Moteur Millot C2
Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
 Moteur Millot C2
Bernard-74
Masculin Nombre de messages : 89
Moteur Millot C2 Empty
MessageSujet: Moteur Millot C2   Moteur Millot C2 EmptyJeu 26 Juil 2018, 18:15
J'ai déjà trop à faire mais une occase pareille ça ne se laisse pas passer.
Le voila à la maison pour un premier décrassage et état des lieux.
Moteur Millot C2 26xvw4
Moteur Millot C2 26eoxd
Moteur Millot C2 26t7lz
Moteur Millot C2 26q0lo
Moteur Millot C2 26g8n5
Moteur Millot C2 26cmkj
L'intérieur est nickel: pas de jeu et bien gras.
Moteur Millot C2 268csg
Par contre le carburateur a été déformé. Certainement lors d'un déplacement. C'est dommage.
Je ne sais pas si c'est réparable. Vos avis seront les bienvenus.
C'est un beau moteur dans un beau jus.
C'est mon premier Millot. Il va rejoindre les autres dans l'atelier et on verra pour la suite.
En ce moment, je fais du petit bois:
Moteur Millot C2 26y1t7
Bonne fin de journée
Bernard
Masculin Nombre de messages : 13616
MessageSujet: Re: Moteur Millot C2   Moteur Millot C2 EmptyJeu 26 Juil 2018, 21:21
c'est bien beau tout ce matériel !
merci pour les photos !
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 900
MessageSujet: Re: Moteur Millot C2   Moteur Millot C2 EmptyJeu 26 Juil 2018, 23:14
C'est un beau moteur. Pour ce qui est du carbu, soit il faut redresser la pièce, mais vu l'épaisseur, ça risque d'être compliqué, sinon, une rectification soit par un pro, ou alors avec lime et papier de verre pour aplanir la surface. Personnellement je l'ai déjà fait et ça fonctionne bien. Il faut être méticuleux pour être bien à plat.
Bernard-74
MessageSujet: Re: Moteur Millot C2   Moteur Millot C2 EmptyMar 14 Aoû 2018, 20:41
Merci pour les commentaires et les conseils
Effectivement le carbu n'a pas posé trop de problème: redressage et lime ont réglé l'affaire.
Moteur Millot C2 14baz8
Moteur Millot C2 147gce
Du coup démontage de la pompe à eau car la poulie était tenue par un bout de tole rentré en force sur l'axe.
Moteur Millot C2 149p8k
L'axe est bien usé donc recharge au mig et y a plus qu'a donner un coup de tour.
Moteur Millot C2 14ga6r
Par contre, il me semble qu'il manque quelque chose ?
Moteur Millot C2 14vbnm
Il n'a y pas d'axe sur l'autre pignon !
C'est tout pour l'instant.
Le moteur n'a pas de compression. Un démontage complet s'impose.
Bernard
PROGRES N425
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 1661
MessageSujet: Re: Moteur Millot C2   Moteur Millot C2 EmptyMer 15 Aoû 2018, 12:59
Sur la pompe il y a deux axes.
Sur les C2 que je restaure, je les remplace par des nouveaux que je tourne en inox.
Eau + laiton + Acier = excellent couple électrochimique !
A toi de voir,
Cordialement,
PN425
Bernard-74
MessageSujet: Re: Moteur Millot C2   Moteur Millot C2 EmptyJeu 16 Aoû 2018, 07:40
Merci pour le conseil.
Je vais faire au plus simple pour l'instant.
Bernard
Bernard-74
MessageSujet: Re: Moteur Millot C2   Moteur Millot C2 EmptyMar 28 Aoû 2018, 10:14
Quelques nouvelles:
Moteur Millot C2 287zz8
Moteur Millot C2 28x8wg
Les axes sont faits. En acier, on verra plus tard pour de l'inox. Car pour l'instant je n'ai pas la matière première.
Sinon j'étais parti à la recherche d'un carburateur et coup de de chance je tombe sur un 18 et un 26. On verra plus tard l'usage!
Moteur Millot C2 28u1a9
Moteur Millot C2 28ul68
Bernard
Moteur Millot C2
» Restauration Moteur RAJEUNI et Moteur MILLOT N° 5
» Moteur Millot E6 ?
» encore des moteurs a vendre
» Moteur Millot
» Moteur millot
