier automobile) que tu replie sur lui même pour avoir l'abrasif à l'extérieur et que tu glisse entre les contact en place pour le "retirer" 3 ou 4 fois.... pas plus !
Tes contact "creusés" sont le signe d'un condensateur hors service, ne faisant plus son boulot le revêtement des rupteurs a du résister à peine une demie heure et les étincelles sont devenues trop fortes ce qui a entraîné ce creusement.... le tout est à remplacer avec du matériel de bonne qualité car de nos jours les condensateurs de re-fabrication sont souvent de sacres cochonneries ! | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Besoin d'aide moteur bicylindre Brigg et Stratton !!! Mer 08 Aoû 2018, 10:19 | |
| - guillaume.s a écrit:
- Salut
@+ Pour la valeur classique de base s'est en effet souvent 0.4mm mais est ce que ce genre de moteur demande une phase de vérification/ajustement du moment d'ouverture des rupteurs en fonction de l'angle de rotation du volant moteur (donc de la position du piston par rapport au PMH) | |
nicobeps
| Sujet: Re: Besoin d'aide moteur bicylindre Brigg et Stratton !!! Mer 08 Aoû 2018, 11:38 | |
| Salut,
Petite question, pour faire ce réglage de 0.4 d'entrefer sur la vis platiné il faut que la pièce repère 342 soit sortie au max?
Pour le moment j'aimerai éviter de faire des frais de gauche et de droite sans connaitre la raison pour quoi il ne tourne pas. Ce soir ou demain je remonte le rupteur et si ça marche je lui monte un ensemble rupteur tout neuf. | |
nicobeps
| Sujet: Re: Besoin d'aide moteur bicylindre Brigg et Stratton !!! Mer 08 Aoû 2018, 11:49 | |
| Encore une petite question un site fiable pour commander des pièces pour mon tracteur (autre que ebay)... Merci | |
alain50
| Sujet: Re: Besoin d'aide moteur bicylindre Brigg et Stratton !!! Mer 08 Aoû 2018, 12:03 | |
| salut il y a lautoporte.com
https://lautoporte.com/
https://www.webmotoculture.com/146-pieces-detachee-tracteur-tondeuse-autoportee | |
offen 88
Nombre de messages : 827 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: Besoin d'aide moteur bicylindre Brigg et Stratton !!! Mer 08 Aoû 2018, 12:26 | |
| Salut à tous
A la vue des contacts du rupteur , ils sont creusés , c'est le signe d' un condensateur défectueux
faire un essai avec un condo de mob , de Bernard ,,,,
De plus et si mes souvenirs sont bons , sur les monocylindres on changeait aussi le toucheau , il y avait une cote mini (usure sur la came comme les Bernard)
A + Eric
PS: pour les pièces , le revendeur Briggs proche de chez toi n'est peut être pas plus cher qu'internet
Stéphanie970
Nombre de messages : 137 Age : 46 Localisation : Fresnes Sur Escaut Date d'inscription : 15/08/2017
| Sujet: Re: Besoin d'aide moteur bicylindre Brigg et Stratton !!! Mer 08 Aoû 2018, 13:24 | |
| - nicobeps a écrit:
- Encore une petite question un site fiable pour commander des pièces pour mon tracteur (autre que ebay)... Merci
Sur le site Briggs et Stratton, ils vont d'indiquer le revendeur le plus proche de chez toi | |
Lop
Nombre de messages : 1 Age : 58 Localisation : Isére Terre Froide Date d'inscription : 09/09/2023
| Sujet: Re: Besoin d'aide moteur bicylindre Brigg et Stratton !!! Sam 09 Sep 2023, 16:26 | |
Je suis nouveau sur ce forum, désolé, je ne sais pas si il faut se présenter avant. Je suis polyvalent dans mes bricolages et nous avons en projet de rénover une maison en pisé avec un très grand terrain, nous sommes entrain de l'aménager.
Je me permets de rouvrir ce fil parce que j'ai récupéré un tracteur Dynamark (Noma) 18/45 similaire au photo d'Alain50 même carrosserie et moteur. J'ai résolu pas mal de petit problème principalement concernant le maintient et le réglage du plateau de coupe. Le moteur tourne pas bien. La personne qui l'avait à du changer une partie de la tringlerie d'accélération, celle horizontal qui arrive au carbu, et le moteur tournait toujours à fond aucun effet de l’accélérateur. J'ai modifié la longueur de la tige c'est mieux. Le moteur tourne plus lentement et accélère seul si besoin. Maintenant je ne suis pas sur de la longueur de la tige et du coup j'ai du mal à réglé le ralenti, je trouve qu'il tourne encore vite. Je ne trouve plus de doc sur le net pour ce modèle 22707 type 1233 01 code 89020612.
Est-ce que l'un de vous, qui avez le même moteur, peut m'envoyer la longueur de la tige ? et les pdf si possible ?
Je peux envoyer des photos si vous voulez. Est-ce possible dès les premiers messages ?
Merci à tous Agréable weekend | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide moteur bicylindre Brigg et Stratton !!! | |
