Nombre de messages : 876 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
Sujet: sauvetage robinet d'essence Jeu 28 Juin 2018, 17:06
Bonjour a tous voici un petit tuto pour réparé un robinet d'essence fuyard , c'est la maladie sur ce modele a cause de la rondelle en fibre qui s'use et que l'on ne peux comprimé. 1) faire un plat a lime sur le rivet qui fixe le bouton moleté,et le dévisser sens anti horaire 2) au tour enlever la partie sertie , faire une petite passe pour remettre au rond et augmenter légèrement la longueur d'emboitement du futur couvercle . 3)usiner le couvercle avec un petit ieme de serrage . 4) mettre le joint torique dans la gorge juste avant le filetage graisser légèrement et l'enfiler ,on croirait que c'etait fait pour ! 5)visser l'axe avec le nouveau joint et emmancher a force le couvercle et finir avec le bouton et le rivet . et voila un robinet reparti pour longtemps . voici quelques photos a+ dédé
[/ur
Sujet: Re: sauvetage robinet d'essence Jeu 28 Juin 2018, 18:11
salut a tous salut DD ha super ton tuto, si j en ai a faire je viendrais te voire
dede28
Sujet: Re: sauvetage robinet d'essence Jeu 28 Juin 2018, 19:02
bonsoir a tous pas de souci Philippe , quand tu veux . a+ dédé
Sujet: robinet Jeu 28 Juin 2018, 20:39
Bonsoir a tous
Bonsoir Dédé
c est vrai que ces robinets ont cet inconvénient ! pour parer il faut les laisser soit ouvert soit fermé !
je crois qu il est plus possible de trouver ce genre de robinet sauf ajouter une adaptation avec un robinet moteur bernard M10 ( reparable aussi avec un joint torique en le demontant )
super ton tuto mais quand on est un " bleu "comme moi et novice sans matos possesseur d un tour impossible de faire ce genre d intervention !
par precaution j edois en avoir un ou deux en stock pour ma tondeuse Bernard " pro "avec un reservoir grande capacité ref 404C TGSo
Sujet: Re: sauvetage robinet d'essence Jeu 28 Juin 2018, 21:55
Bonsoir a tous le probleme de ces robinets , c'est qu'ils fuient lorsque ils sont ouverts,rarement quand ils sont fermé parce que c'est 2 cones 1 male , 1 femelle . et pour l'etanchéité lorsqu'il est ouvert c' est une rondelle en fibre ou du cuir ,on ne peux le savoir tellement c'est dégradé , il aurait fallu une vis de serrage , comme les robinets de jardin pour la resserée. sur le coin coin , des fois il y en des neufs mais coutent un bras , en occase n'en parlons pas tous sont fuyard , donc a fuir. J@kot super la bm4 TGS ,la rolls des années 80 , j'ai la méme et une bm5 , increvable et simple de conception ,juste surveiller le niveau d'huile . a+ dédé
Sujet: robinet Jeu 28 Juin 2018, 22:14
re
merci du retour Dédé
c et vrai que ces tondeuses sont costaudes sauf les roues qu ils faut surveiller avant que elle se """ barrent ...
elle a ete achetée neuve en 1985 ! et depusi a part des bricoles elle tourne toujours ! c est vrai je surveille les niveaux !
si tas besoin de pieces ou roues ou autre fait signe
à+
guillaume.s
Sujet: Re: sauvetage robinet d'essence Jeu 28 Juin 2018, 22:22
Superbe tuto, je suis toujours admiratif des personnes qui arrivent à réparer ces vieilles pièces et ainsi à redonner la vie à nos machines sans les dénaturer. Encore Bravo.
dede28
Sujet: Re: sauvetage robinet d'essence Jeu 28 Juin 2018, 23:02
re
J@kot ,pas besoin de pièces , j'en ai plus que toi bonne nuit . a+ dédé
dede28
Sujet: Re: sauvetage robinet d'essence Sam 30 Juin 2018, 13:34
bonjour a tous avec ce cagnard on est bien au fond du sous sol , pour bricoler les robinets qui fuient .tout ça est de la faute des pétroliers qui mettent tout un tas d'additifs qui bousillent les membrannes et joints de nos anciens engins. En voici un autre de sauvé, c'est celui du pp2x de mon père qui fuyait lui aussi , comme pour les autres un coup d'outil a tronçonner pour enlever le sertissage . remplacement du joint torique par un neuf .
ensuite ,usiner le couvercle pour limiter l'ouverture ,j'ai fait 6 coupes pour pouvoir le sertir mais ce n'est pas assez pour cintrer le laiton.
, donc je recommence et la, ça va mieux avec 12 coupes. il faut mettre le couvercle avant le joint sinon ça ne passe pas .
